[EE8] [ED9] petite question sur cardans
guiguitouch Hors ligne
08-12-2009, 22:54:04   -   [EE8] [ED9] petite question sur cardans
bonjour j'ai une petite question j'ai a ma disposition des cardan de concerto donc ED9.
Je voudrais savoir si il peuvent ce monter dans une boite de crx vtec EE8 (au niveau canelures)
Je crois que la longueur n'est pas la meme ? (juste pour info)
Merci encore
subaru Csr developpement
olive15 Hors ligne
09-12-2009, 08:38:05   -
salut !
la voie av (et ar) son moins large sur les EE8 que les ED9 Wink
en revanche pour ce qui et de concerto :roll: si elle on ABS possible que ce soi les même .
fais une recherche dans les workchop tu doi pouvoir y trouer des infos
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-12-2009, 09:18:50   -
La différence de largeur de voie est due seulement au déport des jantes.
Mais il me semble que c'est pas du tout les mêmes cardans car boîte différente
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
09-12-2009, 09:29:36   -   Re: [EE8] [ED9] petite question sur cardans
guiguitouch a écrit :bonjour j'ai une petite question j'ai a ma disposition des cardan de concerto donc ED9.
Merci encore
NON Confused ca serait trop beau !
09-12-2009, 21:45:11   -
moi la longueur je m'en fiche royalement Wink LOL je veut juste savoir au niveau des canelures Wink
10-12-2009, 23:12:15   -
up pour les canelures coté boite?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
10-12-2009, 23:24:10   -
Boite différante, c'est serie B et D donc a priori totalement différant.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
JAPALL Hors ligne
11-12-2009, 01:17:57   -
entre Ed et EE ceux son les même pour les cannelures!
c'est dans les tete de cardan que les satelite des tripodes qui son différent!
testé et aprouvé
[Image: rad4EA47.jpg]
11-12-2009, 16:57:04   -
donc des ed9 ou concerto je peut les mettre dans la boite c'est bon?
JAPALL Hors ligne
12-12-2009, 22:12:49   -
ba oui
Murena Hors ligne
13-12-2009, 21:00:43   -
Slt,il y a aucun problème de cannelures entre un cardan de ED et celui d'un EE,sur ma Murena de course,j'ai le B16a1,et mes tetes de cardans coté boite sont ceux d'une ED7......aucun souci,tu peu y aller...tchiao
slt.....
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 2 964 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 9 607 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 9 396 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [swap b18c6]question cardans Carl"CJ"Johns 2 1 770 28-03-2012, 00:06:56
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ED9-EE8] question compteur crx man10 3 1 956 19-03-2012, 18:25:59
Dernier message: crx man10
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 3 525 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [CRX ED9] Ligne EE8 sur ED9 ? Miky9560 10 4 376 19-12-2011, 03:03:02
Dernier message: Miky9560
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 446 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 4 973 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 200 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
