[EG6] Clutch control, boite courte
VTJIM Hors ligne
22-11-2009, 11:56:37   -   [EG6] Clutch control, boite courte
Je voulais savoir où commander un clutch control pour un B16 d'EG6 et si ça existe ?
Savez vous quoi mettre comme boite de vitesses sur un B16 pour avoir les premiers rapports plus court...ITR, Accord, BV spécifique...........?
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
faburisu
Unregistered
22-11-2009, 19:22:11   -   Re: [EG6] Clutch control, boite courte
Sac
Répondre
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-11-2009, 19:24:47   -
Pont court itr + rapports 4/5 vti
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 20
22-11-2009, 19:40:26   -
vivjapan a écrit :Pont court itr + rapports 4/5 vti
+1 ! C'est une super modif sur EG6 apparement.
Moi je m'attaque à ça en début d'année sur mon EG6 Big Grin
VTJIM Hors ligne
22-11-2009, 19:52:25   -
faburisu a écrit :
VTJIM a écrit :Je voulais savoir où commander un clutch control pour un B16 d'EG6 et si ça existe ?
Tu veut commander un truc alors que tu sait pas si ca existe ?
Nan je sais que ça existe mais je ne sais pas si c'est dispo pour Honda...et où commander ça ! Wink Wink
Merci mec Wink
Ca se fait bien (bolt on) ou y'a d'la modif sérieuse a faire ?
Le pont court, c'est tous simplement un pont d'ITR ?
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-11-2009, 21:49:10   -
Merci mec Wink
Oui c'est bolt-on,
pont itr --> arbre + couronne de diff
tout ca couplé a un torsen, un régal Wink
-Peugeot 205 Xs 87'
VTJIM Hors ligne
22-11-2009, 22:55:01   -
Merci pour l'info Wink Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
22-11-2009, 23:52:12   -
Je compte moi aussi monter une boite ITR sur mon EG6,en gardant ma 4 et 5 d'eg6. Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
VTJIM Hors ligne
23-11-2009, 12:36:50   -
Je vois que c'est une bonne modif alors Wink
Quelqu'un peux m'éclairer sur un Clutch Control (Controleur d'embrayage)
Est-ce que ça existe pour EG6 et où commander ?
faburisu
Unregistered
23-11-2009, 13:26:49   -
Sac
Répondre
VTJIM Hors ligne
23-11-2009, 13:33:15   -
Tu règles ton clutch control pour que quand tu restes appuyé a fond sur la pédale d'accel tu sois en "rupture" a 4500trs/mins (par exemple), là où tu as de l'adhérence et quand tu dois démarrer tu es pile poil au régime qu'il te faut pour gagner un max en motricité.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
23-11-2009, 13:33:59   -
C'est pas Cruise control, mais Launch Control que ca se nomme Wink
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
faburisu
Unregistered
23-11-2009, 13:34:57   -
Sac
Répondre
Vétecke Hors ligne
23-11-2009, 19:46:30   -
Ca n'a rien à voir avec l'embrayage mais avec l'ECU. C'est tout simplement un module ajouté qui permet de limiter le régime moteur à un régime voulu lorsque le moteur n'est pas en charge Wink .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-11-2009, 20:02:59   -
Vétecke a écrit :Ca n'a rien à voir avec l'embrayage mais avec l'ECU. C'est tout simplement un module ajouté qui permet de limiter le régime moteur à un régime voulu lorsque le moteur n'est pas en charge Wink .
Exact, en gros t'est un runner !!!! Fleche
Sac
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
23-11-2009, 20:24:11   -
non c'est tout simplement un double limiteur utilisé pour le drag surtout en moto sa se régle au régime demandé un capteur sur pédale d'embrayage deux fils au calculo et c'est fini
tournay distribution en livre djym c'est pas donné
appel moi j'ai des réduct Wink
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
23-11-2009, 20:36:04   -
ecu chippé sa suffit ! ca marche avec la vitesse véhicule...des que les roues commence a tourner, ca se coupe et tu profite du regime moteur total
-Peugeot 205 Xs 87'
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2009, 21:11:09   -
Je profite du post pour savoir si une boite ITR est bolt on pile poil sur EG6,ou si il y ya des trucs spécifique a savoir.J'ai pas envi d'ouvrir un post exprès pour ca.
VTJIM Hors ligne
23-11-2009, 21:22:31   -
nico42 a écrit :C'est pas Cruise control, mais Launch Control que ca se nomme Wink
Hooo putain t'as raison c'est un Launch Control Oops! Oops!
