prepa wrx 2002
Auteur Message
deamon Hors ligne
20-04-2004, 18:39:16   -   prepa wrx 2002
Bonjour je vient d'acheter une wrx de juillet 2002 avec 23000 km et j'aimerais l'optimiser un peu alors j'ai quelques petities questions :
- echappement : dois je plutot acheter une ligne inox ou une ligne groupe N suffit , le collecteur interressant ou pas ?
- Pression de turbo : robinet ou boitier ( si boitier lequel s'il vous plait )
- Dump valve : oui ou non ?
Merci d'avance pour vos conseil car je ne connais rien aux blocs atmo . :x
deamon Hors ligne
20-04-2004, 18:44:52   -
deamon a écrit :Bonjour je vient d'acheter une wrx de juillet 2002 avec 23000 km et j'aimerais l'optimiser un peu alors j'ai quelques petities questions :
Je voullais dire blocs turbo Smile
raptorparts Hors ligne
20-04-2004, 19:43:25   -
HKS a tout un programme complet pour ta voiture et crois moi sa marche! Shock Big Grin
[Image: mugen.jpg]
Anonymous
Unregistered
20-04-2004, 21:30:14   -
En gros...
Echappement Inox c'est plus beau, ça rouille pas et le son est Big Grin
Collecteur, c'est cher, certains modèles suppriment le son du flat 4, ça apporte qqs chevaux supplémentaires...
Dump:juste pour le pschiiiiit et encore selon les modèles, ça ne te fera rien gagner en puissance.
Boîtier --> je ferais plutôt une reprog ECUTEK, plus fiable.
Wink
Répondre
deamon Hors ligne
22-04-2004, 14:24:39   -
Merci pour ces reponses mais encore une petite chose quelle est la pression d'origine du turbo et jusqu a combien est il fiable . Quelqu'un que je connais avait le sien à 1 bar 3 et n'a jamais eut de pb . Je voudrais plus tard faire une prépa : ligne complete / down pipe / reprog ecutek / dump valve, sachant que je vais commencer par ligne quelle diametre faut il que je choisisse .
Matdess Hors ligne
22-04-2004, 15:11:16   -
Salut
Alors deja la pression d'origine est a à 0,92 bars.
Tu peux rester "fiable" jusqu'à 1,2 bars pas plus !
Je mets fiable entre " " car aucune prépa n'est fiable ! Wink
Disons que l'on entend par fiable, une pression qui restera correcte pour le type de turbo et le bloc moteur...
Pour l'échappement une ligne en 63 sufift pour ce que tu veux faire.
Pour le modèle, prends du japonnais ! HKS, Blitz, Apexi et le top Fujitsubo ! Il est très important de bien libérer la bete... 3 catas ça étouffe !
Le collecteur n'est pas franchement utile sauf sur les grosses prépas.
S'il est non equal lenght tu garderas le son du flat...
Pour la dump, si tu as une pression d'origine, a part le pschiiiiiiiiiit ca ne changera rien !
Par contre si tu es a 1,2 bars, tu gagneras un peu au changement de rapport Wink
Dans ce cas tu en as 3 qui se démarquent : HKS (sifflement assez aigue), Blitz (jolie pschiiiit) et SARD R2D2 (gros bruit de bus !)
Wink
Pour la prépa, Ecutek semble vraiement bien.
Compte 1300€ ! Mais c'est du sur mesure ! Passage au banc avant, et après.
Sinon tu as également Apexi :
AVCR + SAFC2
L'avantage c'est que tu règles toi mm la richesse et la pression à ton bon vouloir !
Mais c'est assez dur à régler et un mauvais réglage peut etre fatal !
M@tthieu
  Questions wrx 2002 Meca 4 1 267 13-05-2016, 11:57:14
Dernier message: elboy71
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 2 194 12-02-2016, 22:48:25
Dernier message: the fab
  probleme de boite wrx 2002 Fabiensuba 13 4 326 04-01-2014, 20:19:41
Dernier message: Kelnnay
  Prêt de débimètre sur WRX 2002 dans le 35 Maxthekiller 12 1 507 02-01-2014, 13:35:52
Dernier message: m@rco123
  Étriers STI 2002 avec jantes de WRX 2001. Canartido 6 1 777 12-06-2013, 11:38:15
Dernier message: Canartido
  {wrx 01} quelle prépa pour fiabilité ek jdm 26 8 349 04-08-2012, 09:40:27
Dernier message: N3°
  dayli drive GT 2000 ou WRX 2002 chicken 8 2 607 06-01-2012, 18:29:08
Dernier message: brank16S
  STI fin 2003 / wrx 2002 deamon 7 2 318 03-08-2004, 17:38:07
Dernier message: Anonymous
  prepa sur wrx 225cv poppy20vt 13 8 295 11-04-2004, 20:07:01
Dernier message: Supralex
