[D16A9] Injecteurs plus récents ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-10-2009, 08:46:39   -   [D16A9] Injecteurs plus récents ?
Je me pose une question depuis pas mal de temps, à savoir si il était possible sur le D16A9 de changer les injecteurs d'origine par d'autres plus récents (d'une autre Honda par exemple, pour minimiser les couts), histoire d'avoir une meilleure vaporisation de l'essence dans les cylindres, et donc d'améliorer le rendement ?
De mémoire, il me semble que c'est des 240cc en low impédance.
Est ce que ca vaut le coup niveau conso Confused: Amélioration du mélange air/essence Confused:
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
civicophile Hors ligne
09-10-2009, 08:48:47   -
post pour suivre, Super question!
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-10-2009, 08:55:14   -
je dirai que c'est de la branlette perso,
par contre un bon nettoyage leur ferai pas de mal en fonction de l'age et des km.
si tu veux en changer faudra aller voir chez honda, sur ebay pour des origines "rebuilt" (refaits à neuf) ou de l'aftermarket genre RC, Precision.
[Image: 1275774636.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-10-2009, 12:15:00   -
Mon moteur a 160000km, les injecteurs sont passés aux ultrasons il y a même pas 5000km, et je n'ai vu aucune différence après remontage.
Je demande ça aussi, car j'ai toujours à chaud un p'tit problème de ralenti qui n'est pas très stable, et j'ai vu sur un autre post (celui de BenR je crois) que ses injecteurs étaient préparés, et on voyait clairement que la buse était différente
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-10-2009, 20:28:09   -
nico42, pour tes injecteurs, tu peux les changer, mais AUCUN interet.
Il te faudrais modif ton faisceau en plus.
Pour ton ralenti, controle ton EACV et FITV Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-10-2009, 20:52:53   -
1337CRX, tu veux dire que le système de pulvérisation de l'essence n'a pas évolué depuis 1988 Confused:
J'ai déjà controlé/nettoyé tous les organes/vannes de la pipe d'admission, et puis je n'ai que l'EACV car mon moteur est un Phase 2 Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-10-2009, 00:12:25   -
nico42, bah si mais quel interet ? Consommer 0.2l de moins ?
Gagner 0.5cv de plus ?
Le tout pour le prix de 4 injecteur, joint neuf et se prendre la tete a refaire le faisceau, trouver des injecteur a la bonne impedance, etc...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-10-2009, 20:11:37   -
1337CRX, tu m'a cassé mon délire là LOL
Plus sérieusement, changer les injecteurs oui, mais par des origines d'occas nettoyés d'une autre Honda, donc investissement minimum Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-10-2009, 21:11:35   -
nico42, dans ce cas, reprend des inj de D16A9 moins kilométré et voila Wink
Despe ED9 Hors ligne
12-10-2009, 11:29:17   -
1337CRX, Yep !
C klr que sa ne va pas te servir a grand chose de changer juste les injecteurs le mieux reste encore un bon nettoyage ou comme dit plus haut Yes
HONDA CRX ED9 "D16A9"
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 298 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] changement injecteurs vers des bosch?? player-one 26 11 085 03-04-2012, 19:20:27
Dernier message: gouzou13
  [D16a9] Ou trouver les joints d'injecteurs Wheell-R 13 6 536 08-02-2012, 16:18:37
Dernier message: vroomdams
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 493 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 290 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Question injecteurs (un intrus ?) Camtôa 9 3 208 22-07-2010, 22:01:58
Dernier message: 1337CRX
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 894 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 446 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 066 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
