[ek4] Problème remontage BV integra
shen Hors ligne
23-07-2010, 18:20:09   -   [ek4] Problème remontage BV integra
salut à tous, voila, j'ai un souci lors du remontage de ma boite itr car je viens de remplacer les pignons de 4 et 5 et je n'arrive plus à refermer le carter!!!!
j'ai tout essayé avec mes collègues de boulot, j'y arrive pas, j'ai l'impression que ça bute au niveau du roulement de l'arbre primaire parce que je vois des traces de " forçage" dessus!!!quelqu'un a-t-il une astuce?
MERCI D'AVANCE
BESOIN D'AIDE SVP
Ek4...
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
23-07-2010, 18:49:53   -
est ce que tu as bien changé les pignons sur les 2 arbres?
Je sais ca parait con LOL mais j'ai déjà vu quelqu'un faire ca, et dans ce cas impossible de refermer la boite car tes arbres sont de travers.
Sinon tu as bien ecarté le clips qui se trouve dans le carter?
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
shen Hors ligne
23-07-2010, 20:12:25   -
normalement oui!!!mais je vais revérifier quand même!
merci pour ta reponse
Ek4...
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
23-07-2010, 20:46:50   -
shen a écrit :normalement oui!!!mais je vais revérifier quand même!
Moi je demande une photos de la boite ouverte ou on voit tous les arbres et pignons Wink
shen Hors ligne
23-07-2010, 23:35:09   -
lol, je l'ai pas sous la main, elle est au boulot, je vais ressayer de la remboiter demain et si j'y arrive pas, je vous fait une photo
Ek4...
Jon-60 Hors ligne
24-07-2010, 11:04:30   -
oui avec quelques photos ça nous parlerait un peu plus ... LOL
shen Hors ligne
24-07-2010, 12:09:50   -
merci à tous, mais probleme resolu!!!j'avais une bavure sur la portee du roulement de l'arbre primaire!!!
je vous donnerai des détail sur la modifs si vous le souhaitait
Ek4...
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 459 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 041 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 507 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 810 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 187 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 515 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 192 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [EK4] Embrayage ek4 et integra, differences? Sevin Auto Sport 2 2 261 12-12-2011, 09:10:42
Dernier message: mathieu16
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 12 969 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 439 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
