[ej2] ressort court akr
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
24-10-2010, 22:30:33   -   [ej2] ressort court akr
Bonsoir j'aimerais savoir ce que vous pensez des ressort courts reglable akr ? au niveau dureté etc...
Merci d'avance
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-10-2010, 12:00:50   -   ressort court
Toujours rien?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-10-2010, 13:09:19   -
des ressorts ça reste des ressorts ...
suffit simplement de connaitre les caracteristique technique...
rabaissement ? tarage ?
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-10-2010, 13:20:27   -   ressort court
Enfait j'ai actuellement des ressort weitec en -60mm/-40mm je me suis tromper a l'arrière je suis trop haut et devant trop bas donc je veut changer et savoir si sa serait de la merde a par rapport a ceux que j'ai en ce moment voila Merci
ED7dav63 Hors ligne
25-10-2010, 13:59:25   -
les ressorts normal ça peut passé mais la, tu veux parlé des ressorts réglables "coilover" en gros??
A ce que j'ai entendu c'est vraiment pas top par rapport à des ressorts "normaux" mais bon j'ai pas testé non plus. Oops!
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-10-2010, 14:50:24   -   ressort court
Oui exact je parle des "coilover"
opal23 Hors ligne
03-11-2010, 22:57:26   -
Jamais testé les coilover mais toujour entendu dire que c'était à éviter,
à par pour débuter sur circuit et encore... Wink
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 082 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 830 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 475 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [eg4]avis ressort court scrapi66 13 5 070 27-12-2012, 23:41:56
Dernier message: jomabrouk
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 199 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [zc1] crx as53 ressort court fds 5 3 255 13-08-2012, 17:52:47
Dernier message: fds
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 1 966 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [ej1] avis ressort court PONDAA 7 3 934 26-02-2012, 20:23:43
Dernier message: Ben70
  [EG6]Feedback radiateur alu AKR yoyold1 15 6 291 07-10-2011, 19:40:11
Dernier message: alex1135
  [Jantes] CG AKR ANNULE !! cyrilhonda 140 16 909 09-02-2011, 18:52:28
Dernier message: BabaHonda
