combinés filetés coincés (c'est décoincé!)
west motion Hors ligne
02-01-2010, 13:59:54   -   combinés filetés coincés (c'est décoincé!)
hello a tous,
je sais pas si qqn a deja eu le probleme... j'ai déposé mes 4 combinés filetés pour un nettoyage après 2 ans de bons et loyaux services, et j'ai rencongtré un souci avec les combinés arrières: le pied qui sert a régler la garde au sol est coincé dans le corps fileté.
A l'avant aucun souci: j'ai déserré la bague de blocage du pied et le pied tourne naturellement a la main, mais a l'arrière, j'ai deja été obligé de mettre du dégrippant pour débloquer la bague de serrage, mais une fois celle-ci déserrée, le pied qui devrait tourner tout seul est lui aussi coincé.
Est-ce le fait que ca soit a l'arrière et que donc il y a plus de projections (eau, poussière...), pourtant j'avais protégé les filetages contre les bagues avec de la bandes adhésive, pour éviter ce problème.
J'ai aussi essayé (vu que c'est une rotule) de caler une barre dans la rotule pour avoir plus de force afin de décoincer le pied, mais celui-ci est a priori en 2 parties et donc la rotule tourne toute seule...
Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur: ca fait 3 jours que je mets du WD40, et que je vérifie si ca se débloque, mais ca vient pas.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
02-01-2010, 14:03:58   -
west motion, et si tu chauffes çà risque de péter ! Je dirai remets les sur la caisse (juste le haut) histoire d'avoir plus de prise, d'avoir au moins un côté fixe ?!
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 6
02-01-2010, 14:05:55   -
solution a l'ancienne
le partie basse dans un etaut, un burin en plastique et un marteau ...
j'ai fait comme sa et c'est sortie nickel , enfin degrippé.
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
02-01-2010, 14:17:47   -
Oui à mon avis, continu de jouer, avec les vibrations ça finira par venir. Si tu as besoin d'un coup de main pour bosser sur la voiture, n'hésites pas à m'appeler. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
02-01-2010, 14:18:38   -
franckcrx a écrit :west motion, et si tu chauffes çà risque de péter ! Je dirai remets les sur la caisse (juste le haut) histoire d'avoir plus de prise, d'avoir au moins un côté fixe ?!
alors ca j'ai essayé: si je fixe le haut... c'est la tige qui va tourner dans le vide. Si je fixe le bas, c'est ce que j'ai expliqué: le pied étant en 2 parties, ca tourne aussi dans le vide Confused
pour chauffer tu as raison: alu et chauffage c'est pas bon. j'ai juste essayé de chauffer doucement au décapeur thermique mais ca a rien donné.
crx1.6i16, ton burin, tu le places ou? car les bagues sont desserrées elles. Il reste seulement le corps fileté et le pied. Au pire je prends une photo cet aprem.
Merci en tous cas pour les interventions
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
02-01-2010, 15:03:21   -
essais de prendre une photo on visualisera mieux
sinon, si y a une partie pas trop fragile, un coup de clé à griffe c'est souvent efficace
INADA-SAN Hors ligne
Réputation : 6
02-01-2010, 15:09:16   -
j'avais fait un post, les miens sont grippe aussi au bout d'une annee
c'est quelle marque?
une solution : c'est de racheter le pied et tu coupe celui qui est grippe
j'ai trouve que ca sinon toutes les petites astuces n'y ont rien fait
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
02-01-2010, 15:20:41   -
j'ai cherché mais j'avais pas trouvé de post, il a peut-etre été supprimé.
Perso ce sont des D2. Mais ce qui est etrange c'est que les avant sont nickel, pas d'oxydation, rien... et que les arrières semblent impeccables.. mais ils sont coincés...
Merci de la proposition Heyachi: si t'as un établi avec étau ou ce genre de truc (ou on peut travailler "posé", ca peut m'intréesser: on peut essayer de le décoincer a 2...)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
02-01-2010, 15:23:54   -
Et voila ! On ne le répétera jamais assez ! ça ne sont pas des objets prévus pour Monsieur tout le monde ! Honnnetement, ce type de produit, tu le dépose AU MOINS une fois par mois, sinon voila ce qu'il se passe !
Récement j'ai eu à le faire sur des KW, j'en ai sacrément "fais caca" Bref, je vois ton soucis, mais malheureusement, n'ayant pas l'objet dans les mains, il est difficile de donner des conseils !
Ce que tu peux essayer en revanche, c'est de mettre la partie basse dans un étaux avec mors doux, et ensuite mettre DEUX coupelles de réglage de précharge l'une contre l'autre (sur le corps fileté) (écrou contre écrou) et essayer en dévissant comme ça avec un gros bras de levier !
Et arrête de chauffer par pitié ! Wink
Et une fois de plus, ce genre de produit n'est pas destiné à rouler tout les jours sans entretiens Sad Franchement une fois par mois c'est pas exagéré du tout comme période ! Et au remontage je te conseil de mettre de la pâte antiseize spéciale alu ! Wink
Bon courage, tien nous au courant !
