probleme grade coussinet de vilebrequin S13
civic-ej9 Hors ligne
11-06-2010, 00:37:18   -   probleme grade coussinet de vilebrequin S13
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de refaire a neuf mon bloc moteur CA18DET et je viens juste de me rendre compte que j'ai fait une erreur en commandant mes coussinets de vilebrequin (en gros j'ai oublié de prendre en compte les numéros sur le bloc, j'ai juste pris ce qui était inscrit sur le vilebrequin )
je compte donc recommander mes coussinets de vilebrequin et il se pose un nouveau problème il me manque une inscription sur le premier palier de vilebrequin côté distribution, il n'y a aucun chiffre de poinçonné.
Mes questions sont comment puis je faire pour connaitre le grade adéquate? Puis-je négligé par manque d'inscription du chiffre adéquate et ainsi mettre une paire de coussinets a cote standard? (je n'aime pas trop ca) mais si je n'ai pas le choix, certains membres affirment que l'essentiel c'est d'avoir une bonne qualité de coussinets tri-métal et que finalement le grade ne sert plus vraiment étant donné que l'usure du moteur fait que les cotes d'origines sont dépassées ?
Quand pensez vous ? Je souhaite faire ce qui sera le mieux pour mon bloc et ne prendre aucun risque.
Merci d'avance en espérant que le sujet n'ai jamais été posté, je voudrai pas me faire taper sur les doigts sad
BiSBAR Hors ligne
11-06-2010, 01:03:50   -
le premier grade n'est pas noté vers le plan de joint mais un peu plus en avant si mes souvenirs sont bons
je n'en suis pas sûr , mais quand je l'ai fait sur la mienne , il me semblais bien avoir cherché un peu
Instagram : @bisbar_45
11-06-2010, 08:48:33   -
merci de ta reponse mais moi sur le plan de joint c'est comme "martelé" due a des petits chocs surement alors savez vous comment je peux faire pour trouver le grade sans inscription du chiffre?
Sujets : 145
Réputation : 58
11-06-2010, 09:29:46   -
tu sers le palier dont la mesure est manquante correctement(au couple) sur le bloc,et tu vas voir un usineur equipe d'un comparateur qui mesure au micron
avec la mesure,tu achetes le coussinet qui se rapproche le plus de la taille mesurée,et tu poses le vilebrequin dessus,equipe des coussinets et serré au couple,et fait une mesure a la plastigauge
c'est comme ca que j'avais pour le bloc de kweko
d'ailleurs,l'usineur s'etait gourer dans les mesures,malgre cela et par deduction,j'ai trouvé les bons grades,et sur son bloc,c'etait TOUT les paliers Confused
11-06-2010, 13:07:44   -
ok merci je vais essayer cette aprem, tu penses que les rectifieurs ont le matos pour pouvoir mesuer entre le vilebrequin et le palier, se sera assez precis c'est au millième il me semble l'epaisseur d'un coussinet.
Je fais cette aprem j'espere trouver du plastigage
Sujets : 145
Réputation : 58
11-06-2010, 13:31:07   -
je crois que t'as pas compris en fait LOL
tu poses et serre au couple les paliers du bloc,SANS le vilebrequin
tu emmenes le bloc chez un usineur qui EST equipe du matos adequat
il te mesure le diametre du palier dont tu ne connais pas le grade
ensuite,sur la RTA,tu fais le rapprochement du grade en question
tu commande la serie de coussinets qui va bien,meme celui dont tu n'es pas sur
tu poses le vilo dans le bloc,toujours suivant la RTA,MAIS AVEC DE LA PLASTIGAUGE,pour VERIFIER que la mesure prise par l'usineur est correct.
11-06-2010, 14:24:12   -
merci de la precision, oui en effet je comprenais pas comment il aurait pu faire pour mesurer dans mon cas Oops!
11-06-2010, 19:09:15   -
bon je n'ai pas trouvé vers chez moi un usineur enfin j'en avait trouvé un mais bon il a pas envie de se faire chi** je pense , je compte continuer a rechercher lundi un peu plus loin,bref je me suis demandé étant donné que j'ai des coussinets de vilo neufs (5 paires grade 1 vu que je me suis trompé en passant la commande) si je met de la plastigage et que je fait un essai avec une paire de coussinets grade 1 sur mon palier ou il me manque le chiffre poinçonné, en voyant le jeu via la plastigage est ce que je pourrais en déduire quel grade il me faut? trop de jeu = un grade supérieur et vis versa
AVEC UN PEU DE CHANCE SE SERA DANS LES TOLERANCES CONSTRUCTEUR 0.021 A 0.048
Sur mon vilebrequin j'ai cinq 1 pour le vilo et sur mon bloc en partant coté Volant moteur 1 1 2 1 ?
