[Civic EJ9]. Qui ne démarre plus.
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
26-12-2010, 20:31:07   -   [Civic EJ9]. Qui ne démarre plus.
salut a tous
je suis en panne avec ma civic ej9 de 96
en roulant le compteur c'est arreté puis le voyant clé code c'est allumé puis le voyant moteur.
j'ai roulé pendant 10 km comme ça pour entrer chez moi, elle roulait sans probleme.
je coupe le moteur arrivé chez moi et impossible de la remettre en route
le voyant vert clé code s'allume plus, quand je regarde le code moteur , il me dit capteur de vitesse.
Donc j'en achette un d'occaz et le remplace mais toujours rien !
quelqu'un connait comment tester le capteur de vitesse pour voir si le nouveau est pas hs aussi ?
Est ce que quelqu'un a une idée ?
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
FRAGHEUR Hors ligne
27-12-2010, 01:51:10   -
sa m'etonnerais que ton capteur de vitesse t'empéche de demarer.
a tu essayé un reset de l'ecu. En debranchant la baterie ?
Est ce que ce serais pas un probleme d'antidemarage, je sais pas si sa existe sur ce modéle.
En plus chez Honda c'est la sonde est une piéce relativement robuste.
a tu des news ?
c en ignorant que l'on apprend
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
27-12-2010, 13:30:59   -
FRAGHEUR a écrit :sa m'etonnerais que ton capteur de vitesse t'empéche de demarer.
a tu des news ?
j'ai changé le capteur de vitesse en débranché la batterie pendant le changement pour justement faire un reste ecu
mais marche toujours pas.
le truc c'est que les personnes qui on un probleme d'anti dem la clé verte clignote mais moi , elle s'allume meme plus au moment de la mise du contact
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
08-01-2011, 18:45:54   -
le capteur de vitesse est bon
ça serai le regulateur de l'alternateur qui serai HS
je vais mettre l'alternateur d'un pote qui a une ej9 pour etre sur !
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 298 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 272 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 809 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 429 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 782 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 522 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 125 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 053 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 872 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 081 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
