[EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
Freud Hors ligne
16-01-2010, 23:17:50   -   [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
Toutes les civics EG Hatchback exceptée l'EG6 VTI, sont données pour 985/990kg.
Ok, cool, c'est léger, pas plus lourd qu'une clio williams de 3m71, alors que les EG font 4m08.
Mais alors pourquoi le modèle le plus puissant des EG, la version EG6 VTi est donnée pour 1070/1080kg, soit 80/90kg de plus que les autres modèles???
Quelqu'un à t'il la réponse à cette question??
La VTI est la seule dotée d'un ABS, quelqu'un connait-il le poids du système?
Les 1070/1080 comprennent-ils la Clim?? Ca pèse pas tant que ça un système de clim?
La caisse serait-elle renforcée pour une meilleure rigiditée?
La caisse serait-elle plus blaxonnée pour une meilleure insonorisation?
Le système de direction est le même que sur l'EG5 non? donc pas plus lourd, non?
Voilà, je ne comprend pas pourquoi. Evil
EG6 rapport poids puissance 160ch 1080kg (au max j'espère) ==> 6.75
EG5 125ch 990kg ==> 7.9
Donc pour qu'une EG5 marche comme comme une EG6 il lui faudrait 145ch à peu près.
Alors qu'une EG6 avec le poids d'une EG5, ça serait encore plus sympa, 160ch pour 990kg = 6.2, ce qui donne un rapport poids puissance meilleur qu'une golf 6 gti de 210ch, donnée pour 1320kg.
J'attends vos réponse Big Grin
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
16-01-2010, 23:35:12   -
poids du moteur, poids des cardans ( plus gros ), poids des jantes, poids de la caisse en elle même qui possède des renforts supplémentaires, pas beaucoup, mais quand même.
donc les 80/90kg comme tu dis, c'est vite arrivé...
pour faire tomber une EG6 sous la tonne, faut virer la clim, vider la caisse, deblaxonner, et hop... au pire, tu vire la clim, deblaxonne ( facile 40kg ) et tu laisse ton intérieur, déjà t'est a 1020kg a peu près...
folken Hors ligne
17-01-2010, 00:00:28   -
Me semble que c'était déjà le cas entre les ed/ee ... les plus puissantes sont aussi les plus lourdes.
Renforts, trains mieux dimensionnés, etc ... à ce que j'avais lu ici.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-01-2010, 00:02:35   -
la boite doit etre un poil differente aussi je pense
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Esiboyz Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 44
17-01-2010, 00:36:57   -
florianar a écrit :poids du moteur, poids des cardans ( plus gros ), poids des jantes, poids de la caisse en elle même qui possède des renforts supplémentaires, pas beaucoup, mais quand même.
+10000 tout est dit Wink
Freud Hors ligne
17-01-2010, 13:55:48   -
Merci, pour vos avis, mais:
-Poids du moteur, ce sont tous les 2 des 1.6 vtec, le B16 ne doit guère être plus lourd, mais quelqu'un aurait-il des chiffres officiel, ou aurait-il pesait ces moteurs?
-Poids des jantes? celle d'EG6 sont plus légères que celle d'EG5, bien que ces dernières soient en 14 pouces.
-Poids de la clim? combien ça pèse une clim complète de EG? Mais dans les 1080kg d'origine de la EG6, la clim n'est-elle pas une option à rajouter?
==> J'en déduis que la civic EG6 doit ête plus lourde à cause:
-du poids de l'ABS (combien ça pèse un ABS de EG6??)
-Caisse renforcée? mais à quels endroits?
-Caisse peut-être mieux insonorisée?
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
17-01-2010, 14:03:43   -
quasiment tout est dit,
mais peut étre que le toit-ouvrant est une otpion pour les autres eg (donc pas compris dans le poid), et de séries sur eg6 ?
si quelqu'un peut confirmé mes dires?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
17-01-2010, 14:16:38   -
oui, toit ouvrant de série sur EG6, donc 15kg en plus, l'ABS, sa doit être aux alentours de quoi, allez, 1.5kg, alors on va pas le prendre en compte d'accord...
le 1.6L de l'EG5, c'est un SOHC, donc 1 AAC en moins, une culasse moins grosse, donc moins de matière...
