[ED9] Problème de ralenti faible à chaud
pti-guedounet Hors ligne
30-11-2009, 19:32:05   -   [ED9] Problème de ralenti faible à chaud
Salut à tous
Depuis que j'ai acheté mon CRX (ed9 d16a9) il y a 6 mois a peine j'ai un "problème" de ralenti vraiment faible quand le moteur est chaud, l'aiguille du compote tour indique moins de 500 trs/min, je dirais même 300 quelques fois, mais ne cale pas.
On sent que le ralenti est bas, à l'échappement on entend que sa tourne "mal" enfin pas comme un ralenti normal, le véhicule roule très bien, prend bien ces tours à chaud, la rupture est à 7800trs/min donc pas de problème de sonde de temperature d'eau qui serais mise en mode dégradé.
Tout à l'heure j'ai réalisé mon réglage de ralenti avec les instruction du workshop, a savoir débranché un capteur et regler le ralenti à 650trs/min la vis de ralenti a fond le regime au compte tour n'est même pas à 500, en rebranchant le capteur le ralenti monte à 1200trs/min j'accélère à pleine charge histoire de monter à 4000 et le ralenti se remet à 500 trs finalement ...
J'insiste sur le fait que la voiture n'a aucuns ratés, le ralenti est très stable à se régime de ralenti et qu'elle tiens bien, pas de problèmes de se coté là.
Simplement un ralenti si bas n'est pas vraiment plaisant au bruit que cela fait.
Merci d'avance de vos conseilles, je ne sais par ou regarder Confused
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
30-11-2009, 21:10:39   -
J'ai le même souci (crx D16A9) , du moins avant mon capteur de temp d'eau était naze et la voiture hésitait entre départ à froid et ralenti à 500 tours. J'ai changé le capteur, plus de soucis départ à froid normal, mais ensuite à chaud ralenti très bas. J'ai tenté la vis de réglage d'air (sachant aussi que l'eacv avait été nettoyée y a un an) mais même à fond ca ne change rien. Par contre pas vu l'histoire du workshop pour le réglage, tu as du débrancher quoi exactement ?
Pour mon souci je pense que quand j'avais fait régler la voiture (y a deux ans) le capteur de temp était déjà mort, et donc la richesse faussée (réglée trop basse vu que le capteur enrichissais comme au starter) au réglage, du coup maintenant il est trop pauvre...
Le fameux potentiomètre à côté de l'ecu (je l'ai jamais vu perso sur la mienne ^^ ) qui règle la richesse, à voir aussi pour toi car on doit avoir le même soucis, si en rajoutant de l'air ça marche pas... Wink
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
30-11-2009, 21:25:47   -
Je ne sais pas si sa sert à grand chose en fait l'histoire du workshop de débrancher un capteur sur le collecteur d'admission (derrière un peut en dessous, je ne sais pas comment expliquer ou il est situé et ne sais pas non plus à quoi il sert Confused), simplement sa fait chuter le régime, dailleur quand je le débranche le régime est à même pas 100trs/min affiché au compte tour, enfin impossible de tenir un ralenti logiquement à se régime donc erreur du compte tour Confused
Camtôa, effectivement on as l'air d'être dans le même cas ^^
C'est quoi cette histoire de potentiomètre, comment fonctionne t'il ?
01-12-2009, 18:40:38   -
Un petit UP du retour des cours Smile
01-12-2009, 21:39:03   -
Je me pose une question, mais pas le matériel par là pour vérifier, est il possible que se soit un problème d'avance à l'allumage ? le calage bon à refaire, je ne sais pas du tout depuis quand elle fait sa, quand je l'ai acheté sa l faisais déjà comme dit plus haut. Qu'en pensez vous ?
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
01-12-2009, 21:51:11   -
mon ralenti se pose souvent à 250 tr/min LOL
j'ai nettoyé la vanne de ralenti mais ça change rien
va falloir que je m'en occuper :P
mais à part ça je peux pas t'aider Sac
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
01-12-2009, 22:10:57   -
Sa as l'air d'être le même problème, quand j'ai trouvé je ferais signe si sa peut aider ceux dans le même cas, mais pour le moment à part mon réglage allumage je n'ai pas trop de piste ... mes bougies sont bien bien entamée mais bon la voiture tourne toujours très très bien et le ralenti est stable quand même .
N'hésitez pas si vous avez des idées quelconques, elles sont les bienvenu Wink
03-12-2009, 19:13:32   -
Aller un petit UP avec l'illustration en vidéo pour voir se que sa donne, on entend bien à l'échappement que sa tourne bizarrement, on vois au démarrage que le régime reste un petit peut à 1200trs/min et redescend, je reprécise, mon réglage de ralenti est à fond ...
Voila la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Z9OjP29etyU
Merci si vous avez des idées ...
johnou Hors ligne
13-02-2017, 18:10:03   -   RE: [ED9] Problème de ralenti faible à chaud
J'ai le même problème que vous sur mon ej9 ... j'ai changé la sonde d'eau car ca galèrait à monter en température en temps de froid , j'ai changé aussi le thermostat rien y change ...
Capteur de ralentit peut être ??
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 472 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 321 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 497 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 851 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 196 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 470 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 530 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [EK3] "Clac" mécanique à faible allure Jeje_60 12 2 486 02-06-2016, 18:13:33
Dernier message: Jeje_60
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 562 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
