[ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
09-02-2012, 13:50:49   -   [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis
Salut à tous,
Je suis interessé par les filtres de la marque HAMP, voici leur description :
Synergy HAMP sont produits après-vente conçus par Honda et sont un cran au dessus des "pièces Honda d'origine" des produits. Ce sont les versions Shortie que ceux utilisés par certains des meilleurs équipes de course japonais tels que Spoon. Ils sont connus pour augmenter la pression d'huile par le 3-4 psi. Le filtre à huile HAMP peut être utilisé sur n'importe quel Honda, mais a été spécialement conçu pour une utilisation avec le VTEC et les voitures iVTEC à l'esprit. Les caractéristiques comprennent une soupape de décharge unique qui ajuste dynamiquement les conditions dans le filtre pour maintenir le débit d'huile et de pression constante. Le filtre à huile HAMP durera plus longtemps et mieux que n'importe quel filtre des filtres à huile actuellement sur le marché.
Sachant que sur mon EE8 je fais mes vidanges tous les 4000-5000km et que ces filtres sont censés durer plus longtemps, j'aurai voulu savoir si ça risquait quelque chose de garder le même filtre pendant 2 vidanges, en le démontant juste pour vider l'ancienne huile, des avis ?
J'ai vu aussi que la marque HAMP faisait une batterie :
http://www.tegiwaimports.com/hamp-batter...nals-1344/
Elle est pas chère, toute petiote donc surement légere, quelqu'un a des feedbacks dessus ?
Merci d'avance Big Grin
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
09-02-2012, 15:08:07   -
J'ai un Hamp, de mémoire la pression a dû augmenter d'un petit bar grand max par rapport à un Purflux Honda
on peux supposer que l'huile est moins bien filtrée, mais pour une utilisation sportive où l'huile est vidangée régulièrement je ne pense pas que ça pose problème
pour le prix que ça coûte et son utilité, je lésine pas, maintenant à toi de voir. En tout cas ça ne changera pas ton moteur en 10000 ou 20000km, par contre au bout de 100000-200000km, là on commencera peut être à voir la différence
Par contre il faudra le démonter à la main, il ne faut pas l'écraser en le dévissant à la clef à filtre
je les avais pris là (très intéressant en prix pour de la pièce Honda d'origine)
http://www.autodynamics-honda.com/hohasyoilfi.html
ça revient à peine plus cher qu'un Purflux en france
69 - Rhône France
09-02-2012, 19:47:55   -
Ok merci pour ta réponse, par contre le lien que tu as mis c'est le filtre long, il y a le short aussi, ya une difference niveau lubrification? parce que le gros est bien moins cher !
Quelqu'un a des feedbacks sur la batterie?
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
09-02-2012, 20:52:24   -
je dirais que + long = + de surface donc meilleur filtrage, peut être aussi moins de pression
enfin là je pense que c'est pinailler Wink
69 - Rhône France
09-02-2012, 21:35:16   -
Après quelques recherches c'est justement leur petite taille qui permette d'augmenter la pression d'huile et d'assuré une meilleure constance!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-02-2012, 22:26:08   -
mouai, j'en ai déja utilisé aussi et la pression max n'était pas supérieur, seuls les pressions intermediaires étaient plus élevée de même pas 0,5 bar...
même s'il peut y avoir du mieux c'est vraiment négligeable c'est pas ça qui va rendre une auto fiable ou plus performante... un bon entretien régulier et basta !
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
10-02-2012, 01:45:36   -
@ SansPseudoFix : je ne me souviens plus lequel j'ai, au pire lors de la commande tu envoie un mail au vendeur en lui demandant ce que tu veux
@gineto, je parlais en pression maxi, je suis passé de 6bars à presque 7 en sonde et manos VDO
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
10-02-2012, 02:14:23   -
Fixman a écrit :@ SansPseudoFix : je ne me souviens plus lequel j'ai, au pire lors de la commande tu envoie un mail au vendeur en lui demandant ce que tu veux
6 bars à froid ?
par ce que j'ai cette pression la aussi à froid avec sonde et mano vdo également.
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
10-02-2012, 13:44:45   -
6 bars à froid ?
j'ai un peu moins de pression à froid, je dirai plutôt autour de 5bars
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-02-2012, 13:50:35   -
moi je parlais à chaud et avec des mano ebay LOL
mais bon je reste sur ma position, la qualité supérieur de ces filtre à huile est négligeable à côté de la qualité de l'huile utilisée...
sinon, y a juste à augmenter légèrement le tarage de la pompe à huile :]
69 - Rhône France
10-02-2012, 14:12:58   -
ouais mais vu le prix avantageux de ces filtres à huile par rapport à un purflux standart, c'est toujours un petit plus surtout mentalement sur piste!
