MS13
22-08-2010, 13:19:41 - prob turbo sur S13
bonjour a tous !
tout d'abord je vous decrit ma voiture :
s13/ph 1, bva qui totalise 113000km
avec lsd, pompe Walbro, bougies froide, IC volvo et un turbo SPACE !!!
alors voila, suite a des joints de turbo hs, je depose le turbo et je constate que le turbo est fissuré de la turbine d'echappement jusqu'au clapet de la wasgate donc je remplace le turbo (un soit disant t28 sur leboncoin) !
aprés le remontage du turbo et de toutes les pieces indiqué un peu plus haut,
la boite auto qui dégage au bout de 800m, donc conversion en boite méca et maintenant mon soucis c'est que le turbo ne pousse qu'a partir de 4000tr/min !!!
je voudrais savoir si quelqu'un a la meme config que moi et si c normal ???
merci d'avance !!!
eddy160
22-08-2010, 13:29:07 -
bah je crois que si tu met un t28 qui est plus gros que le t25 faut les injecteurs et la reprog qui va bien.
mais rien de choquant si tu charge à 4000tr.
MS13
23-08-2010, 09:48:05 -
ben je vien tout juste de recevoir le boost controller et j'attend la ligne qui devrait pas tarder...
j'attend de tout recevoir (injo, mano, maf..)pour la reprog !
donc c tout a fait normal ?
non je demande parce que g pas eu le temps d'exploiter cet config sur boite auto et vu que j'avait jamais essayé de S13 en boite meca ... :noyade:
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
23-08-2010, 20:43:32 -
commande de waste gate grippé?
turbo d'occase?
waste gate taré a la bonne pression??
et a ta place,je ne changerais rien d'autres sur la caisse SANS avoir trouvé la "panne" AVANT!!!!!!
MS13
27-08-2010, 17:07:29 -
bon je revien vous redonner des news !
alors g monter la ligne, le turbo part plus tôt :amen: manque plus que BC et sa devrait le faire (enfin je pense...) !!!
mais maintenant g comme des trous (acoup) a l'acceleration en pleine charge ??? je vais devenir fou :tron:
SPGSM
27-08-2010, 17:12:39 -
règle l'ecartement des electrodes des bougies à 0,9, voir 0,8
MS13
27-08-2010, 17:16:41 -
pour te rep BOUYOU2,
le turbo est neuf
la wate gate fonctionne normalement
mais en se qui concerne le tarage de la waste gate comment je pe le savoir ?
MS13
27-08-2010, 17:19:51 -
SPGSM a écrit :règle l'ecartement des electrodes des bougies à 0,9, voir 0,8
mais sa me le fesait pas avant !
et les bougies sont neuve !
MS13
27-08-2010, 17:20:39 -
eddy160
27-08-2010, 17:35:09 -
ta pompe walbro elle vient d'ou?
MS13
27-08-2010, 17:44:19 -
eddy160 a écrit :ta pompe walbro elle vient d'ou?
d'ebay uk
livré dans la boite WALBRO !
SPGSM
27-08-2010, 19:26:46 -
MS13 a écrit :SPGSM a écrit :règle l'ecartement des electrodes des bougies à 0,9, voir 0,8
et les bougies sont neuve ! BEN JUSTEMENT
si tes bougies sont réglées à 1,1 comme à l'origine et que le turbo souffle plus fort, il souffle l'etincelle.
ESSAIS, T'AS RIEN A PERDRE
MS13
27-08-2010, 20:22:03 -
ok , trés bien !
je savait pas sa ! je vais essayé kan meme
merci du conseil !!!
MS13
31-08-2010, 08:17:00 -
un grand merci a SPGSM !!!
j'ai regler les bougies a 0.9 comme tu me la dit et là plus de trous ni d'acoup a l'acceleration !!! :amen:
merci encore :appl:
R_34
31-08-2010, 22:10:23 -
Surtout si ils sont vieux et cons c'est ça ?
SPGSM
31-08-2010, 23:19:46 -
oh, toi tu viens de baisser dans mon estime R_34
MS13
05-09-2010, 10:46:06 -
tkt ! le BC je l'ai et les manos sont en commande ...
SRM Autos
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France Messages : 628
12-10-2010, 22:09:47 -
pour le turbo c'est t25/t28 chintok j'ai le même
et c'est normal il charge vraiment a 4000tr !
je vais lui coller une gestion et un mafs14 et des injecs 444, fmic
la ca va etre pas mal
