[Civic EJ9] sonde lambda oxygene
narbed Hors ligne
Newbie
16-04-2012, 07:43:30   -   [Civic EJ9] sonde lambda oxygene
Le moteur est un D14Z2 qui à 93000km
Depuis quelques jours, j'ai un voyant orange avec comme symbole un moteur qui s'allume.
J'ai glissé un trombone dans une prise de diagnostic située sous la boîte à gants.
Le voyant indique le défaut 61 (6 longs 1 court).
D'après le tableau de correspondance des codes (https://www.japancar.fr/forumviewtopic.php?p=874885), le code 61 indique le défaut suivant :
Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (primaire) de la sonde 1, basse tension, ou réponse lente
Pouvez-vous svp m'indiquer de quelle sonde il s'agit?
Sonde sur le catalyseur ou sonde sur le collecteur d'échappement?
Que dois-je faire, la nettoyer ou la remplacer?
Si remplacement, quelle sonde choisir?
Au niveau fonctionnement moteur, je n'ai rien remarqué de particulier.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
16-04-2012, 10:04:27   -
Le mieux c'est de les testé ^^. Mais je dirais que c'est celle qui est sur le collecteur qui est HS.
Une universelle de Oscaro fonctionne très bien. J'ai ça depuis 30000kms ^^.
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
16-04-2012, 12:39:24   -
C'est bien la sonde sur le collecteur qui déconne Wink j'ai le code 63 cela correspond à ma sonde sur le cata, ce qui est normal car je suis décata LOL
narbed Hors ligne
Newbie
16-04-2012, 15:42:19   -
Pour info, j'ai téléphoné chez Honda. Le prix de la sonde du collecteur est de 222€.
Sur internet, j'ai cherché la sonde correspondante, mais pour affiner ma recherche, j'ai besoin de renseignements complémentaires.
Est-ce que la sonde du collecteur, est une sonde de diagnostic ou de régulation?
La mienne possède 4 fils.
Voici un lien avec des sondes beru bosch
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-honda...857-789-gt
Pouvez vous m'indiquer celle qui convient?
Sujets : 52
Réputation : 9
16-04-2012, 15:47:40   -
Celle que j'avais prise pour la mienne.
Déjà t'es meme pas sur le bon vehicule toi ^^.
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch...476-3922-p
Elle fonctionne très bien depuis 30000kms
narbed Hors ligne
Newbie
16-04-2012, 16:21:04   -
Désolé pour l'adresse du site.javascript:emoticon('Sad')
ok, demain je commande la sonde .
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 256 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 593 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 862 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 10 841 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 932 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 373 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 2 846 18-04-2017, 15:23:58
Dernier message: SoichiroYann
  [ej9] quel sonde mettre? legay44 2 1 878 24-05-2016, 17:35:30
Dernier message: legay44
  [Ek3] d16y8 sonde lambda totoEK 0 1 748 01-08-2015, 09:43:15
Dernier message: totoEK
  [eg/b16] sonde lambda willy440 16 4 183 04-12-2013, 20:17:53
Dernier message: willy440