Aucun avis sur la batterie? parce que je suis pas contre de perdre 15kg sur le train avant sans compter la place pour ce prix là Big Grin
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
10-02-2012, 14:18:05   -
les petites batterie sont très bien, perso j'en ai une Odissey et je pense que ces +/- la même chose, le seul petit "défault" c'est que ça aime pas les grand froid (la mienne en tout cas) du coup à partir de -5 c'est coup de cable pour démarrer LOL
gineto : t'as déjà retarer une pompe à huile ? parceque faudrais que je le fasse mais j'ai un peu peur de me lancer sans savoir où je vais Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
69 - Rhône France
10-02-2012, 14:20:58   -
oké merci pour ta réponse, c'est juste que cette petite batterie HAMP est vraiment pas chere comparé a une odysssey j'ai envie de dire POURQUOI? Smile
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-02-2012, 14:36:40   -
steph94, j'avais essayé de la retarer sur le D15, sur le principie c'est facile.
Tu démonte le carter d'huile, au niveau de la pompe y a une vis qui maintient un ressort, il suffit de se bricoler une cale pour contraindre un peu plus le ressort...
La ou ça se compléxifie, c'est pour la forme de cette cale (une simple rondelle ne va pas), car le ressort est posé mais aussi centré sur cette vis. Après il faut aussi savoir quelle valeur (épaisseur) il faut rajouter, pour rajouter un peu de pression sans aller trop loin.
Mais bon, cette modif c'est surtout pour un bloc bien préparé et qui prends plus de tours que d'origine... c'est plus pour ne pas avoir de perte de pression a haut régime plutot que pour l'augmenter simplement...
A savoir que plus de pression c'est aussi une usure plus rapide de l'huile...
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
10-02-2012, 18:20:14   -
oué mais en fait je crois je tourne avec une pression plus basse que d'origine sur b18 à cause de mon radia d'huile, je me souviens plus de la valeur exact mais je crois que je suis à 4b en max alors qu'avec le b16 je tournais à 5 ou 6 bar en maxi, je me souviens plus exactement LOL
Faudrais que je fouille sur le net, il doit bien y avoir des calle qui existe pour ça Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
10-02-2012, 18:29:46   -
si tu trouve un tuto poste le sur le forum Wink
bizarre ta pression, essais de tourner sans le radia d'huile pour voir si ça vient bien de là...
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
10-02-2012, 19:04:11   -
pas de soucis je le posterais si je trouve Wink
pour ma pression je vais déjà tester un filte cours pour voir si elle remonte un peu si oui c'est que c'est mon circuit d'huile qui est trop grand et du coup m'as fait chutter la pression, enfin je pense
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
10-02-2012, 19:10:16   -
idem j'ai un filtre à huile
avec dans l'ordre en partant du moteur: plaque sandwich des sondes huile, plaque sandwich pour radia huile puis filtre à huile
tu as peut être le montage inverse steph94?
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
10-02-2012, 19:15:12   -
Moi en partant du moteur ça fait :
durite tressé "moteur => délocalisateur de filtre"
délocalisateur de filtre > plaque sandwich avec sonde et raccord pour le radia > filtre à huile
donc toi t'as mis un filtre à huile cours et ta pression n'as pas changer ?
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
11-02-2012, 23:49:39   -
c'est surement ta durite de délocalisation qui fait perdre en pression. L'huile est obligée de faire un aller-retour dans ta durite en passant par le filtre, alors que mon montage ne rajoute que 2 plaques sandwich, l'huile pour le radia passe par un circuit parallèle qui est "commandé" par un ressort, une sorte de thermostat, je ne pense pas qu'il crée une perte de pression du coup
j'avais pas noté de différence entre avec et sans radia d'huile
par contre oui en passant de Purflux Honda (qui me semble plus long que le Hamp) à Hamp, j'ai noté l'augmentation de pression
peut être qu'il y aurait moins de différence avec un Purflux court ?
Katsuragi Hors ligne
10-04-2012, 08:46:47   -
Désolé du déterrage.
Quelqu'un sait si les batteries HAMP peuvent se monter sur une Civic EP2 sans problème ?
  [ALL] Filtre Spoon en mousse (recoller la mousse) GC106XT 2 1 849 28-10-2015, 18:42:22
Dernier message: nico1131
  [all] Viscosité huile et vtec Hondo 11 3 080 24-08-2014, 13:22:51
  [all] Marque d'huile préconisé en 1982 mazinger 12 3 841 07-02-2014, 19:54:28
Dernier message: mazinger
  [Avis/All/EJ9] Avis sur siège baquet phil73290 3 3 762 12-08-2013, 10:04:01
Dernier message: Onizukkaa
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 863 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [ALL] Différence filtre à huile K-TUNED/ Honda?? Onizukkaa 40 9 360 23-06-2013, 10:21:32
Dernier message: lethallunacy
  [all] relocalisation filtre à huile kik_bart 28 7 544 08-08-2012, 23:12:24
Dernier message: kik_bart
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 946 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 472 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [All Honda] Filtre à huile "court" ? Miky9560 2 2 585 16-01-2012, 16:52:10
Dernier message: Katsuragi
