claquement moteur sur celica 1.6 16s
fraz16 Hors ligne
16-05-2010, 16:09:20   -   claquement moteur sur celica 1.6 16s
bonjour, j'ai refait il y a 2 semaine, le joint de culasse, distribution, galet tendeur, pompe dans un garage!!!
mon véhicule est une toyota celica année 92 avec 156000 km, c un 1.6 16s!!!
hier je roule avec et la j'entend petit claquement moteur, je continu a rouler pour biensur rentrer chez moi, et la un claquement de plus en plus fort, et le voyant du temoin d'essence s'alume, j'aimerai savoir ce q cela peut-il etre??
MR-6R Hors ligne
16-05-2010, 17:01:55   -
Ce serait pas plutot le témoin de pression d'huile ?
fraz16 Hors ligne
16-05-2010, 17:03:01   -
wi pardon c plutot niveau pression d'huile!!!!
MR-6R Hors ligne
16-05-2010, 17:23:51   -
si le voyant est de couleur rouge , tu peut dire que tes coussinet de bielles sont morts ça explique le bruit , ton moteur est surment H.S Sad .
Regarde ton niveau d'huile avant tout , puis regarde sous la voiture si il n'y à pas de fuite !
fraz16 Hors ligne
16-05-2010, 17:33:49   -
certes mon niveau a un peu baisser mais pas de fuite sous la voiture!!!
MR-6R Hors ligne
16-05-2010, 17:48:31   -
Si le niveau n'est pas en dessous du mini c'est bizarre que le témoin de pression d'huile soit allumé , peut être une fuite interne ou pompe à huile HS! Pour quel raison le joint de culasse à été changé (mélange d'eau dans l'huile , surchauffe) ?
fraz16 Hors ligne
16-05-2010, 18:17:18   -
Le joint de culasse a ete changer suite a surchoffe moteur, pas deau dan lhuile!! Elle a tjrs fait un petit claquement mais la c horible jose mm plu la demarre!!!
MR-6R Hors ligne
16-05-2010, 18:22:51   -
pour ton niveau d'huile , il est largement en dessous du mini , au mini ou entre le mini et le maxi?
fraz16 Hors ligne
16-05-2010, 18:29:04   -
Il est arrive au mini!!!
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
24-05-2010, 19:37:23   -
j'ai eu le même problème que toi!
coussinets hs et vilebrequin marqué.
J'ai remplacé les coussinets, ca tient mais ca claque encore un peu!
Je constate que sur ce moteur c'est les coussinets le gros point faible .....
:x
MR-6R Hors ligne
24-05-2010, 20:23:09   -
Ya quand même un truc que je comprend pas c'est que ton voyant d'huile s'allume alors que tu n'est pas au mini , le joint de culasse n'a pas été monté à l'envers :zewall:
Sérieusement c'est bizarre que 5 jours après une intervention que t'es un problème de pression d'huile , à vois si la sonde est ok , mais bon ton moteur à pris une claque c'est vraiment juste histoire de comprendre ce qui ce passe sur ton moteur
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
24-05-2010, 20:27:31   -
pompe a huile HS pitet
le temoin controle la pression pas le niveau il peut s'allumer meme si il y a de l'huile
Si ca claque je crains qu'il ne soit trop tard
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-05-2010, 14:41:25   -
au cas ou j'ai moteur/boite
Tourne nickel possibilité de l'entendre 150 euros
Je vend uniquement le lot complet
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 485 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  claquement sur Starlet 98 boxer4 5 2 267 11-02-2012, 10:56:35
Dernier message: mimoune
  [Celica T20] Problème 'fort claquement' roue avant gauche HeartnetZ 1 3 707 25-10-2010, 12:36:40
Dernier message: BiSBAR
  pomper de l'essence sur une celica 1.6 16s fraz16 2 3 317 09-06-2010, 17:03:54
Dernier message: roma
  claquement moteur kutkiller62 3 1 923 09-05-2010, 21:58:46
Dernier message: kutkiller62
  2000 twin cam 16s celica 1988 ( je pense pour l'année )???? romain22 1 4 318 17-08-2008, 01:01:44
Dernier message: fujiwara
  changement cardan Celica 2L 16S de 91 fastfifi 1 2 799 05-07-2008, 15:15:08
Dernier message: Sylv1
  upgrade sur 2.0L 16s année 90 flyman69009 21 3 287 21-06-2007, 23:42:41
Dernier message: ben16s
  CELICA 2L 16S 93 votre avis? tristancrx 85 14 145 14-02-2007, 21:21:43
  toyota celica GTI 2.0L 16S 1989 guiguitouch 7 4 352 11-02-2007, 01:29:53