JDMsol91 a écrit :Exact, en gros t'est un runner !!!! Fleche Sac
Nan c'est pour un copain qui fait de le terre et du bitume et qui se plaind d'un manque de motricité et de rapport trop long au démarrage...
benR Hors ligne
23-11-2009, 21:36:12   -
VTJIM a écrit :Nan c'est pour un copain qui fait de le terre et du bitume et qui se plaind d'un manque de motricité et de rapport trop long au démarrage...
bizarre,c est pas compatible ca ensemble :roll:
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
kecoss Hors ligne
23-11-2009, 21:43:31   -
salut,sur ma civic j'ai une boite d'itr avec 3,4,5 de vti ,c'est super sur du rapide mais un peu long en rallye pur mais il existe chez marrel et pelin un pont plus court donc plus adapté en 4.4 il me semble alors que celui de l'itr fait 4.9 sauf erreur
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2009, 21:50:37   -
kecoss a écrit :salut,sur ma civic j'ai une boite d'itr avec 3,4,5 de vti ,c'est super sur du rapide mais un peu long en rallye pur mais il existe chez marrel et pelin un pont plus court donc plus adapté en 4.4 il me semble alors que celui de l'itr fait 4.9 sauf erreur
Tu a rencontré des difficultées particulière pour monter la boite? Pourquoi avoir poser la 3 de vti vu que celle de l'ITR est plus courte?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-11-2009, 22:05:26   -
les rapports de 3eme d'itr ou de vti sont strictement identique, seul le rapport final est différent.
Le final d'itr est en 4.785; celui de vti en 4.266 et celui de l'ek9 en 4.4 sachant que plus le chiffre est élevé plus ça "tire court".
Pour avoir du court il existe chez quaife ou marrel et pelin ou autre des ponts en 5.xxx pour un usage rallye.
Sur une boite de série B on peut quasiment faire ce que l'on souhaite niveau démultiplication en cherchant bien, et avec un peut de budget bien entendu LOL
[Image: bloggi11.jpg]
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2009, 22:10:40   -
OK merci de ces précisions! Wink Sinon tu sais si c'est du pur bolt on de monter la boite ITR sur EG6? Différence flagrante ou la modif ne vaut pas le coup pour le prix?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-11-2009, 22:33:30   -
la boite d'itr est completement bolt on sur eg, après tu as les 3 premiers rapport bien plus court, le top reste de monter les 4 et 5 de vti pour avoir une boite bien étagé sans ce ruiner.Par contre ça tire quand meme court donc pour une voiture à usage quotidien ce n'est quand meme pas le top.
Et il ne faut pas oublier que la boite d'itr posède le torsen, qui procude un réel gros avantage Big Grin
boite de vti face à boite d'itr
http://www.teammfactory.com/gearcalculat...sion+1+&+2
boite de vti face à itr avec 4/5 vti, ou boite de vti avec pont d'itr (ce qui revient au meme)
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
23-11-2009, 22:42:46   -
mijy_ a écrit :la boite d'itr est completement bolt on sur eg, après tu as les 3 premiers rapport bien plus court, le top reste de monter les 4 et 5 de vti pour avoir une boite bien étagé sans ce ruiner.Par contre ça tire quand meme court donc pour une voiture à usage quotidien ce n'est quand meme pas le top.
Impec,je te remercie de ces infos!Il me reste plus qu'a chercher une boite ITR a prix raisonable LOL ce qui n'est pas gagné!
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
Sujets : 20
24-11-2009, 00:34:29   -
eg6-vti a écrit :Impec,je te remercie de ces infos!Il me reste plus qu'a chercher une boite ITR a prix raisonable LOL ce qui n'est pas gagné!
Pareil pour moi Wink Je commence bientot mes recherches !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
24-11-2009, 07:47:36   -
vous pouvez aussi mettre un pont court et un autobloc dans vos boite de vti Big Grin
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
24-11-2009, 08:25:59   -
mijy_ a écrit :vous pouvez aussi mettre un pont court et un autobloc dans vos boite de vti Big Grin
Ouais mais niveau modifs,c'est moin casse couille de monter la boite ITR direct non?En plus le torsen n'est pas bolt on dans la boite B16. Confused
kecoss Hors ligne
24-11-2009, 11:34:37   -
je penses que l'essentiel et de faire ses modifs en restant avec des pieces d'origine,les civics et itr trop bidouillé niveau boite ou moteur n'ont plus la fiabilité qu'on leurs connait.
Je suis aller tourner au circuit de bresse ce week end pour valider mes differentes modif freins,chassis, boitier,une merveille,je ne la touche plus et je m'adapte a ses modifs sinon on trouve tjs quelques choses qui ne vas pas donc il faut savoir dire a un moment stop,elle va bien et je m'adapte bon après c'est mon choix.
Je penses qu'a partir du moment ou tu as des porche,subaru,audi r8 qui ne peuvent pas te suivre,tu peux considerer que ta voiture est top!
Une merveille ma civic j'en ai des frissons rien que d'y penser,après il est plus aiser de rouler a bloc sur circuit qu'en rallye,ce sera mon défi pour la saison 2010,le bitume est moins large,l'erreur fini dans un arbre ou au trou pas dans le gravier!
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 10 791 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EG6] LAUNCH CONTROL vivic73 15 4 236 09-12-2012, 23:21:22
Dernier message: vinc kawa
  [eg] launch control avis Kev1 8 2 542 31-10-2012, 14:13:45
Dernier message: gineto
  [EG] Lame TypeR PU trop courte... help !! EG5Dream 12 3 770 28-09-2012, 22:26:06
Dernier message: risbo62-66
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 526 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 598 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 2 993 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 263 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 011 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [EJ9] lower control DamienZ 73 4 1 197 18-05-2011, 19:10:43
Dernier message: DamienZ 73