le B16A2, c'est une DOHC, donc, le double de celui de l'EG5... jusque là sa va, tout le monde arrive a suivre LOL
une clim complète, et pleine, sa doit peser dans les 20 a 30kg, l'insonorisation comme tu dis, c'est le blaxon dans la caisse, et doit y' en a voir facile 30kg, comme dans toutes les EG...
en suite pour les renforts, sa se joue a des points de soudures a différents endroit de la caisse, et un renfort sous la banquette arrière, donc sa se joue a pas plus de 5kg, mais sa joue quand même...
les roues en 15", plus légères que l'EG5? curieux de voir sa...m' enfin ça peut être vrai, sa j'en sais rien, j'ai jamais pesé une roue d'EG5 et une roue d'EG6 LOL
donc si je récapitule:
- 15kg de toit ouvrant
- 25kg de clim
- 30kg d'insonorisation
- 5kg de renforts divers
- et environ 10 a 15kg de différence entre le poids du D16 de l'EG5, et le B16 de l'EG6...
donc sa nous fait un total de environ 85 a 90kg... voila, tu les a tes kilos en trop Mr Green tu sais ce qu'il te reste a faire pour les perdre Sac
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
17-01-2010, 14:18:12   -
freins plus gros, ça pese aussi Wink
[Image: 1275774636.jpg]
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
17-01-2010, 14:20:51   -
oui, mais bon, si tu écris tout ce qu'il ya en plus par rapport a une EG5 LOL la liste serait longue comme un avant bras LOL
dans les grandes lignes, ce qui joue le plus c'est ce que j'ai mis, certes les freins, tu dois prendre encore 4 ou 5kg, facile même, puis la ligne d'échappement qui est plus grosse, plus le collecteur qui est plus imposant, enfin y a pleins de trucs, donc les 1120kg maximum d'une EG6 stock sont vite atteints...
Réputation : 49
17-01-2010, 14:25:06   -
barre stab avant qui fait 1mm de plus...
avec 2 ou 3 option, qui sont de series sur l'eg6...
= le compte est bon il me semble
My BeG => Ici
Freud Hors ligne
17-01-2010, 14:25:41   -
J'ai l'impression que sur toutes les EG6 les toit ouvrant est de série.
Supprimer les toit ouvrant avec de la tolerie légère comme celle du toit, et repeindre le tout, cele doit bien permettre de gagner du poids??
Quelqu'un a-t'il déjà fait cette modif? quel est le gain de poids?
Freud Hors ligne
17-01-2010, 14:28:44   -
florianar a écrit :oui, toit ouvrant de série sur EG6, donc 15kg en plus, l'ABS, sa doit être aux alentours de quoi, allez, 1.5kg, alors on va pas le prendre en compte d'accord...
- 25kg de clim
Merci beaucoup, ce sont exactement les infos que je recharchais. Wink
Réputation : 49
17-01-2010, 14:31:44   -
oui,
tu vire tout ce qui est inutile! (a bon entendeur)
toit ouvrant, clim, abs (quoi que?), caisse vider déblaxoné, et tout le tralala
et puis aussi certaine piéce en fibre "magic" (carbone), comme le coffre, capot, aile, et si vraiment tu as le budget les portes !
remplacer les vitres en verre, par des vitres en polycarbonate...
la liste est long, mais cela reste des modifs assez couteuse, donc bon
My BeG => Ici
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-01-2010, 14:33:55   -
J'ai déjà vu faire ca sur des 106 et non sur EG6, l'interet était d'homologuer la caisse pour le rallye car toit ouvrant interdit.
Gain de poids, je suis pas sur que ce soit franchement utile.
En tout cas, sur 106, le plus simple et de changer tout le toit plutot que de ressouder un morceau de tole en place du toit ouvrant.
[Image: signature.png]
Freud Hors ligne
17-01-2010, 14:34:41   -
Une dernière question:
Je dispose de l'essai complètement détaillé de la civic EG5 fait par le moniteur automobile, où tout y est vraiment...
Mais je n'ai pas celui de la EG6, et je ne sais donc pas si dans les EG6, il y a une roue de secour identique aux 4 roues, ou si c'est une roue galette?
Si c'est une galette, ça doit pas peser une âne mort?