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 145
Réputation : 58
02-01-2010, 15:55:33   -
t'as essayer de degripper avec du lockeed de frein??
c'est radical Wink
02-01-2010, 15:57:54   -
merci RB pour les conseils, j'ai juste essayé de chauffer une fois et bien sur, sans insister: je bosse en chimie des matériaux donc je sais ce qu'il faut pas faire Wink
Sinon, pour info, l'ITR ne roule pas au quotidien, ces amortos ont fait moins de 25000 km en un peu plus de 3 ans. Je les avais reréglés peu de temps apres leur installation, mais c'est vrai que j'aurais du y toucher plus tot... apres... vu que l'auto ne roule pas la semaine, que je roule pas quand il neige et que je roule quasiment pas l'hiver (surtout ici avec le sel).
Voici une photo de l'amoto dans son ensemble:
[Image: img3153e.jpg]
et une autre en zoomant sur la jonction corps/pied: vous pouvez voir que le filetage est propre et que les bagues sont désserrées.
[Image: img3155k.jpg]
effectivement je voulais essayer cette technique de coincer dans un étau avec mords doux et de me servir des 2 bagues. J'ai essayé sans appui et c'est pas venu, mais j'ai pas non plus la force d'un étau avec me petits bras LOL
02-01-2010, 15:59:15   -
boyou2 a écrit :t'as essayer de degripper avec du lockeed de frein??
c'est radical Wink
jamais entendu parler de cette propriété de lockheed... pas trop agressif pour le métal?
en tous cas c'est bon a savoir Wink
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
02-01-2010, 16:22:01   -
j'ai eu le meme soucis, la veille tu badigeonne de dégrippant, le lendemain sa viens comme papa dans maman à l'étaut Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
MQP Hors ligne
02-01-2010, 17:23:18   -
Le wd40 n'est pas aussi efficace qu'un vrai dégripant.
02-01-2010, 19:28:26   -
c'est vrai t'as raison, je viens d'en acheter un chez Leroy Merlin, la texture du produit est totalement différente. J'ai vaporisé, je vois ce que ca donne demain Wink
Sujets : 146
02-01-2010, 19:34:34   -
Le liquide frein sur de l'alu, je n'essaierais pas LOL
Pour moi, essais avec un vrai étau Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
02-01-2010, 20:07:16   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Le liquide frein sur de l'alu, je n'essaierais pas LOL
surtout sur un corps d'un amorto... LOL
DLEDMV
03-01-2010, 17:46:20   -
euh juste une question bête quand même... l'étau, ca risque pas d'abimer le pied... Car comme c'est creux, si je sers trop, ca va l'aplatir... et si je sers plus haut, là ou il est deja rentré dans le corps fileté, je risque pas de tout coincer encore plus? Confused
Sujets : 146
03-01-2010, 18:28:20   -
avec des mors doux ! Aussi t'es pas obligé de serré très fort, tu le mets de manière à ce qu'il ne puisse plus pivoter Wink
03-01-2010, 18:48:46   -
des mords d'ou????
Ok, je sais... elle est nulle... Mr Green
Sujets : 145
Réputation : 58
03-01-2010, 18:52:05   -
ce que tu peux faire pour moins abimer les corps ronds,avec un etau qui serre de maniere parallele,c'est de prendre une corniere en acier,en 'L',tu coupes des longueurs equivalentes a la largeur des mors de serrage de l'etau,ca permet de coince l'amorto sans l'aplatir Wink
de cette maniere(ca s'appel un 'bridage' ) :
[Image: soudure01.th.jpg]
08-01-2010, 10:25:04   -
bon quelques nouvelles....
Ca y est mon probleme est résolu!!!
eh beh ils voulaient pas venir... même avec une invitation VIP rien a faire!!!
Donc, apres 3 jours de vaporisation de WD40, 3 jours de dégrippant Army power (ouais il s'appelle comme ca) et 3 jours de dégrippant pro, on est passés aux choses sérieuses.
On a calé le pied bien protégé avec du papier absorbant (au niveau de la rotule, qui d'ailleurs est vissée sur le pied, on a pu le vérifier) dans un tour, comme ca, ca pouvait pas tourner. Et on a fait l'effort sur les bagues de reglages du ressort, calées l'une contre l'autre.
Y'en a un qui est bien venu (enfin, en forcant un peu quand même). L'autre on s'y est repris en plusieurs fois on a tapé sur le corps du pied avec un maillet plastoc et c'est quand on allait abandonner, en essayant de desserrer les bagues entre elles que c'est venu.
Faut que je brosse le filetage, car c'est un peu rouillé. Y'avait un peu d'oxydation sur toute la partie vissée dans le pied et 2 filets ou c'était vraiment rouillé.
