[B16 A1] changer les arbres à cames?
tonio13800 Hors ligne
16-02-2010, 18:52:13   -   [B16 A1] changer les arbres à cames?
je posséde une civic ee9 (b16 a1) et j'ai récupéré des acc de b16 a2 ya t'il une différence entre les acc du a1 et du a2?
si oui ya t'il une amélioration en fesant se montage?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 19:00:00   -
Normalement oui il y a une différence qui explique en partie les 10ch d'écart!
Mais à confirmer Wink
16-02-2010, 19:11:22   -
donc gain de perf si je lé remplace? en refesant une gestion par dessu?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-02-2010, 20:04:16   -
oui gestion obligatoire pour profiter de la modif !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-02-2010, 20:23:38   -
+1
Oui une gestion sinon reste stock!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
16-02-2010, 20:57:53   -
oui il y a 6° environ d'écart LOL et un papillon plus gros et une meilleure gestion ....
met une gestion de EF9 jap, ça marche super bien mais 98 only.
Bernard Darniche
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
16-02-2010, 22:38:38   -
perso sa me ferais ch$er d'ouvrir pour foutre des came de A2 tant qu'a rester dans l'oem monte des aac d'itr ou moins que sa en val un minimum le coup!!
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 137 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 200 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 5 853 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 1 902 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 137 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 905 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 8 855 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [H22A7]. Modifications - arbres d'équilibrages. Ivandu19 26 8 790 04-07-2011, 22:36:01
Dernier message: Ivandu19
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 719 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  [d13b2] arbre a cames ? compatibiliter serie D maxou62 12 3 516 30-12-2010, 13:39:10
Dernier message: Shogun
