[ED7] Ligne ee9?
crx man10 Hors ligne
13-01-2010, 12:13:22   -   [ED7] Ligne ee9?
salut a tous je voulais savoir si une ligne d ee9 sur ma ed7 serais un bon compromis pour remplacer ma ligne inox en 60 car je pense que le diamètre est un peut plus gros que la ligne ed7 stock et moins gros que du 60,merci d'avance
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-01-2010, 13:20:36   -
c'est un diamètre parfait. Tu peux aussi en profiter pour mettre l'inter (le 2-1) d'EE qui est légèrement plus gros avec quelques modif mineures.
Veinard Big Grin
13-01-2010, 13:29:56   -
merci bien ricarlos, pour linter j'ai un 4-2-1 inox donc je le laisse
13-01-2010, 21:50:40   -
d'autres avis?
[Image: manga_12.png]
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
13-01-2010, 23:07:13   -
crx man10, oui le diamètre est plus important que celle d'origine des ED7. De plus tu te débarrasse d'une ligne en 60 donc c'est du tout bon.
Par contre le poid de l'ensemble va augmenter, passer d'un inter en inox à acier... Mais bon le diamètre d'une ligne d'EE9 est nettement plus adapter à ton D16A9 donc FONCE.
14-01-2010, 00:16:16   -
merci Kounkoun78, et pour le silencieux celui d ee9 fait l'affaire?
Sujets : 48
14-01-2010, 00:20:16   -
crx man10, oui pas de souci de ce coté la non plus. Par contre tu sais que la sortie est différents au niveau du silencieux arrière.
ED > Double sorties rondes
EE > Simple sortie ovale
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-01-2010, 01:13:33   -
Y'a vraiment une différence de diamètre entre les 2 lignes stock Confused:
Et les EE, elles sont pas catalysées d'origine Confused:
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 48
14-01-2010, 01:19:05   -
nico42, non diamètre plus important sur les EE ! Par contre dur dur d'avoir les diamtres des 2 lignes. Remy c avait balancé 41mm pour la ligne de son ED avec des passages plus petit sur certains coudes (mesuré le jours de la fabrication de sa ligne sur mesure).
Faut retrouver l'info sur le post de remy c.
Par contre maintenant j'ai un doute sur le fait que les EE sont cata, humm obligatoire en 93 mais les EE sont de 91 donc peut être. J'ai pas de souvenir que les propriétaires de EE française décata....
m-tec-powaaa Hors ligne
14-01-2010, 01:52:18   -
pas de cata sur B16A1
Sujets : 48
14-01-2010, 02:25:41   -
m-tec-powaaa, merci de confirmé Wink
14-01-2010, 12:11:16   -
Kounkoun78 a écrit :crx man10, oui pas de souci de ce coté la non plus. Par contre tu sais que la sortie est différents au niveau du silencieux arrière.
oui je savais Wink un pote a juste le silencieux ee9 sur son ed7.
j'espere avoir un joli bruit discret avec la ligne d' ee9 et de bonne perf.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-01-2010, 12:20:00   -
ah si ya bien un cata sur EE
14-01-2010, 12:31:44   -
Kagotani_racing a écrit :ah si ya bien un cata sur EE
il est pris avec la ligne ou on peut mettre un decata?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-01-2010, 12:41:52   -
il est séparé et normalement un décata va nickel!
14-01-2010, 12:49:51   -
ok merci
14-01-2010, 14:06:11   -
oups c'est vrai j'ai dit une betise
remy c Hors ligne
14-01-2010, 16:04:40   -
A mon avis, il est difficile de quantifier le gain d'une autre ligne d'origine.
C'est une question de diamètre c'est sûr (qui a le diamètre d'une ligne d'EE9 au passage ?), mais la conception rentre aussi en jeu (type et nombre d'intermédiaires). Et entre deux lignes OEM, comment faire la différence... dans tous les cas, ça ne peut pas être pire !
Après, il faut bien s'assurer que la longueur est la même de la sortie du collecteur au silencieux (pas le même moteur = pas le même collecteur), sinon il faudra ressouder des morceaux de tubes, la galère...
Kounkoun78 a écrit :nico42, non diamètre plus important sur les EE ! Par contre dur dur d'avoir les diamtres des 2 lignes. Remy c avait balancé 41mm pour la ligne de son ED avec des passages plus petit sur certains coudes (mesuré le jours de la fabrication de sa ligne sur mesure).
