fandejap
26-02-2010, 14:29:27 - [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM
Salut à tous,
j'ai lancé une recherche via l'outil recherche du forum est je n'ai pas trouvé de topic correspondant a ce que je cherche. Donc je crée ce nouveau topic.
Est ce que l'un d'entre vous connaitrez les opérations a faire pour passer une S13 BVA en BVM ? hormis le coût d'une boite et des pedalier... est ce galère a faire ?
Je demande ca car, je me demande si ce n'est pas plus avantageux (niveau ) de prendre une S13 BVA et de passer en BVM
A vos claviers
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
26-02-2010, 15:03:16 - Re: [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM
fandejap a écrit :Salut à tous,
A vos claviers
si,mais le jour ou t'as un pepin avec,tu peux dire adieu a ta RC :roll:
fandejap
26-02-2010, 15:14:24 - Re: [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM
boyou2 a écrit :fandejap a écrit :Salut à tous,
A vos claviers
merci dudugt pour le lien en recherche j'avais saisi 200sx boite auto et il m'avais sortie 18pages de resultats que j'ai parcourue sans trouvé ce topic...
boyou2
Sujets : 145
26-02-2010, 17:58:07 - Re: [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM
fandejap a écrit :boyou2 a écrit :fandejap a écrit :Salut à tous,
A vos claviers
c'est quoi dans ma phrase que tu saisie pas?
boyou2
Sujets : 145
26-02-2010, 21:55:59 -
pas des masses,je crois stock dans les 300cv,cherche le post de fiftyone,il en parlait ya pas longtemps
sinon,une BVA,c'est cruising l'etat d'esprit hein,de temps en temps une chtite pilule aux CRX,mais pas plus.
si je pouvais m'en trouver une pour aller bosser,je la troquerais volontiers contre ma XAD
fandejap
27-02-2010, 15:31:22 -
c'est le "adieu a ta RC"... c'est quoi le ou la RC ???
20ans et toujours aussi sexy les preludes 4G !!!
4WS FOREVER !!!
boyou2
Sujets : 145
27-02-2010, 23:21:41 -
surtout entre une BVA et une BVM,c'est pas grille ca deja
l'expert arrive avec le descriptif de la caisse,rentre dedans,regarde,et se dit:
tient,c'est bizarre ce levier??Oh!!Cette pedale a gauche aussi,mais c'est pas une BVA normalement??
il verifie,et la,c'est le drame pour toi(enfin surtout pour ton porte monnaie)
fandejap
28-02-2010, 12:49:54 -
oki, merki du conseil
mais si on pars là dessus, il y en aurais des personnes n'ont assuré : les jacky... les moteur un peu voire beaucoup touché...
enfin bref, on a pas encore la legislation à l'anglaise...dommage
4WS FOREVER !!!
foudre
Unregistered
01-03-2010, 15:12:48 -
Sur une S14A (usage circuit) ça se fait... ..mais faut être équipé et un pont est un fort +.
La boite auto est un peu pénible à sortir et on peut pas la vider complètement de son huile (donc gaffe au sol)
Y'a des modifs électriques mineures pour l'ECU (sélecteur et démarrage)
Un trou à faire à la scie cloche pour la 3°pédale
ENLEVER le centreur du bloc moteur
... puis j'ai oublié lol
Mais il faut prendre un kit complet (arbre de transmission, émetteur récepteur embrayage, VM, disque, tuyau liquide, pédales (ou modifier celle de frein d'origine)...
Pour une première on a mis 3 jours en y allant à un rythme tranquille
Après le mieux est bien sûr de prendre directement une manu, mais tout est possible
boyou2
Sujets : 145
01-03-2010, 16:35:23 -
j'avais deja donne la manip' a faire,en une journée c'est fait,ceux qui ne connaissent pas perdent le plus de temps a shunter le faisceau,pour l'info position 'P' antidemarrage.
pour la vidange de la boitoto,faut deposer(normalement) le carter de boite,toute l'huile s'ecoule
fandejap
01-03-2010, 17:42:54 -
merci pour les infos, je sais a peu pres ce qu'il y aura a faire mais c'est beaucoup plus avantageux de prendre une manu... surtout vis a vis du cout des pièces...
Donc je partiré sur une s13 manu
4WS FOREVER !!!
fandejap
01-03-2010, 19:52:29 -
D'apès ce que j'ai vu, la bva tire plus long de 500tr...
4WS FOREVER !!!
foudre
Unregistered
01-03-2010, 20:08:55 -
Sur les forums y'a les spécialistes et les amateurs dont je fais partie...
Je pensai que tout le monde pouvait partager son expérience :roll:
bon bref, y'a ceux qui sont anormaux comme moi et qui déposent les boites la bagnole à l'envers et y'a les spécialistes, je vous laisse entre spécialistes, mais bon lisez Mr le spécialiste, je parlais pas d'une S13, donc peut-être que ce n'est pas pareil
boyou2
Sujets : 145
01-03-2010, 20:20:47 -
encore une fois,c'etait une info complementaire que je donnais,apres,si tu te sens attaqué a chaque fois que je sors un message apres toi,c'est ton choix.
boyou2
Sujets : 145
01-03-2010, 20:25:12 -
foudre a écrit :Sur les forums y'a les spécialistes et les amateurs dont je fais partie...
c'est beau d'editer et de rajouter des 'infos' a posteriori de mon message
pour info,s13/s14/s14a meme combat,j'allais dire z32 aussi,mais en fait nan,le bloc n'est pas le meme,quoique la config' mecanique/faisceau soit similaire.
bref,si t'aimes pas qu'on te reponde,je me demande encore pourquoi tu viens ici,puisqu'autre part est si meilleur :roll:
foudre
Unregistered
01-03-2010, 20:26:46 -
Ma fois, je croyais savoir lire, pas grave, je vais aussi oublier d'apprendre à écrire, ça nous fera des vacances
boyou2
Sujets : 145
01-03-2010, 20:44:00 -
:roll:
au fait,foi,sans 'S' aussi,donc tu ne sais pas non plus utiliser le correcteur d'orthographe
fandejap
01-03-2010, 20:46:43 -
foudre a écrit :Ma fois, je croyais savoir lire, pas grave, je vais aussi oublier d'apprendre à écrire, ça nous fera des vacances
HS ON :
tu sera là a LEDENON ce week end ?
HS OFF
foudre
Unregistered
03-03-2010, 00:08:44 -
"foi" évoque dieu, "fois" évoque un rapport au temps (cf : il était une fois...)
