question 200 sx s13
docteur taz Hors ligne
18-01-2010, 17:50:20   -   question 200 sx s13
bonjour
ce week-end je vais voir un s13 (boite auto) et j'aurais vouluie savoir si en B.A le modele est interessant et les point a surveiller
j'ai lue a de nombreuse repriseque ce type avais des soucie de coussinet
est-ce du a un mauvais entretien?
et y'a t-il des temperature de fonctionement a surveiller(si le vehicule est equioe de mano)+tous renseignement serais le bien venue
merci d'avance
Confused:
il vaut mieux passer pour un con que l'etre
BiSBAR Hors ligne
18-01-2010, 18:47:24   -   Re: question 200 sx s13
docteur taz a écrit :bonjour
est-ce du a un mauvais entretien?---> OUI !!
et y'a t-il des temperature de fonctionement a surveiller(si le vehicule est equioe de mano)+tous renseignement serais le bien venue ---> OUI l'HUILE : pression et température
merci d'avance
Confused:
pour ce qui est de la boitoto , moi j'aime pas , mais bon , c'est affaire de goût
Instagram : @bisbar_45
18-01-2010, 19:02:28   -
je te remercie
la boite auto vue le prix je ne ferais pas le difficile(je prefere les meca)
pour les temperature y'a t-il une valeur moyene
folken Hors ligne
18-01-2010, 19:31:25   -
Y'a pas de mano, donc comme ça c'est réglé LOL
(ha si, tu peux surveiller le niveau d'essence Sac )
Non, blague à part, y'a la température d'eau d'origine, mais la jauge d'origine est pas très précise de toutes façons.
Ca permet éventuellement de détecter un gros problème, mais c'est tout.
Sinon, c'est pas un mauvais choix la boite auto, ça dépend de ton style de conduite mais ça va pas mal.
Et comme le rupteur est un peu plus bas, et que (il parait) la carto est un peu bridée pour préserver la boite, c'est des moteurs qui ont généralement moins souffert qu'en boite méca. En plus, la boite auto filtre les à coups, et le surrégime est normalement impossible avec ça (à moins qu'un benêt ai bloqué les rapports :roll: )
Surtout que ceux qui l'ont prise en boite auto sont plutôt du genre à rouler plus tranquillement.
Et hormis pour les hautes vitesses (genre plus de 150), la boite auto sera devant la même s13 en boite méca.
Après, faut aimer ...
Mais même si tu veux une boite méca, si t'as de quoi travailler (outils, local), tu peux la repasser en boite méca ensuite, si en plus le tarif est intéressant ça te paiera les pièces.
Un moteur de boite auto peut très bien être complètement rincé aussi, mais statistiquement t'as un peu moins de risques.
18-01-2010, 19:34:10   -
je te remercie
maintenant vive le week-end
pour le changement bv il sera toujours possible plus tard
Sujets : 145
Réputation : 58
18-01-2010, 19:45:10   -
pour en avoir eu une,la BVA est aussi plus econome sur route ouverte,car elle tire plus long de 500tr 8)
18-01-2010, 21:17:37   -
merci pour l'info
BiSBAR Hors ligne
19-01-2010, 01:10:54   -
fais gaffe au reste quand même avant d'acheter ( rouille/factures/bruits suspects ...)
lovetheory Hors ligne
19-01-2010, 10:18:53   -
Au 100m départ arrété, la BVA mets 1 seconde de moins que la boite manu...car les rapport sont passé au régime le mieux approprié...xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
folken Hors ligne
19-01-2010, 13:00:53   -
lovetheory a écrit :Au 100m départ arrété, la BVA mets 1 seconde de moins que la boite manu...car les rapport sont passé au régime le mieux approprié...xd
C'est surtout qu'il y a moyen de faire charger le turbo avant même qu'elle ait commencé à bouger, et la pression retombe pas entre chaque rapport.
19-01-2010, 14:40:19   -
"qu'il y a moyen de faire charger le turbo avant même qu'elle ait commencé à bouger" Comment ça??? développe un peu stp, car je ne suis pas sur de bien comprendre ta phrase! Confused
Nissan s13 89
vespa px millénium
Sujets : 145
Réputation : 58
19-01-2010, 15:44:41   -
ya pas de fermeture du papillon a chaque rapport,donc le turbo est toujours en charge
c'est d'ailleurs sur la BVA que la dump est quasiment inutile......
folken Hors ligne
19-01-2010, 20:05:02   -
lovetheory a écrit :"qu'il y a moyen de faire charger le turbo avant même qu'elle ait commencé à bouger" Comment ça??? développe un peu stp, car je ne suis pas sur de bien comprendre ta phrase! Confused
Appuie sur les 2 pédales en même temps, la voiture bouge pas mais la boite auto oppose une résistance au moteur comme en roulant, et la pression est censée monter :] (je précise censée, parce que j'ai jamais testé ... mais ça semble plausible).
Et forcément, ça part pas pareil.
Avec une boite méca, hormis en faisant fumer l'embrayage (et encore), tu peux pas le faire ...
Par contre, c'est pas très conseillé quand même, ça fait énormément chauffer l'huile de boite et c'est pas sans risques pour elle.
Sujets : 145
Réputation : 58
19-01-2010, 20:42:21   -
arrete,tu vas lui donner la fameuse technique pour burner avec une BVA Sac
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 628 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 730 23-11-2012, 18:18:28
Dernier message: boyou2
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 7 967 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 318 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 397 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 307 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  probleme sur nissan 200 sx s13 SUZUKISWIFT1.3GS 47 8 464 21-04-2009, 11:37:34
Dernier message: Niffec
  [200 sx s13] besoin de conseil yoh015 16 4 238 06-04-2009, 13:10:04
Dernier message: chicken
  comdamnation des portes 200 sx s13 bouton fonctionne pas TDJSLID 3 2 108 11-02-2009, 14:58:04
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  Nissan 200 SX S13 400 CV Fiat Coupé 20V Turbo 20 5 267 17-08-2007, 09:29:09
Dernier message: Muad-Dib
