[S13] Démontage pare choc avant
Noxious Hors ligne
24-01-2010, 21:46:20   -   [S13] Démontage pare choc avant
Je me suis attaqué aujourd'hui au démontage du pare choc avant de ma S13 mais je me suis retrouvé bloqué après avoir retirer plusieurs vis (cercle rouge sur le dessin). Même après que ces vis soit retirés le pare choc est tjrs solidement fixé :/ que me manque t'il à dévisser pour le retirer?
De plus, je n'ai pas pu atteindre certains éléments (en bleu sur le dessin). Faut il retirer les gardes boues? les ailes ou autres?
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
[Image: mini_316805frontbumperS13Ph1.jpg]
SOHC76
Unregistered
24-01-2010, 21:51:11   -
prends un vehicule du genre puissant (4x4 ou tracteur par exemple), attache une solide corde a ton pare choc, et arrache le tout d'un bon coup de gaz Wink
voila Sac
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
24-01-2010, 23:21:32   -
celles en bleu sont celles qui fixent le PC aux ailes avants
par contre,ya de fortes chances qu'elles soient rouillées.
Noxious Hors ligne
25-01-2010, 21:02:57   -
Mais pour accéder à ces vis, il faut que je retire les gardes boue? (je préfère demander parque ça a l'air assez chiant de retirer les gardes boue LOL )
Noxious Hors ligne
26-01-2010, 22:14:47   -
J'essaierai de voir vendredi soir... et à défaut d'y arriver, je garde la solution de SOHC76 sous le coude Langue
En tout cas merci pour votre aide (je ferai des photos au cas ou si certains se posent la même question)
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
26-01-2010, 22:57:49   -
Effectivement il y a des vis de fixations, c'est indiqué sur la page suivante dans la RTA. Il est fortement possible que pour y accéder tu sois obliger d'enlever les gardes boue.
Voici l'illustration ainsi que l'indication correspondant. Dans l'image que tu as posté, ce que tu as entouré en bleu "Locating pin" est traduit par "Cheville de positionnement" dans la RTA Française. Les écrous doivent ce situer au niveau de ces chevilles.
[Image: mini_982451S13.png]
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
MQP Hors ligne
27-01-2010, 00:39:37   -
Oui, il faut enlever les passages de roues pour y acceder.
C'est des écrous de 10 (avec une grande rallonge et un cliquet tu les aura sans problème) le plus chiant étant d'enlever les passages de roue.
Noxious Hors ligne
27-01-2010, 22:38:57   -
Ok, cool, merci bien pour votre aide les gars
  carnet demontage s13 daiki 7 2 113 23-08-2008, 20:19:54
Dernier message: xavier 15
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 264 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ? Nightrider 7 2 427 21-05-2007, 17:37:22
Dernier message: Nightrider
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 505 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  démontage aile avant droite nissan200sxs13 4 2 318 24-10-2006, 15:02:25
Dernier message: nissan200sxs13
  pare choc avant s13 besoin d'avis albator.korn 9 4 249 09-10-2006, 23:00:33
Dernier message: albator.korn
  démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche gto onizuka 8 1 823 08-08-2006, 12:56:12
Dernier message: Lob
  pare brise avant s14 a ???? Rayures 10 3 099 12-06-2006, 19:41:54
Dernier message: sebnos
  temps de démontage collecteur turbo sur s13 ???? master B 14 3 185 27-05-2006, 09:52:57
Dernier message: Anonymous
  Temps démontage PC avant + install FMIC Jibe 61 4 200 05-04-2006, 21:59:24
Dernier message: Jibe
