DocteurH
19-10-2016, 12:32:07 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(18-10-2016, 16:43:30)pandax a écrit : (J'avais vu une vidéo d'un gars aux US qui sauvait son truck comme ca, trop plein d'huile, le moteur s'emballe instantanément au démarrage mais il arrive à le sauver en l'étouffant ... impressionnant.)
Celle où il jette un chiffon dans le turbo ?
Prévoir autre chose car ça fait des minousses .
DAV4WS
Mineur de corde
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 14 598
Sujets : 44
20-10-2016, 15:52:15 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ah oaui violent quand meme ! il a eu chaud aux doigts !
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
21-10-2016, 09:36:25 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Petites questions:
Est-ce que le gasoil peut ramollir et décoller l'huile brûlée et collée dans les recoins des internes du moteur?
Et est-ce que pour cela, le gasoil doit être chaud?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
21-10-2016, 10:51:52 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
voir pages précédentes, il me semble qu'on en a deja parlé
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
21-10-2016, 12:03:22 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
oui cela peux arriver et dans le pire des cas décoller les huiles sèche entre le filtre et les coussinets ................ :/
pour cela que je conseillerai ce nettoyage en sauvetage et non entretien sur les vieux moulin "cracra"
(Modification du message : 21-10-2016, 12:03:45 par DAV4WS.)
nico0711
21-10-2016, 12:32:50 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Moi ce serait pour un moteur des années 50-60, sans filtre à huile, avec des larmiers qui se remplissent d'huile brûlée et sèche, et normalement il faut ouvrir le moteur et sortir le vilebrequin pour les nettoyer.
Donc je voulais savoir si en laissant les larmiers imbibés de gasoil, ça les nettoierait?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 21-10-2016, 12:33:13 par nico0711.)
boyou2
Sujets : 145
21-10-2016, 13:43:27 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(21-10-2016, 12:32:50)nico0711 a écrit : Moi ce serait pour un moteur des années 50-60, sans filtre à huile, avec des larmiers qui se remplissent d'huile brûlée et sèche, et normalement il faut ouvrir le moteur et sortir le vilebrequin pour les nettoyer.
evite alors, un bloc avec des jeux aussi gros, sans filtre (ou juste la crépine pour filtrer) pas glop
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
21-10-2016, 16:48:31 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je l'avais déja fait sur le d16 et je vais très certainement le faire aussi dans quelques temps sur le VG30, l'huile ne se noircie pas très vite mais j'ai un poussoir qui me fait un peu de bruit de temps en temps quand elle reste arrété plusieurs jours sans tourné donc si sa peut aidé je vais prendre le temps de le faire .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
(Modification du message : 21-10-2016, 16:49:14 par Yaya 16v.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France Messages : 12 271
Sujets : 50
22-10-2016, 00:31:20 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
On l'a fait sur la Z de Yoann peu de temps après qu'il l'ai eu, ses poussoirs sont moins bruyants, faudrait repasser un coup pour voir, mais le VG30DETT tolère bien
TA60 & BB9
nico0711
24-10-2016, 10:42:36 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Voilà, c'est fait sur mon CRV, nettoyage au gasoil, tout est propre, j'ai remis de la 10w40 Carrouf pour le moment, l'huile est transparente, plus qu'à vidanger, changer le filtre à huile et mettre la bonne huile 5w40 ...
(La Panhard ne passera pas par la case gasoil)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
heyveno
Sujets : 20
01-09-2017, 14:10:19 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(06-01-2016, 21:38:27)folken a écrit : Ca me parait moins justifié sur une honda aux poussoirs méca, ça le devient déjà davantage quand on a des poussoirs hydro et qu'il faut tomber les aac/distri pour les nettoyer, en immobilisant la voiture et en changeant au passage la courroie.
Même si du coup, je ne l'ai jamais fait non plus ... je mets de la 100% synthèse tous les 5000km, dans un bloc dans lequel je ne tire jamais, normalement ça devrait déjà bien le maintenir propre.
J'ai déjà fait une vidange au GONR ( Gasoil Non routier-moins cher mais pas teinté comme le fioul) sur une 206 1.4 pour tester, puis sur ma civic ej8.
ça avait fait beaucoup bien à la 206, sur la civic pas convaincu que c'était nécessaire, c'était même chiant de faire le niveau tellement l'huile restait claire.( vidange tous les 4000/km soit 6 mois, la voiture roulait peu, mais fort)
Sur ma C2 j'ai des poussoirs hydro qui claquent un peu à froid. L'ancien proprio vidangeait à la Edge 5w30, moi je pense passer à la 5W40 ( vu que c'est celle que j'utilise pour le FK3).
Je vais tenter voir si ça leur fait du bien, sachant que mon projet est de remplacer les poussoirs en même temps que les AAC.
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
(Modification du message : 01-09-2017, 14:12:10 par heyveno.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 008
Sujets : 234
10-05-2018, 10:45:45 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Retour d expérience avec le gasoil...:
Très fort bruit de poussoirs hydroliques...pas tous, mais un ou deux...sur un 2l 16 turbo :
Premier nettoyage au gasoil...: arrêt au bout de 3 min, puis vidange,
Puis gasoil remis : au bout de trois minutes, le claquement a quasiment disparu...: content, je refais la vidange, puis huile remise : le bruit de claquement revient de suite ...
Peut être aurais je du continuer à faire une deux vidange en + au gasoil ? Y avait quand même du mieux après la deuxième...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 10-05-2018, 10:50:50 par JP32.)
JP32
Sujets : 234
10-05-2018, 15:54:52 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Oui, c est possible...un poussoir fatigué qui a du mal avec de l huile...mais qui fonctionne encore un peu avec le gazole
...je pourrai le changer...mais je vais encore essayer avec le gazole dans quelques jours
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2018, 20:15:42 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Démonte les et essaie de les amorcer dans une bassine d'huile pour voir
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
11-05-2018, 11:34:44 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
vrai que rien ne vaut un démontage nettoyage complet au net frein brosse soufflette si ça ne passe pas ...
tu nous diras si le 2eme passage au gasoil a aidé
JP32
Sujets : 234
11-05-2018, 21:39:13 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Oui...gros nettoyage prévu ce lundi (je bosse pas le lundi)...gasoil, air comprimé, karcher, outils spéciaux bricolés pour relever le niveau de saleté et de boue dans le carter....bref ça va briquer sec
JP32
Sujets : 234
20-05-2018, 19:36:28 - RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
J ai rien fait lundi dernier...j ai eu un contretemps...c est prévu pour lundi 28
lockmanz
09-08-2019, 17:57:20 - Nettoyant pré-vidange à l'essence ?
Voilà j'ai vue qu'il existé des nettoyant de pré-vidange, peut-on substituer celui-ci à de l'essence ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
merci.
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
09-08-2019, 18:09:41 - RE: Nettoyant pré-vidange à l'essence ?
Heu tu veux mettre le nettoyant dans le réservoir d'essence ?
Ou tu es habitué à faire tes vidanges a l'essence (plutôt qu'au gasoil qui est quand même plus gras).
Quoiqu'il en soit je ne connait pas ce produit.
Y a un sujet sur les vidanges au gasoil dans le forum ( quelque-part ).
lockmanz
09-08-2019, 19:13:23 - RE: Nettoyant pré-vidange à l'essence ?
Il s'agit d'un nettoyant à mettre dans les moteurs essences.
