[D16A9]. Problème de rupture.
franck66 Hors ligne
15-09-2009, 22:33:47   -   [D16A9]. Problème de rupture.
salut a tous j ai un problème sur mon ed j ai la coupure qui ce fait un coup a 7200 du des fois a 8000 si on pouvez m éclairer ça serai cool.merci
k20 kick ass!!!
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
16-09-2009, 16:52:35   -
rupteur froid (7200)et chaud (7800) environ a l'erreur de compte tour pres...rien de grave justement tout fonctionne bien!
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
XovoX Hors ligne
16-09-2009, 18:32:10   -
viruss37 a écrit :rupteur froid (7200)et chaud (7800) environ a l'erreur de compte tour pres...rien de grave justement tout fonctionne bien!
ah ouais... sympa !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-09-2009, 18:34:06   -
verdict, tu tire dans ta caisse à froids, ou autre solution ta sonde de température moteur est en panne....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
16-09-2009, 19:45:07   -
Pas forcement!
le mien rupte a 7000 tour a froid comme a chaud
c'est un pb au niveau des fils de bougie... essaye un autre faisseau
pour etre sur Wink
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
16-09-2009, 21:29:34   -
HypnotiZe, streetbike, les 2 vous avez tord et raisons
en faite les 3/4 des ED on leurs calorstat HS et donc le moteurs calcul :
température eau/huile inférieur à 90 ° donc coupure à 7000 ou 7200
et c'est vrai qu'un mauvais faisceau peut être un problème mais avant tout regarde ton calorstat
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Sujets : 34
16-09-2009, 21:57:44   -
c'est possible aussi en effet mais l'aiguille de temperature ne monterai pas ou resterai tres bas
bref c'est a testé
nikos78 Hors ligne
Banned
toyota supra
91 - Essonne France
16-09-2009, 22:21:22   -
ThoWmas31 a écrit :HypnotiZe, streetbike, les 2 vous avez tord et raisons
c est vrai j avais eu les meme problemes et donc rupteur a 7200 environ
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
17-09-2009, 09:10:08   -
ah ouais... sympa !
oui sympa... mais quand ca se passe comme ca! parce que quand le rupteur reste vers 7200 ba c'est simple j'ai l'impression qu'elle tourne pas au niveau optimale... je ne sais plus (pourtant j'en avais lu des posts a ce sujet Oops! ) si l'ECU n'agit que sur le rupteur ou si il possède deux gestions différentes selon le cas chaud ou froid... en tout cas j'ai l'impression que ca tourne mieux une fois chaud...
PS: je previens les comiques que quand je parle de à froid ca veut pas dire moteur tournant depuis 30 sec! moi par ex j'ai des fois roulé 30 kms en restant avec un rupteur à 7200... et puis en jouant bien bien avec hop rupteur à 7800! par contre j'avais un CAI et un collecteur... et bizarrement une fois repassé stock au bout de 10 kms tout se passé normalement...
question: avec un collecteur inox la chaleur est elle mieux dissiper? repoussant ainsi la montée de la température moteur? mystère mais les faits sont la... :roll:
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-09-2009, 11:35:46   -
viruss37 a écrit :question: avec un collecteur inox la chaleur est elle mieux dissiper? repoussant ainsi la montée de la température moteur? mystère mais les faits sont la... :roll:
Oui Wink d'origine le moteur prenais de la température sur circuit, une fois mis un collecteur en pseudo inox... elle chauffait bien moins Wink (enfin pas plus de 90° quoi)
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
17-09-2009, 12:06:18   -
Mon impression était donc la bonne... Wink
m-tec-powaaa Hors ligne
17-09-2009, 13:16:09   -
HypnotiZe a écrit :Pas forcement!
pour etre sur Wink
thermostat cuit!! le moteur chauffe pas assez... j'ai eu ce prob sur toutes mes D16, le thermostat reste bloqué en position ouvert et ca rupte a 7000 ..une fois remplacé paf ca roule nickel!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
17-09-2009, 13:16:43   -
U pot sur son CRX ED9 avait la même chose.Moteur quasi stock, un c.a.i et ligne.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
17-09-2009, 16:58:47   -
change le thermostat,j'ai eu le meme souci avec mon ex rover 216 gti ( moteur crx D16A9 ) apres ca je n'avais plus de souci avec mon rupteur
Sujets : 29
17-09-2009, 18:47:13   -
m-tec-powaaa, +1
ou met une PIV evo 2 et tu rupt à 8000
Sujets : 34
17-09-2009, 18:51:29   -
m-tec-powaaa, alors tu explique comment que le mien rupte comme il faut avec un autre faisseau??
qu'il test son faiseau ça coute rien, si c'est tjr pareil alors il regardera le thermostat
17-09-2009, 23:12:33   -
HypnotiZe a écrit :m-tec-powaaa, alors tu explique comment que le mien rupte comme il faut avec un autre faisseau??
ça j'ai jamais vu... par contre le thermostat c'est assez courant sur D16 alors d'abord vaut mieux vérifier le plus probable enfin on m'a appris comme ca en dépannage! et ça coute rien de vérifier le thermostat non plus!
pour la tienne je vois pas d'où ça peut venir...
17-09-2009, 23:17:10   -
ThoWmas31 a écrit :m-tec-powaaa, +1
je suis pas sur mais si je me rappelles bien meme avec la piv si le moteur n'est pas assez chaud (du au thermostat) elle ruptera toujours a 7000
enfin moi quand j'avais le thermostat foutu sur mes ED je les laissai tourner un bon quart d'heure au ralenti si je voulais qu'elle rupte normalement sinon c'est vrai 130 ch a 6800 si ça rupte a 7000 t'exploite pas grand chose...
Sujets : 34
18-09-2009, 01:23:58   -
m-tec-powaaa, le faiseau de certaine ed 'peut etre meme ee prenne l'humidité apparemment j'ai cru lire ça quelque part sur le forum
quoi qu'il en soit la mienne chauffe bien mais rupte a 7000, si avec un autre faiseau elle montre plus dans les tours c'est bien que ça vient du faiseau
enfin bon le mec il post un truc il revient meme pas voir ce qu'on a pu lui repondre lool
18-09-2009, 10:08:06   -
oui c'est vrai! mdr
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
18-09-2009, 10:45:30   -
Il voit mais il ne se fait pas voir... hum espionnage!
Encore une conspiration des Rotschield et des Rockfeller...
:zewall:
franck66 Hors ligne
18-09-2009, 20:34:36   -
la mienne fesais pareil et en changeant le calorstat cet aprem elle me le fait plus.dés que la voiture arrive a peine en dessous de la moitié elle rupte comme avant a 7900.voila en esperant que ca aider quelqu un.
k20 kick ass!!!
franck66 Hors ligne
18-09-2009, 20:38:40   -
Et encore merci a tous c etait bien le calorstat.
k20 kick ass!!!
19-09-2009, 04:27:25   -
Big Grin voila
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 309 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 095 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ee8] probléme rupture jack18 2 1 203 04-02-2012, 15:55:29
Dernier message: jack18
  [D16A9] Rupture variable, sois 7500, soit 8000 :O Wheell-R 13 2 577 24-10-2011, 09:07:57
Dernier message: ballou
  [ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!! Rezzak 10 2 890 25-08-2011, 10:22:49
Dernier message: Rezzak
  [EG] Rupture allumage bizzare??? ludoracingteam 15 2 867 13-07-2011, 14:55:42
Dernier message: ludoracingteam
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 370 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 494 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 292 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 898 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
