[EG5] changer courroie alternateur
twenty Hors ligne
11-10-2009, 18:34:27   -   [EG5] changer courroie alternateur
Salut à tous,
alors je dois changer ma courroie d'alternateur, le problème c'est qu'une fois sous la voiture, j'ai vu qu'il était impossible de retirer la courroie. J'aimerai savoir si je suis obligé de retirer la courroie de clim et de DA pour enlever celle de l'alternateur.
J'ai cherché dans le workshop et j'ai rien trouvé. Si quelqu'un peut m'aider, parce que j'ai pas envie de me lancer dans le démontage de la clim et DA si il existe un moyen plus rapide.
Je tiens à préciser que je suis pas non plus un super mécano, donc un maximum de détails, surtout dans le cas d'un démontage de la clim, serait le bienvenue.
Merci d'avance pour votre aide.
EG5, j'adore cette voiture !
kevin77840 Hors ligne
11-10-2009, 19:40:39   -
Salut
Je croie que tu est oblige d'enleve ta courroie de DA et clim pour change celle de l'alternateur sur mon D15z6 c'est comme sa je pensse que toi sa doit etre pareille Wink
twenty Hors ligne
11-10-2009, 21:47:47   -
ah mince alors.
Et tu pourrai me dire comment je dois faire pour enlever celle de la clim, je vois pas du tout comment l'enlever sans la couper. Pour la DA je l'ai deja fait mais la clim je vois pas.
Merci pour ta réponse rapide.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2009, 22:39:30   -
chaque compresseur, que ce soit clim ou DA sont fixée par des vis principales, et des vis de tension.
il te faut desserrer les vis principales (sans forcement les enlever ca sert a rien) et ensuite tu joue avec la vis de tension, tu la met au plus souple pour détendre ta courroie, et le tour est joué. pour l'alternateur il te faut de mémoire enlever la vis du dessus, et desserrer la vis d'en bas pour lui permettre de pivoter sur l'axe de la vis du bas , et ainsi tu peu mettre ta nouvelle courroie.
il ne te reste plus qu'a tendre tout ca (pas comme un malade mais suffisamment) tu doit pouvoir faire faire un quart de tour a la courroie, ni plus, ni moins pour la tension.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
12-10-2009, 21:13:41   -
Et voila tous et dit Lool Big Grin
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 150 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [ED7-ED9] Courroie Alternateur Kounkoun78 9 4 208 18-04-2011, 12:32:16
Dernier message: Brabus
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 058 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 330 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [EG4]changer son faisceau pour un EG5 atoc66 1 1 717 29-09-2010, 19:54:36
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] Recherche alternateur pour d16z6, urgent japan car spirit 2 1 219 08-12-2009, 13:39:03
Dernier message: One-T45
  [EG5]DA et alternateur idem que [EG6]? tonyaz 2 1 404 26-03-2009, 13:51:38
Dernier message: tonyaz
  [ED9] Bruit courroie, voyant, alternateur? kainro 4 1 875 07-02-2009, 16:38:20
Dernier message: kainro
  [EE8] courroie de distribution?A changer ou pas?A quel prix? Paul44 24 8 958 19-10-2008, 14:43:15
Dernier message: snake14
  [ATR CH1]. Comment changer la courroie de distribution ? ED7 pgm sono 6 5 400 14-10-2008, 00:44:50
Dernier message: freddo
