[EJ9] Témoin moteur
Tyr03 Hors ligne
04-03-2010, 20:36:51   -   [EJ9] Témoin moteur
Voila j'ai fait le gros entretien de ma voiture des 2000 kilomètres et a peu près un mois après j'ai le témoin moteur (jaune-orange) qui s'allume.
La voiture roule et démarre normalement. Avant de la mettre chez honda j'aimerais bien vos avis la dessus. Une sonde peu être ou je ne sais pas quoi... Mon faisceau d'allumage a été un peu grignoté par des fouines mais rien de grave la voiture roule toujours très bien.
Donc j'aimerais connaitre vos avis la dessus, les cause possible de l'allumage de ce voyant et comment vérifié tout ca.
Merci a vous tous pour vos futurs réponses
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
04-03-2010, 20:41:54   -
commence par regarder tes codes erreur Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
Tyr03 Hors ligne
05-03-2010, 14:11:43   -
Voila j'ai checké les codes aujourd'hui il me donne ceci
71 Raté d'allumage cylindre n°1
72 Raté d'allumage cylindre n°2
73 Raté d'allumage cylindre n°3
Ca viendrait donc bien de mon faisceau qui est un peu bouffé par les fouines ?
Merci de me confirmer ca et j'en commande un new
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
05-03-2010, 16:48:59   -
ouep sa ressemble bien au faisceau d'allumage
tu as essayé de les démonter il y a pas de la flote ou une connerie comme cela dans t'es puits de bougies??
Fred G5 Hors ligne
05-03-2010, 17:42:47   -
Pas mieux check l'allumage, sa peut être la tête d'allumeur où les fils de bougie comme ils sont bouffés
Tyr03 Hors ligne
05-03-2010, 19:48:27   -
J'ai regardé tout a l'heure, pas d'eau dans les puits.
Comment je fait pour vérifier l'allumage ? Multimètre ? quelle mesure ?
Ce qui est bisard c'est que les câbles sont bouffés au niveau de la "tête" qui rentre dans le puit mais les fils ne sont pas apparent.
J'ai commander un nouveau faisceau j'espère que tout ira mieux demain.
Tyr03 Hors ligne
06-03-2010, 14:41:26   -
J'ai changé les 4 câbles et j'ai toujours ce témoin qui reste allumé Sad
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
Réputation : 9
06-03-2010, 14:53:37   -
tu aurais pas monté un décata il y a quelques temps ?
Sayuria Hors ligne
06-03-2010, 19:17:16   -
takumi31 a écrit :tu aurais pas monté un décata il y a quelques temps ?
+1 depuis que j'ai décatalysé ça va faire 1an j'ai ce voyant d'allumé.
C'est la sonde lambda qui fait que mon voyant s'allume.
Del sol VTI 93
38 - Isère France
06-03-2010, 20:55:41   -
décata, c'est le code erreur 75, sonde d'oxygène secondaire défectueux/absent
Fred G5 Hors ligne
06-03-2010, 21:33:55   -
+1 un décata ne donne pas des codes de ratés d'allumage. :!:
La tête d'allumeur elle est comment, y'a t'il des fissures, le doigt est il en bon état.
Aprés l'allumeur reste le point faible de pas mal de Honda
Le résistance max d'un câble d'allumage c'est dans les 20 à 25KOhm. Si t'as un multimètre tu peux mesurer.
Trois câbles HS en même temps c'est rare, je pencherai plutôt pour la tête d'allumeur ou l'allumeur lui même.
Tyr03 Hors ligne
09-03-2010, 11:23:16   -
La tete a l'air en bon état, pas de fissure ni rien
Pas de décata sur ma voiture
je vais tester ca cet apres midi avec le multimètre
Quelqu'un a une idée du prix de la tete d'allumeur ou de l'allumeur lui meme ?
J'aimerais bien être sur de ce que je change cette fois.
Tyr03 Hors ligne
09-03-2010, 11:23:33   -
Et je le répète la voiture roule impec
sad Hors ligne
09-03-2010, 13:19:47   -
salut il y a quelque jours j ai monté un setup echappement et j ai oublié de brancher la sonde lambda et le voyant moteur de mon ferio restai allumé donc j ai testé tous mes codes erreur j en avais pas mal et rien n y fait donc en regardant en plein jour j ai vu cette sonde debranché que j ai remise puis fait un relearn(tu enleves le fusible hazard dans le moteur 10 secondes et tu le remet) et si c est toujours le cas change de sonde mets en une neuve.....
Tyr03 Hors ligne
09-03-2010, 13:48:05   -
je vais essaie ce relearn merci du conseil il me semblais bien que quelque chose de semblable existait.
Ca marche aussi si j'enlève carrément le positif de la batterie ?
Merci encore
Tyr03 Hors ligne
09-03-2010, 14:01:45   -
Bon et ben je viens d'allumer ma civic today et le voyant était éteins....
J'espère que ca ira, très bizarre en tout cas.
Peu être que le fait d'avoir rouler un peu avec hier après avoir changé les câblesàa changé la donne.
Quoi qu'il en soit merci de vos réponses a tous
Clem1 Hors ligne
09-03-2010, 19:04:58   -
Et les bougies?
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 565 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 070 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 333 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 156 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 745 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 165 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 401 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [ej9] probleme de temoin d anomalie giacomo 3 1 238 22-11-2009, 02:05:36
Dernier message: Whiplasher
  [EK3] Changement volant par EP3 -> témoin SRS allumé florianbotrah 42 11 882 06-01-2009, 13:43:12
Dernier message: toma
  [ED9 CRX] Témoin reserve essence Jean Phi69 29 4 911 13-12-2008, 19:04:53
Dernier message: wawet
