[ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover
Dexter73 Hors ligne
12-11-2009, 14:33:44   -   [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monté le moteur DOHC Rover en lieu et place d'un D16A9 dans un ED9.
Ce sont les mêmes moteurs, mais je me demandais s'il y avait néanmoins des différences, du genre:
- si le faisceau moteur est identique à celui de Honda... (différence entre les connectiques)
- si la boite est la même que sur les ED9,
- support de fixation moteur et boite,
- transmission identique,
- commande de boite ( accouplement de la tringlerie )
- capteurs et sondes identiques (pour éviter une remonter de défauts au calculo)
- les numéros d'identifiaction gravés sont les mêmes (D16A9),
Connaitre réellement toutes les différences et savoir si c'est du "plug and play", ou bien si le changement engendre des modifications à réaliser et lesquelles.
Merci d'avance.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
totorina Hors ligne
12-11-2009, 15:27:10   -
je l'ai fait, le moteur en lui même c'est pareil, par contre il me semble que j'ai repris tous mes éléments périphériqes de mon ED, donc pas de soucis
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
12-11-2009, 16:17:05   -
le meme moteur avec une boite plus courte mais il me semble que tout est idetique avec le d16a9 de chez nous lol un pote a moi avait mis ce block dans une ed9 avec la boite courte sa marche terrible
civic type r ep3
Sujets : 46
12-11-2009, 16:18:10   -
ha oui il faut preciser je parle bien du rover 214 gti ou 216 je c plus exactement
civic type r ep3
totorina Hors ligne
12-11-2009, 16:22:29   -
oui on avait compris, la Rover 216 avec le 1600 ! Tout est parel niveau bloc, aprs la boite pas pareil niveau support ar et cable il me semble. Pas bolt on en tout cas ! Moteur idem, faut reprendre faisceau ED mas je me souviens plus trop
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 293 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ALL] Comparaison modèles Rover/Honda lug19 54 32 339 15-03-2016, 19:58:09
Dernier message: da_sherminator
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 226 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 248 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 15 554 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 262 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 007 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 496 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 111 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
