[D16A9] Probleme démarrage
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
19-09-2010, 14:53:46   -   [D16A9] Probleme démarrage
Bien le bonjour
Après recherches sur le forum je n'est pas trouver la cause à mon problème.
je vous explique la situation un collègue a un ED9 qui refuse de démarrer,
Donc j'ai checker les codes erreurs il y avait:
-6
-10
-11
-13
Après avoir fait un reset ecu les codes on disparu mais la voiture ne démarre toujours pas
Le main relay est Ok
-batterie Ok
-bougie Ok
-sa pue l'essence
Donc je me pencherais sur l'allumage
Si celui ci est défectueux qu'est ce qu'il y a présence d'un code erreur ou non?
Comment diagnostiquer un allumage défectueux?
Merci d'avance Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
19-09-2010, 14:57:03   -
Vérifi si tu as des étincelles Wink
(sort la bougie, met-la en contact avec ton cache culbu (par exemple) pour faire masse, et démareur Wink )
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Réputation : 49
19-09-2010, 14:58:55   -
Ps : de mémoire, code érreur pas obligatoire (suivant le type de panne de l'allumeur)
My BeG => Ici
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
19-09-2010, 15:42:03   -
oki merci ba j'ai deja tester sa Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
01-10-2010, 19:18:28   -
Bon je reviens au nouvelles tout cela pour dire que ca ne marche toujours pas !!!
Le filtre a essence a été changé,la voiture demarre mais ce coupe quelques minutes apres!!
On a refait les soudures du main relay, on l'entend bien claquer ,mais c'est tous
On est un peu perdu , on ne sait d'où peut venir la panne!!!
dav_crx29 Hors ligne
02-10-2010, 11:16:50   -
Vérifie la pompe a essence. Il se peut que la crépine soit bouchée (fin de cuve)
Réputation : 49
02-10-2010, 15:40:48   -
kimken a écrit :mais ce coupe quelques minutes apres!!
Ok, mais comment ?
Ca toussaute et calle ? Ce meurt à petit feu ? Ou d'un coup sec ?
My BeG => Ici
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
03-10-2010, 18:31:28   -
dav_crx29, pompe a essence elle deb$te normalement
angelofdeath, elle se coupe d'un coup sans signe avant coureur un peu comme si on coupait le contact
sinon j'ai fusiller le main relay en essayant de faire les soudures une mainte fois!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
31-10-2010, 12:33:25   -
je re up toujours le même problème même avec un nouveau main relay
Toujours les même symptômes et tourne pendant 3 minutes et se coup,e pour ne plus redémarrer pendant 1 heure puis rebelote ....
Franchement je vois pas!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-10-2010, 12:39:21   -
Tiré du logiciel Autodata, avec comme problème : "Le moteur démarre, puis s'arrête"
[Image: autodatau.jpg]
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
31-10-2010, 12:51:08   -
sa serai l'ECU qui serait dans le sac, sa peut expliquer les codes erreurs farfelus du debut
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
31-10-2010, 13:01:37   -
Mon image montre tous les controles successifs qu'il faut faire (que tu as peut être fait ?), le cadre rouge n'a pas d'importance Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
31-10-2010, 14:42:16   -
je vais checker tout cela de plus près
En tout cas merci bien pour ce tableau Wink
eg6maxx
Unregistered
31-10-2010, 19:40:06   -
La masse de l'ECU est nickel ? (au niveau du thermostat)
Débrachée ou mauvais contact ?
Répondre
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 292 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 2 825 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 491 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 287 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 882 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 444 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 2 452 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [d16a9]. Pb démarrage à froid. bartcivic 6 1 724 05-02-2009, 13:20:08
Dernier message: bartcivic
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 064 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
