ZEeD
- France Messages : 2 306
Sujets : 19
25-10-2010, 19:56:39 -
tetesh a écrit :ca sert a quoi de cloisonner?
Ne pas déjauger.
EDIT:BURNED :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn: :burn:
The cool effect you don't expect !
djemelewy
25-10-2010, 20:14:22 -
La forme du carter morosso et celle que l'on retrouve le plus souvent et elle est éprouvée
Si tu compte le faire toi même je reprendrais ce design en soudant la tôle comme sur la 5ème photo (pas besoin de pliage super simple ) après je vois pas à quoi sert d'augmenter ça capacité d'huile si tu met un radiateur :
DocteurH
27-10-2010, 17:11:28 -
Il est beau mais moi ce qui me fait peur c'est d'avoir mis une chatiére aussi proche des bielles :ange: .
Je deteste copier..........donc je vai plutôt m'inspirer de ce modéle ......qui est vraiment abouti là 8) .
angelofdeath a écrit :djemelewy a écrit :après je vois pas à quoi sert d'augmenter ça capacité d'huile si tu met un radiateur :
+ d'huile = - de chance (ou malchance) de déjauger (radiateur ou pas)
Possible que ça diminue le déjaugeage mais j'y mettrais pas ma main à couper :ange: .
En tout cas niveau température la théorie voudrait qu'elle soit un poil plus basse et (surtout?!) plus homogéne.Ce qui prolongerait ses performances avec un substancielle gain en efficacité non?
