[B16A1] ECU SPOON ne fonctionnant pas
HCC92 Hors ligne
19-08-2011, 02:30:16   -   [B16A1] ECU SPOON ne fonctionnant pas
Salut à tous, ce soir je branche mon nouvel achat (ecu spoon EF15) sur ma EE8, au contact le voyant rouge de l'ecu reste allumé et j'entends le main relay claqué! et elle ne demarre pas!
Auriez vous une idée du problème, une sonde lambda qui fout le bazar? ou l'ecu est mort, c'est un jdm aussi. Le JDM n'est pas compatible sur les eudm peut etre?
Je précise que l'auto tourne parfaitement avec son ecu d'origine.
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 21-08-2013, 12:03:55 par HCC92.)
faburisu
Unregistered
19-08-2011, 04:50:57   -   Re: [B16A1] ECU SPOON ne fonctionnant pas
Sac
Répondre
HCC92 Hors ligne
19-08-2011, 08:09:09   -
Je pense que tu te trompes pas malheureusement Sad , une fortune non mais cher oui.
Quelqu'un d'autre peut confirmer?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
19-08-2011, 09:36:49   -
bizare, ca devrait normalement au moins demarrer, mais bon quel interet d avoir pris un ecu spoon jdm alors que tu tourne pas avec leur essence?
tu va tout peter
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-08-2011, 10:09:43   -
Ben j'ai un PW0 JDM (certes pas un SPOON) qui fait tourner sans aucun soucis mon EE8,le soucis à la base c'est l'absence de détecteur de cliquetis Fleche code erreur 23 de mémo....mais rien de tout les symptômes présentés.
Si c'est un original Spoon à priori il semble mal en point,dommage.
Sinon la carto est peut-être buggée,se sont des choses qui arrive quand on vérifie pas :ange: .
Le main relay qui cliquéte c'est probablement un soucis de masses entre sous ensembles électrique/électronique......ça pourrait-être générer par des rajouts inopportuns de composants (le BOULET :zewall: ) ou des commandes internes qui finissent par interférer de façon alternative (le BUGG).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
HCC92 Hors ligne
04-01-2012, 01:12:01   -
Bon elle fonctionne, la puce etait montée dans le mauvais sens.
Ca marche donc Cool
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
04-01-2012, 14:09:38   -
HCC92 a écrit :Bon elle fonctionne, la puce etait montée dans le mauvais sens.
Ca marche donc Cool
Shock
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
04-01-2012, 14:19:58   -
Ca marche donc Cool
Shock
LOL , si t'as des soucis futurs avec ton ECU , cherches pas plus loin !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
04-01-2012, 14:27:36   -
*BrUnO* a écrit :
Ca marche donc Cool
Shock
merci du conseil je retiens au cas où ça peut servir Sac
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
04-01-2012, 14:30:51   -
Il y a pas mal de composants qui résistent mais il y en a aussi beaucoup (plus ?) qui n'apprécient pas la blague LOL
>>Ma Prius<<
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
04-01-2012, 15:15:58   -
j ai eu aussi un ecu spoon mais pas ef 15 et sa marchait aussi
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
04-01-2012, 16:57:23   -
Meme sans puce la voiture demarre, l'eprom peut crever d'etre branchée a l'envers par contre
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [CARTO B16A1] Spoon EF15 vs Origine JDM japancar06 89 20 047 23-12-2012, 01:43:29
Dernier message: DocteurH
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 557 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 141 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15 Exostall 2 3 186 11-07-2011, 12:15:34
Dernier message: Exostall
  [eg4] cherche lames avant , rétro spoon , béquet spoon antocivic 1 2 887 17-06-2011, 07:11:42
Dernier message: Zaboon
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 500 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [B16A1] Quelle gestion pour mon moteur pas d'origine ? gtfourlover 95 20 420 01-06-2010, 20:06:24
Dernier message: christophe4559
  [EE8]: meilleurs gain écu et carto spoon ou collecteur slipfourage 6 2 385 21-02-2009, 13:09:52
Dernier message: dj_spark
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 203 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  [B16A1] turbo ou pas ? Solooo95 9 2 578 29-06-2008, 14:05:17
Dernier message: Solooo95
