[eh6] conso d'huile
devilyme Hors ligne
13-12-2009, 20:26:25   -   [eh6] conso d'huile
bonjour
j'aurai voulu avoir des conseil sur mon del sol(180000 km) qui consomme de l'huile et fume sachant que je viens de changer joint de culasse , joint de queue de soupape , joint spie d'abre a cames , et une soupape
dont j'ai fait le rodage des soupape
mais voila je rode un peu le vehicule apres tout ce que je viens de faire mais le souci c'est que des je monte dans les tours(a partir de 4000 tr ) et bah elle fume beaucoup trop a mon gout
dont je suppose les segment ou une erreur des joint de queue de soupape que j'aurai inverser car il y avait des modele a voir mais je ne suis pas sur et j'aurai voulu avoir des renseignement
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
14-12-2009, 00:42:41   -
fume de qu'elle couleurs ? bleu ?
Véhicules chaud ? fait froid par chez toi ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
14-12-2009, 02:58:16   -
je dirrai segment mais bon si sa fumais pas avant que tu demonte c'est peut etre un probleme de montage
civic type r ep3
devilyme Hors ligne
14-12-2009, 11:32:47   -
si sa fume
et sa sent l'huile
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
14-12-2009, 11:43:45   -
t'as mis quoi comme huille dedans?(pas de la 5W30???
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
devilyme Hors ligne
14-12-2009, 13:23:11   -
nn 10w 40
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
14-12-2009, 13:27:44   -
Ok, déjà l'huile c'est bien comme valeur Wink
Maintenant, tu as des suintements d'huile sous la caisse qui pourrais te mettre la puce à l'oreille ?
devilyme Hors ligne
14-12-2009, 13:43:46   -
aucune fuite exterieur
Sujets : 34
14-12-2009, 14:30:00   -
si c'est vraiment important joint de queue de soupape qui serait mit de travers ce qui pourrais expliqué la fumé a partir de 4000rpm du a la levé de soupape plus importante
fan de honda
devilyme Hors ligne
14-12-2009, 19:33:42   -
probleme je vien de les changer mais chez honda mon pas dit les quel echap et lesquel admission donc je supposse que je l'es aurai inverser
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-12-2009, 19:37:01   -
devilyme a écrit :probleme je vien de les changer mais chez honda mon pas dit les quel echap et lesquel admission donc je supposse que je l'es aurai inverser
possible de ça car ils n'ont pas les même côtes, donc si tu mets un " gros " joints sur une "petite" queue de soupape ça peut faire un phénomène pire que si tu avais tes joints d'origine HS ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-12-2009, 19:46:01   -
devilyme Hors ligne
14-12-2009, 19:52:39   -
j'es mis les joint de couleur grise sur adm
et les noir sur les echp
devilyme Hors ligne
15-12-2009, 19:50:29   -
est ce que c comme sa qui ont ou pa
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 529 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 247 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 11 885 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [EH6] huile moteur castrol edge 10W60 ? eldottore416 7 3 703 23-02-2012, 11:40:13
Dernier message: moultipass
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 162 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 429 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [eh6] probleme surconsommation d' huile dam's esi 74 8 717 08-10-2010, 19:21:51
Dernier message: dam's esi
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 060 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EG6] conso d'huile moteur importante igravis 27 6 642 20-09-2009, 20:51:34
Dernier message: igravis
  [D16A9]Sifflement étrange et conso d'huile ThoWmas31 12 3 594 22-05-2009, 20:55:11
Dernier message: ThoWmas31
