[EE9 - B18] Montage d'une boite de vitesse d'EG6 ?
costela07 Hors ligne
19-10-2009, 08:47:13   -   [EE9 - B18] Montage d'une boite de vitesse d'EG6 ?
bonjour, quelq un sais t il me dire si une boite de vitesse de eg6 passe sur ee9 b18, sans devoir marteler ou découper quoi que se soit du chassis. Confused:
en gros, les boite ee9 et eg6 on t elle les meme dimension exterieur .
ps: je sais qu il y a une hydraulique et l autre par cable.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
19-10-2009, 13:28:47   -
non :no:
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
19-10-2009, 14:07:43   -
costela07, meme boite mais commande a cable et l'autre hydro chrche pas ça passe pas ou alors faut que tu foute les mains dedans, le kit coute relativement cher je crois.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-10-2009, 19:39:38   -
costela07, tu n'aurais pas un titre plus précis que "question boite" :roll:
Pense au futur membre qui fera une recherche pour savoir si une boite de EG6 passe sur une EE9 B18 :roll:
19-10-2009, 20:45:17   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :costela07, meme boite mais commande a cable et l'autre hydro chrche pas ça passe pas ou alors faut que tu foute les mains dedans, le kit coute relativement cher je crois.
au niveau de l adaptation de cable a hydrau je me tracasse pas trop, c est surtout que la boite rentre dans la ee9 sant aller contre le chassis a droite(coté passager).
c est parceque avec la boite eg y a plus de choix pour des cardan renforcer ou encore dans le choix des pignionnerie.
ca fait quelque temp que je cherche des cardan renforcer ou encore des pignionnerie autre que celle dorigine pour la boite a cable mais rien du tout... j ai juste trouver un pont cout 5.41 marel pelin mais ca ma couter cher , et un quaife. me faut absolument renforcer mes cardan
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
20-10-2009, 13:49:34   -
pour monter une boite de EG/EK/ITR il te faudra faire un support specifique et taper le longeron
pour le pont court, voir chez Mfactory : http://www.teammfactory.com/products.php...ve%20Gears
Pas besoin de cardans renforces avec le quaife car il est progressif et pas brutal comme un autobloc a disques
jc695 Hors ligne
20-10-2009, 13:52:46   -
djguigui a écrit :pour monter une boite de EG/EK/ITR il te faudra faire un support specifique et taper le longeron
merci pour l info ! Wink
20-10-2009, 16:42:21   -
j ai le pont court...et c est brutalle lol
wil-E Hors ligne
03-11-2009, 14:27:02   -
tu as quoi comme pont court un 4.928 ???
tu ruptes a combien en 5 eme
sa doit etre tres court .... tu utilises encore la premiere ????
03-11-2009, 23:49:33   -
wil-E a écrit :tu as quoi comme pont court un 4.928 ???
5,41 c est pour le rally c est nikel. 205km/h compteur de l auto a 9000tr(
1er 55
2 un ptit 85-90
3 un ptit 125-130
4 165+-
5 205
voici un lien ou l on vois ma civic sur video (+- a partir de la moitier surtout)
http://www.dailymotion.com/video/xawk0o_...-2009_auto
wil-E Hors ligne
04-11-2009, 11:29:04   -
le pignons sont stock ou les rapports sont differents
1er 2nd sont casi identique a un rapport de 4.266 //
04-11-2009, 20:13:02   -
juste pont court 5.41 marrel pelin+quaife. non si tu deplace ton rupteur a 9000reel tu verra que tu est a 70 en 1er et 110 en 2ieme en 195/55/15 avec le pont 4.266
wil-E Hors ligne
04-11-2009, 21:11:02   -
Ok donc un 4.928 des arbres a came de B18 ressort double et rupteur décaler sa reste expoitable pleinement merci de l info je vais prendre sa
06-11-2009, 15:09:54   -
wil-E a écrit :Ok donc un 4.928 des arbres a came de B18 ressort double et rupteur décaler sa reste expoitable pleinement merci de l info je vais prendre sa
moi c est b16b pour cela rupteur a 9000 Wink
ps: c est juste bon POUR LA COURSE, au roulage sur autoroute au lente c est tres embetent car sur autoroute tu roule a 100km/h pas plus car t es deja pas mal dans les tour. quand tu roule lentement avec le pont court, et l embrayagfe dur la voiture fait des accoup jusqu en 3ieme a bas regime.
remssou Hors ligne
18-08-2010, 17:34:25   -
pour un pont 4.928 sur boite ee9 a cable ca donne du 4500rpm a 110km/h
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 407 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 654 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 182 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 872 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG6] boîte de vitesse danouch77 22 5 904 18-12-2012, 11:09:32
Dernier message: YoAnn77
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 588 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 033 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 606 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 598 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 659 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
