Pompe Walbro et gros injecteurs pour S13 ????
Sébastien Zeller Hors ligne
15-11-2004, 00:35:26   -   Pompe Walbro et gros injecteurs pour S13 ????
Salut[Image: Coucou03.gif], y a t'il une commande groupée pour des pompes a essence Walbro prévue dans ces prochaines semaines, avez vous des adresses où la commander, ou peut être en avez vous une a vendre [Image: Super14.gif] .
Avez vous des conseilles sur des injecteurs plus gros pour 200Sx S13 :roll: ???
Merci pour les réponses et @+ [Image: Panneau23.gif]
Ps: je cherche également tout ce qui est BOV et piéce perfo permettant de commencer une petit prépa sympatoche !!!!!
[Image: VroumVroum16.gif]
A cassé la 200 Sx mais j'en cherche une autre si possible Phase 2 avec clim et Abs au mini (mais tout est discutable)
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-11-2004, 00:52:07   -
domage car il y a peu nous en avons fait une comande groupé
mais des qu'on prepare quelque chose je te contact
naru Hors ligne
Sujets : 47
15-11-2004, 14:34:18   -
pk y a un probleme avec ceux et celle d'origine?
on y gagne koi/pert koi/sert a koi?
( ignare inside! Wink )
SALE!© by naru
SK_Flowne Hors ligne
15-11-2004, 15:20:51   -
Pour les injecteurs avec des 440cc (et bien sur tout ce qu'il faut) tu tappes largement plus de 300 ch.
En fait quel est ton but ?
Quelles pièces veux-tu changer ?
Avec le T25 d'origine les injecteurs sont largement suffisants.
Même avec un T28 ou autre ils tiendront, ce qui te limitera d'abord c'est le débimètre.
Pour la pompe, ben c'est une pièce d'usure et si elle vient à défaillir il y a des risques pour les pistons (cliquetis)
Donc à partir d'un certain kilométrage (usure) ou d'un certains seuil de modifs (où la pompe est fortement sollicitée) il est puet-être judicieux de la remplacer.
En plus ça ne coûte pas cher.
[Image: sanstitre2.gif]
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2004, 00:01:10   -
ok merci! Wink
donc je change juste ma pompe et sa suffira...
ben si y a une commande qui se lance, faites moi signe! Wink
SALE!© by naru
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 10 292 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 500 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 3 862 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 13 447 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  pompe a huile gros debit solsol 21 3 310 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 042 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 14 357 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 3 991 24-09-2009, 14:30:16
  Gros Biiiip !!! Sur S13 bodypierceur 34 6 265 17-02-2009, 10:34:06
Dernier message: bodypierceur
  GTIR pompe walbro titop 5 2 562 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