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-01-2010, 15:22:52   -
y'a pas les airbag de serie sur les EG6 ??
Vend toutes pièces de EK4
futur Hors ligne
Réputation : 10
17-01-2010, 15:40:11   -
Apparemment le "boitier" ABS pèse relativement lourd, il y a des topic la dessus qui le donne dans les 8kg
Réputation : 49
17-01-2010, 15:53:37   -
Freud a écrit :Une dernière question:
sa m'étonneré que sa soit une galette... je vote pour la roue de secour identique !!!
qui dit mieux?
My BeG => Ici
Annibal Hors ligne
Réputation : 6
17-01-2010, 19:56:00   -
c'est une belle galette qui pèse un âne mort comme tu dit lol et l' ABS c'est au moins 10-15 kilos et toit ouvrant j'en ai vu sur eg6 à la place c'est une plaque en carbone.
TEAM2G
Eg6=>Ed9=>Ee9
Réputation : 49
17-01-2010, 21:07:56   -
quelqu'un sait ou on peut trouver sa?
idem panneaux de port et tableau de bord...
My BeG => Ici
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
17-01-2010, 21:09:20   -
sa mon petit faut chercher par soi même ^^ mais je peux te dire que de 1, sa va pas être de la tarte, et de 2, c'est pas donné!!
Réputation : 49
17-01-2010, 21:18:49   -
lol, c'est claire!!!
j'ai déja repéré pas mal de piéce carbone, aprés véra sa quand les finances seront la!!!
et la fibre de verre? vous en pencé quoi vous?
My BeG => Ici
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-01-2010, 21:24:14   -
l'ABS pese dans les 10 kilos il me semble.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
17-01-2010, 23:15:26   -
En parlant de toit ouvrant, on parle souvent que celui ci rigidifie la caisse, info ou intox ? Car pour le toit ouvrant, il y à des renfort latéraux ( ? à vérifier ) non présent sur les autres donc sa me parait probable.
Réputation : 49
17-01-2010, 23:56:42   -
dans la théorie, je pence que oui...
mais dans la pratique, cela doit étre infime, difficile a ressentire.
j'ai toit ouvrant sur mon eg5, j'éssayeré de voire si il y a des renforts
My BeG => Ici
futur Hors ligne
Réputation : 10
18-01-2010, 14:04:55   -
Nitro-TecK a écrit :En parlant de toit ouvrant, on parle souvent que celui ci rigidifie la caisse, info ou intox ? Car pour le toit ouvrant, il y à des renfort latéraux ( ? à vérifier ) non présent sur les autres donc sa me parait probable.
Je pence plutôt que les renfort sont la pour compenser la "fragilisation" du trou pour l'ouverture.
Il ne faut pas non plus voir "rigidité" de partout
Réputation : 49
18-01-2010, 14:21:28   -
oui plus probable!!
My BeG => Ici
VW polo MK2
38 - Isère France
Réputation : 9
18-01-2010, 16:46:38   -
en effet les renforts sont la pour palier a la fragilité du u toit ouvrant, surtout que sa fait du poids en plus sur le pavillon...
nan mais l'ideal pour avoir une EG6 vraiment legere, c'est de prendre une EG3, une EG6 complete pour pièce, et tout swapper sur l'EG3 Wink comme sa t'a tout les avantage du poids, et la puissance et efficacité d'une EG6 Wink
DD_MotorSport Hors ligne
Sujets : 44
18-01-2010, 19:25:58   -
Je me suis amusé à vider mon EG6 car je la trouvais trop lourde Twisted
Fleche La Clim c'est : 17kgs
Fleche La banquette + toutes garnitures plastique AR y compris roue de secour galette : 46kgs
Fleche Blackson : 10kgs
Fleche Mousse pare-feu : 5kgs
Fleche Ligne complete inox (y compris avec collecteur) : 14kgs
soit 92kgs
Me reste le TO et les éléments de carrosserie en carbone à poser :P
P.S : mon EG436 made in canada est donnée pour 955 kgs .... idéal pour un swap
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 37 411 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 2 785 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 740 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 071 03-02-2015, 19:33:30
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 074 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 11 444 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 665 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 953 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 040 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ? SoulFlyer 13 5 023 25-08-2011, 10:17:23
Dernier message: Pouico
