[Civic ej9] Gros mix de train arriere ^^
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2010, 22:29:37   -   [Civic ej9] Gros mix de train arriere ^^
Bonsoir j'ai des petites question , pour eviter de passer des heures inutiles sous ma caisse ...
J'ai acheter des bras d'eg4 complet , vu que le miens a le roulement HS
J'ai donc monté les bras , et la plusieur probleme :
- Cable de frein a mains legerement trop court
- Tambours plus petit ( 265 au lieu de 285 si je dis pas de betises )
Mes question sont les suivantes :
1-Est-ce que je peut faire le mix suivante :
Bras EG4
Tambour EJ9
Moyeu de roulement EG4
Cable de frein a main EJ9
Ainsi je garde le bras EG4 et le roulement EG4 qui est en etat niquel , tout en gardant mon tambour EJ9 qui est plus grand et en meilleur etat
2-Pour enlever les moyeu , y'as pas de roulement a sorti de logement ?
Voila un schema pour eclaircir mes propos :
[Image: trainarriere.jpg]
sad Hors ligne
27-02-2010, 23:16:15   -
tout est bolt on
verifie que le passage du cable de frein a main est le meme sinon fabrique en un
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2010, 23:24:30   -
Temps que tu est la , Pour separer le moyeu du tambours , y'as juste le gros ecrou de 32 sous le cache a enlever ?
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-02-2010, 23:29:01   -
tu a 4 torx à enlevé et l'ecrou derriere Wink
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2010, 23:30:27   -
Niquel c'est bien ce que j'avais vu Smile
Merci a tous alors , sa m'evitera de redemonté tout ce bordel Smile
Like It (y)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-02-2010, 13:33:35   -
Petite précision alors : on peut donc passer sur des bras arrière d'ej9 des systemes de frein d'ed7/9 ou d'eg5 alors? Ils sont différants entre eux par rapport au systeme d'ek4? Histoire de savoir si un cable de frein a main d'ek4 passe Smile
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
03-03-2010, 20:32:57   -
Hey bien c'est encore la qu'on vois la theorie et la pratique sont bien loins l'une de l'autre ...
Rien n'est bolt on la dessus , le systeme de tambours d'ej9 ne se monte pas sur le train d'eg4 , percages different et diametre du trou de l'axe aussi ...
Donc voila , j'ai bien finalement passer encore 4 heures sous la caisse pour d'la merde Big Grin
Like It (y)
pierro59 Hors ligne
03-03-2010, 21:33:18   -
Sp62 a écrit :Donc voila , j'ai bien finalement passer encore 4 heures sous la caisse pour d'la merde Big Grin
ca t'aura apporte une reponse indiscutable Big Grin
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
03-03-2010, 21:35:04   -
Ouai mais bon , galere quand meme :d
Like It (y)
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 288 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 454 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 619 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 721 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 519 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 626 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 53 416 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 9 175 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [EG] Compatibilité train arrière Takumi51 8 3 644 14-08-2015, 22:46:26
Dernier message: Takumi51
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 315 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
