besoin d'aide pour mon eclipse de 94
rom's 4g63 Hors ligne
26-10-2009, 23:46:24   -   besoin d'aide pour mon eclipse de 94
slt a tous,je voulez savoir si quelqu'un sait ou je peux trouver une bobine d'allumage pastrop chère pour un 4g63 car je suis allé voir chez mitsu et c'est 340 euros hors taxe.merci d'avance pour vos réponses.
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
27-10-2009, 03:27:31   -
J'ai trouvé ça Fleche
http://www.dsmparts.com/customer/product...t=0&page=1
27-10-2009, 22:43:08   -
merci mais la mienne n'est pas comme ça
CTR56 Hors ligne
28-10-2009, 07:16:34   -
Quel code chassis?
28-10-2009, 14:17:53   -
je trouve ça ou?je sais que c'est une D22A si ça peut aider,elle a été fabriquée au usa et là-bas c'est un modèle 91.la bobine est logée dans le collecteur d'admission.
CTR56 Hors ligne
28-10-2009, 16:52:17   -
Ca ressemble a ça?
[Image: 2510.jpg]
J'ai ça sinon: (ref: MD158956 ou MD126461)
http://www.probedistributors.co.uk/searc...e=MD126461
28-10-2009, 22:06:28   -
c'est ça.je te remercie beaucoup.sans vouloir abuser,on m'a dit de vérifier le capteur de PMH qui se situe au nivaeu de l'arbre à cames,aurais tu quelque chose la dessus,merci d'avance.une question comment as tu eu le schéma.
CTR56 Hors ligne
29-10-2009, 07:08:50   -
C'est quoi les symptomes?
Pour les references regarde la:
LIEN
Galium Hors ligne
29-10-2009, 13:28:09   -
salut,
pour tester les bobines d'allumage,...
[Image: bobine.gif]
et pour les capteurs PMH et CMK
CAptAngle.zip
Maismême question que CTR56
Symptômes ??
29-10-2009, 14:06:48   -
alors les symptomes sont que je n'ai pas d'etincelle a la bougie car ma voiture n'a pas tourner depuis le mois de fevrier(plus de permis)et la batterie etait a plat donc j'ai changer la batterie,j'ai mis au moins 5 minutes a la redemarrer,je l ai sorti du garage,j'ai coupé la voiture 5 min et impossible de la redemarrer;voilà pour les symptomes.merci beaucoup pour votre aide.
CTR56 Hors ligne
29-10-2009, 16:45:32   -
Je pencherais plutot pour de l'humidité dans un connecteur ou equipement ...
Tu as une alarme dessus?
29-10-2009, 20:14:19   -
non,je l'ai supprimé
CTR56 Hors ligne
30-10-2009, 07:38:51   -
Et tu as roulé apres suppression?
Tu as regardé si il n'y en avais pas une 2eme (on rigole pas c'est du vecu LOL )
Ton voyant de defaut moteur s'allume et s'eteint?
30-10-2009, 13:35:49   -
oui j'ai roulé aprés l'avoir supprimé, je ne pense pas en avoir une deuxieme,y a rien qui y ressemble.mon voyant moteur"check engine" ne s'allume pas.
CTR56 Hors ligne
31-10-2009, 07:14:49   -
Pas d'alim ecu alors, controle tes fusibles, le main relay, les masses ...
31-10-2009, 23:17:07   -
j'ai déja testé mes fusibles rien a signaler tous bons enfin je recontrolerai quand meme,par contre peux tu me dire ou se trouve le main relay car je ne vois pas ou il est,quand aux masses je ne vois que celle de la batterie,faut que je cherche les autres,peux-tu m'aiguillé? j'ai l'impression d'abuser de ta gentillesse,je te remercie beaucoup de ton aide,j'ai de bonne notion de mécanique je bosse dedans,dans la mécanique rapide.en plus c'est ma première japonaise.
CTR56 Hors ligne
01-11-2009, 05:52:10   -
Le main relay coupe seulement la pome a essence, dans ton cas tu n'as apparement pas d'alim ecu: soit la/les masses qui deconnent, soit ecu hs Confused:
Controle les masses juste a cote de l'ecu ( derriere la boite a gant sans doute), ensuite dis moi si c'est un 3 ou 4 broches Fleche
21-11-2009, 00:19:15   -
slt les gars désolé pas eu trop le temps de me connecter,jai testé ma bobine? les valeurs pour la resistance primaire sont de 0.09 au lieu de 0.70-0.86,et pour la resistance secondaire rien du tout au lieu de 11 et quelque.es que ça pourrai venir de là que je n'ai plu de voyant moteur?
CTR56 Hors ligne
21-11-2009, 12:23:09   -
Commence par changer ta bobine, ell est claquée apparement.
lmfracing Hors ligne
19-12-2009, 21:29:00   -
J'ai peut-être une bobine similaire si c'est toujours d'actualité.
20-12-2009, 18:51:40   -
salut,oui c'est toujours d'actualité pour la bobine.aurais tu une photo de la bobine s'il te plait.merci d'avance
21-12-2009, 12:43:41   -
Pourrais-je avoir ton adresse e-mail pour la photo ?
camryetxedos Hors ligne
21-12-2009, 18:39:30   -
salut LMF !
sa fait plaisir de te lire ici Wink
@+++ camryetxedos
matchko Hors ligne
21-11-2013, 23:48:08   -   RE: besoin d'aide pour mon eclipse de 94
si ta la reference de la piece va chez jnz-tuning.com jai déjà acheter la bas pas de probleme
  ECLIPSE : le topic d'aide D.H. KÖNIG 29 7 606 23-06-2014, 21:33:15
Dernier message: D.H. KÖNIG
  huille pour mon eclipse matchko 8 3 501 12-02-2014, 20:37:08
Dernier message: mikou
  comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse matchko 12 4 321 07-02-2014, 12:20:14
Dernier message: dark-yoshi
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 278 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  Voici ma baguette d'huile et jaurais besoin de savoir si cest celle d'une eclipse, ur matchko 5 2 997 23-11-2013, 00:06:55
Dernier message: dsm 1G 27
  Est ce que cette balise fonctionne pour mon eclipse de 97? matchko 0 2 535 22-11-2013, 00:14:52
Dernier message: matchko
  Recherche senseur de niveaux d'huile pour ma Mitsubishi Eclipse matchko 0 2 546 02-11-2013, 14:29:57
  Combien de litres huile pour ma mitsubishi Eclipse matchko 4 3 488 02-11-2013, 14:26:32
  Aide et infos eclipse 1998 toony34 4 3 119 20-09-2013, 21:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Besoin de piece pour mon ECLIPSE GS NT de 93 kwazar-GS DOHC 0 2 726 13-09-2013, 16:51:35
Dernier message: kwazar-GS DOHC
