Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent
rawax31
Unregistered
16-12-2009, 17:03:36   -   Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent
Mon papy vient de me donner une Nissan 200SX S13 de 1989 avec 58.000km.
Depuis quelques jours, j'ai un problème quand j'accélère un peu fort. il y a des coupures moteurs toutes les 3-4 secondes. C'est en générale après 3.500 tours minutes. Ca fait vraiment de gros gros à-coups.
De plus, au ralenti, quand la voiture est chaude, le régime fait que passer de 500 tours à 1200 tours, et peut même arriver à caler.
J'ai donc essayé de nettoyer le module AAC avec du WD 40, mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée sur ce problème?
Où se trouve le débitmètre ainsi que le pompe à essence sur ce véhicule?
Répondre
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
16-12-2009, 17:43:54   -
le debimetre a coter de la boite a air ... sufit de suivre les durites Smile
la pompe a essence surment sous la banquette arriere ou dans le coffre comme dans 90% des vehicules .
regarde du coter des bougies dans un premier temp fait les verification de base si ca pas été fait , si ton grand pere roulai vraiment tres peu avec tu peu avoir de l'essence pourrie aussi tout simplement . regarde du coter du filtre a essence aussi c'est pas pour le prix que ca coute ...
ps : ne touche surtout pas a la vis " de reglage" qui se trouve sur le debimetre ! sinon c'est le debut des enmerde .
et depeche toi d'aller te présenter dans la section adequate avant de te fair taper sur les doigts .
BiSBAR Hors ligne
16-12-2009, 17:55:45   -
et la présentation , elle est où ?
Instagram : @bisbar_45
BiSBAR Hors ligne
16-12-2009, 17:57:58   -
sinon, la pompe a essence , a changer ( dans le coffre )
les bougies , a changer ( comme ça tranquil )
vidange de tous les fluides ( idem )
sérieux , va te présenter et ta caisse aussi, c'est la moindre des politesses sur un forum ... :roll:
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 7 820 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 242 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 5 458 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 323 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 12 721 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 521 29-12-2011, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  [skyline] coupure moteur vins68 8 3 453 03-10-2011, 19:13:07
Dernier message: vins68
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 073 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 042 28-03-2009, 22:32:21
Dernier message: vaax
  petit probleme nissan 200sx SUZUKISWIFT1.3GS 3 1 092 11-02-2009, 14:21:06
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