Merci a tous pour les conseils et a mon pote qui m'a aidé pour le démontage ce matin: le pied est même pas marqué, y'a juste la peinture qui est un peu écaillée Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-01-2010, 12:18:32   -
Bonne nouvelle Twisted
[Image: signature.png]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
08-01-2010, 12:54:05   -
Good ! Il faudrait peu etre que je démonte mes amortos avant la saison 2010! LOL LOL
Par contre mon ed c'est ma daily drive... du coup c'est peu pratique pour le faire... :P
Wink
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
08-01-2010, 13:45:33   -
j'en est chier pour les miens, j'ai des photos sur le topic les tient sont neuf de chez neuf à coter LOL
bombarder de dégrippant, burin (pas 1 de pd hein LOL), masse et voilà après fallait débloqué :roll:, ok c'est pas terrible mais pas trop le choix :roll:, quelques "copeaux" de ferrailles sont partez... y'en a que 1 sur 4 qui pas pas trop emmerdé ! à partir du moment ou les "coupelles" était débloqué sa tournez comme dans du beurre ! par contre les autres vazi toi, sa forçait à mort jmété trop niqué les nez à rippé avec la pince multi en tournant car les prises sur les coupelles faisait djà la gueule, ptain sa forçait super super dure pour 2 sur 4 quoi, 1 un peu, le dernier pas emmerdé.
bref un peu la merde, tfasson tu voit les photos t'a au moins 3kilos de merde dans chaques rainures LOL LOL, rouille superficielle etc...
jme rapelle d'un endroit sur un des combis, le filetage faisait moitié la gueule Confused, quand j'y suis arrivé ptain pas cool me suis dit aï, j'ai cru que j'allais jms passer j'en est chier comme un rat mort forcer graaaave LOL et repasser et revenir etc... pour refaire ça un peu quoi...
voilà :], moi j'ai un peu galérer à débloquer les combis quoi, mais bon faut voir l'état après.
bref cool si t'a réussi Wink
08-01-2010, 14:45:05   -
ben justement, je vais poster des photos pour vous montrer.
Mais comme j'ai dit: ils sont en bon état: pas de marque sur les pieds, juste un peu de peinture de grattée, et les filetages sont bons: de l'oxydation de surface principalement.
Heyachi, je te conseille de le faire cet hiver, ou tout au moins au début du printemps, SURTOUT si c'est ton daily. Car tu roules avec tous les jours l'hiver, avec flotte, neige, sel etc...
Si tu as protégé le filetage comme j'avais fait avec du ruban adhésif c'est un moindre mal car la merde rentre difficilement, sinon, ca rentre (deja que j'ai retrouvé pas mal d'humidité a l'intérieur malgré la protection).
Si tu le fais pas régulièrement, t'auras le même souci que moi.
Sujets : 146
08-01-2010, 17:31:32   -
Oui c'est ce que je dis plus haut Wink un matos comme ça, c'est pour une auto de piste normalement, c'est pas pour du "tuning" Langue
Rho, j'y vais un peu fort ^^
08-01-2010, 18:00:03   -
bon, Heyachi, si t'es partant, on monte a Metz juste pour lui mettre une baffe et on repart... Ca te dit? Tu fais quoi ce WE? :tape:
et pis toute façons, quand j'aurai un peu de place, ca sera sur une auto uniquement dédiée a ca, NA!
08-01-2010, 19:46:18   -
voila les photos des 2 amortos démontés:
[Image: img3159l.jpg]
Et un zoom sur celui qui nous a donné le plus de mal: y'a de la rouille apparente, mais quasi aucune marque sur le pied lors du démontage Wink
[Image: img3163n.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
08-01-2010, 20:21:16   -
west motion a écrit :Si tu as protégé le filetage comme j'avais fait avec du ruban adhésif c'est un moindre mal car la merde rentre difficilement
ptain pas con ! c'est casse couille j'avais refait les miens nikel j'avais galérer bah quelques mois après re dla merde partout dans les rainures LOL, jvais protéger avec du ruban et on verra merci pour l'info Big Grin
  [combinés filetés] Allez, Encore Une Nouvelle Marque...... boyou2 144 37 013 26-03-2018, 17:36:12
Dernier message: black-civic93
  Combinés filetés ou ressorts courts ? miata68 12 11 960 04-05-2014, 11:31:58
Dernier message: Oncle Fétide
  [Combinés filetés] BC Racing, Feedback? Maboul™ ds l'93 93 52 052 26-04-2013, 17:29:58
Dernier message: N3°
  Question Reglage hauteur combinés filetés babou88 12 10 920 23-12-2010, 19:53:59
Dernier message: neophyte34
  Combinés Filetés D2 Racing Sport kfran29 37 17 657 12-07-2010, 20:14:57
Dernier message: PAPYCIVIC
  {ou?} reconditionnement combinés filetés EdUcAtIoN-CiViC 4 2 596 28-06-2009, 20:38:24
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  Combines filetes sur un daily! Arista 25 7 388 31-10-2008, 04:07:06
Dernier message: D-Fazer
  Combinés Filetés D2 racing kfran29 3 2 848 16-06-2007, 16:35:33
Dernier message: ScreamingTires
