[EK3 D15Z6] Comment sont maintenus les cardans ?
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Sujets : 44
Réputation : 13
05-05-2010, 20:12:57   -   [EK3 D15Z6] Comment sont maintenus les cardans ?
Bonsoir tout le monde.
Je voudrais savoir comment sont maintenus les cardans dans la boite de vitesses.
Sont'ils juste emboités ?
Merci d'avance
Esiboyz Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 44
05-05-2010, 20:56:13   -
Oui c'est juste emboité...
Quand tu l'emboites t'entends un petit clic qui les fixent
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
05-05-2010, 20:59:23   -
OK merci donc pour les sortir il suffit de les tirer ? Si tu me dit clic ca sous entend qu'il y a un clips qui le retiens a l'intérieur ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-05-2010, 21:08:23   -
oui y a bien un circlip, par contre il sort pas en tirant dessus, faut faire levier avec un gros tournevis plat ou autre
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
05-05-2010, 21:39:08   -
ouai ne tire pas dessus tu vas galere pour remboiter les tetes de cardant
+1 pour le levier avec un tourne vis
ps: des fois sa resiste pas mal soit patient
civic type r ep3
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
05-05-2010, 21:54:30   -
Ok merci. D'autres précisions éventuellement utiles ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
05-05-2010, 21:56:33   -
Prends une barre à mine au cas ou !!!!! LOL
Et aussi un blog moto
Sujets : 46
05-05-2010, 23:09:07   -
mdr
en cas d'agression ok mais pour demonter un cardant...
civic type r ep3
Sujets : 46
05-05-2010, 23:13:26   -
par contre un arrache rotule est preferable
quand sa a ete bien serré c'est l'enfer pour les sortir, avec un arrache rotule c'est niquel c'est meme impressionnant quand sa lache
un conseille vas chez norauto il ont de bon outil 17€ l'arrache rotule et c'est de la bonne
19€ chez autobac et il a lâche avant la rotule mdr
civic type r ep3
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
05-05-2010, 23:15:53   -
arrache rotule ??? Shock
pour des cardants?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Sujets : 46
05-05-2010, 23:27:53   -
tu n'enleve pas de rotule pour enlever un cardant???
civic type r ep3
Réputation : 49
05-05-2010, 23:38:04   -
l'enlever est un bien grand mots...
je déssert celui du haut (triangle sup...), la suspention et le reste vient tout seule.
My BeG => Ici
Sujets : 46
05-05-2010, 23:40:44   -
moi je fait saute celui du bas
civic type r ep3
Réputation : 49
05-05-2010, 23:44:18   -
bartcivic a écrit :moi je fait saute celui du bas
j'ai éssayer, mais perso j'aime pas forcer sur ce genre d'élément...du coup p'tit recherche et je tombe sur ça => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=cardan
je fait tout, sauf la dernière étape, je fait comme 1337CRX dans sa réponse
Wink
My BeG => Ici
Sujets : 46
05-05-2010, 23:54:35   -
mouai j'ai du mal a visualiser mais pourquoi pas moi perso je saute la rotule du bas sa prend 3min et je pense que tu as plus de faciliter que par le haut apres chaqun fait a sa sauce lol
a oui un petit detail lol vide ton huile de boite avant de retirer tes cardan et prend de la mtf3 chez honda
civic type r ep3
Réputation : 49
06-05-2010, 00:31:38   -
bartcivic a écrit :mouai j'ai du mal a visualiser mais pourquoi pas moi perso je saute la rotule du bas sa prend 3min et je pense que tu as plus de faciliter que par le haut apres chaqun fait a sa sauce lol
ha pardon, j'avais compris la rotule de direction...j'éssayerais quand je remonterais le tout Wink
pour la vidange de boite, si elle n'a pas était faite depuis un moment fait le.
mais si ta boite est bien droite ça coule pas, ou très peut et dans ce cas là fait l'apoint.
en tout cas sur un b18c4, aprés sa dépend peut être des boites...
My BeG => Ici
Sujets : 46
06-05-2010, 00:45:48   -
je ne sais pas j'ai pas voulu tenter lol une vis a devisser une bassine c'est pas la mort lol
et nan la rotule de direction c'est quand meme la merde a enlever et pour sortir le cardant c'est pas aussi radicale que la rotule infferieur
civic type r ep3
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
06-05-2010, 00:59:16   -
Je dois sortir le cardan côté conducteur pour accéder à l'alterno. L'huile est déjà à la cave (MTF3) mais du coup après avoir dévissé la fourche de l'amortisseur, je ne sais plus quoi enlever vu que vous dites triangles haut ou bas lol
Sujets : 46
06-05-2010, 01:21:31   -
lol tu as un arrache rotule??
civic type r ep3
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
06-05-2010, 11:11:11   -
Non pas sous la main
Sujets : 46
06-05-2010, 11:37:41   -
si tu peut en avoir un moi j'aurais demonter la routule inferrieur et la fourche de l'armorto
apres si tu n'en n'a pas c'est pas la pene tu va te battre avec ta roule jusqu'au soire lol
sinon essaye la technique dite pas angelofdeath,
civic type r ep3
Civixx Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 13
06-05-2010, 12:35:41   -
OK ok. L'essentiel étant donc de décrocher soit le bas soit le haut de la fusée pour pouvoir tirer sur la fusée ?
Sujets : 46
06-05-2010, 13:14:13   -
voila et la fourche d'amortisseur et ne tire pas sur tes cardant sinon tu vas etre obliger de retirer les soufles pour remboiter les tetes
civic type r ep3
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 16 193 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 686 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 509 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 450 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 2 958 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 580 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 612 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 311 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 476 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 447 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
