[eg8/ d15b7] ralenti irrégulier
Nini-Racingcar Hors ligne
05-04-2012, 23:07:16   -   [eg8/ d15b7] ralenti irrégulier
bonjours a tous, le ralenti de ma civic est trop elevé 3000 tr / min au demarrage et irrégulier il oscille entre 3000 tr/min et 1000 tr /min constament, est-ce que quelqu'un a deja rencontré ce probleme?
merci d'avance pour vos reponse
hondiste un jours hondiste toujours
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
06-04-2012, 03:11:13   -
Cherche "EACV" sur le forum.
Souvent un nettoyage de cette piéce qui s'encrasse résoud le probléme, mais il peut être nécessaire de la changer.
Pour info ça ressemble à ça :
[Image: eacv1xg.jpg]
06-04-2012, 12:30:16   -
merci je vois ou elle se situe je vais regarder sa ce week end et je vous redirais se qu'il en ai
07-04-2012, 18:22:57   -
j'ai demonter et nettoyer et c'est toujours pareil je vais en commander une neuve mardi et rediré ce qu'il en ai
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
07-04-2012, 18:27:52   -
Tu l'as nettoyée comment ?
07-04-2012, 18:29:05   -
degrippant et soufflé
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
07-04-2012, 18:39:11   -
A la rigueur tu peux essayer, une fois l'EACV remontée de la nettoyer quand elle est sous tension.
Tu démanchonnes la tubulure d'admission, et sur le corps du papillon par le trou de l'EACV, moteur tournant tu pulvérises du dégrippant ou du nettoyant frein.
Attention pas de gros pschit, juste par petit accoups.
Le régime devrait varier, c'est tout à fait normal Wink
07-04-2012, 18:41:20   -
d'accord merci je vais essayé sa
24-04-2012, 22:40:41   -
j'ai testé tout a l'heure en bouchant le trou du bas dans le papillon le FITV et sa redevient normal, plus d'oscillation de ralenti et regime moteur a la normal, donc je vais le demonter et nettoyer
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
24-04-2012, 23:41:43   -
Au niveau du papillon, tu as une vis de réglage pour le ralentis (j'ai zapé le nom désolé) que tu fait tourné avec un tournevis plat.
Essai avant d'acheter, de la faire tourné et éventuellement la dévisser entièrement et nettoyer le mécanisme (attention il y a un ressort dedans)
J'ai eu le soucis sur mon ex EJ2, et il arrive que cela se dérègle ou qu'il grippe un peu, provoquant se genre de symptômes.
Wink
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
25-04-2012, 13:35:49   -
oui j'ai vu sa, j'ai regarder une video tuto du nettoyage de FITV pour voir a quoi sa ressemblé
25-04-2012, 22:23:39   -
j'ai demonter le FITV et il été devissé entierement, j'en ai profiter pour le nettoyer au passage et je le remonte demain
ludo24 Hors ligne
honda civic ej2
25-04-2012, 22:35:47   -
j ai u le meme souci un simple nettoyage du corp papillon et hop c t fini
[Image: azerm2reduithauteur.jpg]
GARAGE BL RACING
mecanique et carrosserie
reparation et pose de kit en fibre
restauration corrosion a l origine sur mesure ex: aile ar
26-04-2012, 23:09:33   -
remontage effectuer et sa fonctionne bien comme avant . merci a tous pour votre aide
Réputation : 11
27-04-2012, 00:29:40   -
Nini-Racingcar a écrit :remontage effectuer et sa fonctionne bien comme avant . merci a tous pour votre aide
:top:
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
29-04-2012, 11:54:07   -
Nickel, ravi d'avoir pu aider Wink
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 659 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 4 983 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 9 884 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 123 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 030 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ2-D15B7] Full kit refection moteur chuby 10 4 716 12-11-2012, 02:41:48
Dernier message: dragstar-racing
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 15 953 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 526 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 167 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi makuro 3 4 234 19-06-2012, 18:25:55
Dernier message: kyubi
