[ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle.
olive15 Hors ligne
15-02-2010, 13:12:26   -   [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle.
bonjours a tous !
jais besoin de déposait mon radiateur d'habitacle (pour nettoyage ou remplacement) faut de temps,je ne peu effectuer plus de recherche a ce sujet la. donc si quelqu'un par ici connaitrait le moyen le plus rapide pour la dépose de celui si Wink (un lien,une astuce ....)
merci !!!!
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
JAPALL Hors ligne
15-02-2010, 13:36:42   -
déposer ton tableau de bord Mr Green
[Image: rad4EA47.jpg]
olive15 Hors ligne
15-02-2010, 20:12:37   -
tien bizarrement je m'en douter un peu voie tu LOL LOL m'est pas vraiment rapide comme solution :roll: :roll: .car tout comme les recherches jais pas plus de temps pour effectuer la dépose du tableau Sad
MERCI pour la réponse !!!!
MUGEN POWER !!!
JAPALL Hors ligne
15-02-2010, 23:13:18   -
si tu est motivé en même pas une journé c'est fait!
tu a deux vis de chaque coté du TDB, une au milieu, le compteur a viré et la commande de chauffage et c'est good, et tout le faisseau c'est un peut plus chian
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
15-02-2010, 23:14:41   -
+1 obligation de demonter le tdb pour deposer la radiateur de chauffage mais rien de tres compliqué
pierro59 Hors ligne
15-02-2010, 23:42:36   -
il a quoi ton radiateur d'habitacle ?
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
olive15 Hors ligne
16-02-2010, 08:36:09   -
sympa merci pour vos réponses ! ce n'est pas la dépose du tdb qui me fais peur LOL c'est le temps qui me manque pour effectuer l'opération ! Shockdonc si vraiment il n'y a pas d'autres moyen ......va falloir attendre les congés :roll: (juin ) alors du coup bien .... je vais continuer a gratter l'int de pb et me les gelée LOL LOL
*pierro59= il doit être boucher (20ans) déjà une tentative de débouchage Big Grin a très lé-germent amélioré le problème m'est pas suffisante en ce moment Cry (entre -1et-10°)
MERCI A TOUS !! @+
MUGEN POWER !!!
pierro59 Hors ligne
16-02-2010, 17:52:25   -
ca va deja il ne pisse pas dans ton habitacle c'est deja ca ..
Essai la technique a l'ancienne : tu vire les durit o niveau compartiment moteur et tu lui claque du vinaigre tu laisse mijoter et tu rince bien le tout au tuyau d'arrosage.. apres si ca coule bien des deux cotes du rad tu remonte tout et tu refait ton niveau de liquide de refroidissement.
ca parrait barbare mais bon des fois ca peut t'eviter de deposer le tdb si il est juste bouché.
olive15 Hors ligne
17-02-2010, 08:26:50   -
OK !! toutes les solution son bonne a prendre dans mon cas LOL
merci piérre59 !!!
jais remarquer un trappe (blanche) sous le bloc évaporateur ou ce trouve le radiateur (normalement) quelqu'un a déjà tentait une dépose via cette trappe??? je doute qu'il puisse passer entre le bloc et le plancher m'est .....,?
merci encore pour vau réponse !!
MUGEN POWER !!!
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 260 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 689 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 823 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 127 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 791 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 834 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 599 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 2 908 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 587 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 1 965 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