Effectivement sur ED7, c'est bien du 41 mm intérieur d'origine. Quelques précisions que j'apportais à l'époque :
remy c a écrit :Fleche (...) quand le patron m'a dit qu'il allait faire la ligne en 48 mm (45 mm intérieur), j'ai commencé par tirer une drôle de tronche, Confused sachant que la PIV EVO 2 a été développée pour une ligne en 60 mm et que les lignes en 50 voire 55 mm sont légion : ah bon plus gros c'est pas mieux ?! Oops! Il m'a alors clairement expliqué les gains en fonction des diamètres, les tests qu'il avait faits avant, m'a posé des questions sur la PMax, le régime... pour lui, les lignes aftermarket sont souvent surdimensionnées... surtout que la ligne d'origine est en 41 mm intérieur ! LOL
A+
14-01-2010, 17:04:01   -
j'ai la piv evo 2,je ne suis pas obligé de resté en ligne de 60mm? Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que les perfs avec la ligne ee9 seront meilleurs ou au moins equivalente a ma ligne en 60?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-01-2010, 23:38:46   -
Je pense que tu aura de meilleurs perfs avec la ligne d'EE9, qu'avec une ligne en 60 (surtout tu garde ton couple à mi-régime avec une ligne type origine)
Perso, sur mon ED7, j'ai un collecteur inox, un silencieux libre, et la PIV EVO2, en gardant l'intermédiaire d'origine, j'ai du couple et la voiture prend 220km/h (donc y'a la puissance qu'il faut, je prenait 210km/h avec le collecteur d'origine)
En remplaçant mon intermédiaire par une ligne faite maison diam 48 sans intermédiaire, je perds en couple à mi-régime, mais j'ai l'impression qu'elle s'exprime mieux à haut régimes (mais je pense + que c'est qu'une sensation, qu'un gain en puissance, j'ai pas essayé une pointe avec)
Un D16A9 est un moteur longue course, ca sert à rien de vouloir à tout prix gagner des chevaux à haut régimes, le couple est ton ami, même si ca fait moins ON/OFF.
Si tu veux des chevaux à hauts régimes (au détriment du couple sur les intermédiaires, passe sur un moteur carré ou super carré comme les B16 Wink
15-01-2010, 00:20:54   -
nico42, merci pour ton explication,et dans la ligne ee9 y aurai pas des trucs a virer a l'interieur des intermediaires, parce que s'il faut couper retirer et resouder y a aucun problème
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-01-2010, 09:06:28   -
Tu peux vider l'intermédiaire! et mettre un tube à la place du tube percé!
16-01-2010, 00:09:16   -
d'autres avis sur les perfs?
18-01-2010, 13:13:01   -
up
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-01-2010, 14:39:10   -
on t'a tout dit, tu vas gagner mais pas monstrueusement.
18-01-2010, 14:41:26   -
ok merci
Sujets : 48
19-01-2010, 11:51:00   -   Re: Yellow stone diesel parts plant is one of the leading ma
yellowstonepart a écrit :Yellow stone diesel parts plant is one of the leading manufacturers
of engine parts, in particular diesel fuel injection system
accessories for replacement, such as Fuel injection Nozzle, Plunger and
Delivery valve, ETC In south of china .
for more detail please visit our website : www.yellowstonediesel.com
www.dieselinjection.cn
Yellow stone diesel parts plant was founded in 1997.Over the years,
Yellow stone has grown and gained a reputation for producing
high quality products and delivering them on time.
C'est possible de bannir cette tache ?
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 093 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [ED7] maitre cylindre ee9 sur mastervac ed7 ugo59 2 2 338 13-03-2015, 17:54:04
Dernier message: ugo59
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 112 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 397 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 641 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [civic EE9] Quelle Ligne inox choisir V-TEC 23 19 5 645 16-12-2010, 21:18:00
Dernier message: V-TEC 23
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 827 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 057 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7 lovic 7 2 409 12-12-2007, 10:58:28
Dernier message: ricarlos
  ligne + silencieux civic vtec ee9 sur civic ed7 indii 1 2 020 14-02-2007, 15:43:40
Dernier message: Lem51100