Ce qui me donne en grade final 2 2 3 2 et (1 + ?)
Sujets : 145
Réputation : 58
11-06-2010, 19:28:13   -
ya aussi cette methode,elle est plus que valable Wink
11-06-2010, 22:48:26   -
Merci, je pense que je vais essayer ca dés que j'aurais recu le plastigage (commande internet obligé, personne ne connait ou bien c'est introuvable).
Je vous tiens au courant dés que possible wink
Merci encore de m'accorder de votre temps
Sujets : 145
Réputation : 58
11-06-2010, 23:21:36   -
tu me vouvoies? LOL
11-06-2010, 23:49:09   -
Bah non mais je pense aussi a ceux qui ont posté avant toi et puis je pourrais très bien te vouvoyer on se connait pas LOL :]
Sujets : 145
Réputation : 58
12-06-2010, 08:18:57   -
ok
parce que je recois souvent des MP ou les gens me vouvoient,m'appel monsieur toussa toussa Mr Green
13-06-2010, 21:36:51   -
je vous tiens au courant dés que j'ai plastigagé (je sais pas comment on dit LOL )
Sujets : 145
Réputation : 58
13-06-2010, 22:29:27   -
dis pas plastiquer hein Sac
16-06-2010, 12:48:29   -
bon plastigage recu je fais ca cette aprem et je posterai le resultat wink
BiSBAR Hors ligne
16-06-2010, 13:20:26   -
bon courage mec
16-06-2010, 16:24:47   -
Merci D
16-06-2010, 20:11:38   -
Bon ca y est c'est fait mais je comprends pas un truc, du coup je l'ai fait a tous mes paliers de vilebrequin avec mes coussinets neufs tous au grade 1 meme si je sais que ce n'est pas les bons et il s'avère qu'avec le plastigage bah ils sont tous dans la tolérance constructeur, via les jauges du plastigage toujours a peu près 0.038mm et la tolérance constructeur est de 0.021 à 0.048 mm.
J'ai des photos a l'appui je les posterai peut etre plus tard mais que dois je faire me fier au plastigage pour tous les paliers meme ceux dont je n'ai pas les bon grades ou doit je commander les coussinets comme il se doit avec les poinçonnage sur le vilo et le bloc comme prescris par nissan mis a part bien sur pour celui ou il manque l'inscription depuis le début.
De plus comment puis-je être dans les tolérances de jeu constructeurs en ayant des coussinets de paliers de grade 1 inférieur en épaisseur au grade 2 qui devrait etre sur certains paliers en suivant les poinçonnages ...si c'etait l'inverse du grade 2 a 1 ok l'usure aurait pu faire descendre d'un grade mais dans mon cas il y a un soucis. Confused
18-06-2010, 02:25:38   -
Personne ne sait cry
21-06-2010, 12:34:09   -
je post les phots donc la première c'est le palier un (la ou il me manque le poinçonnage ) et la deuxième l'ensemble des paliers avec le plastigage .
[Image: p1030192x.jpg]
[Image: p1030212y.jpg]
on voit dans l'ensemble que c'est assez homogène avec 5 paire grade 1 au lieu de (en partant de la gauche) grade 2 grade 2 grade 3 grade 2 grade (1+ ?)
Sujets : 145
Réputation : 58
21-06-2010, 13:43:20   -
t'as bien utilisé le cote en métrique de la plastigauge,et pas le cote US? Wink
21-06-2010, 14:49:31   -
je me suis servi du coté en mm et pas celui en pouces donc je pense que c'est bon
21-06-2010, 14:55:28   -
D'aprés toi BOYOU 2 que dois je faire :
-commander tous les paliers en fonction des inscriptions sur le bloc + le vilo et laisser le grade 1 pour celui ou il me manque le poinçonnage
ou bien faire selon le plastigage, laisser que des grades 1 Confused ?
Je suis plus dans l'optique de commander les 4 bons paliers pour ceux dont j'ai l'inscription et puis soit commander un grade 2 en plus que je testerai au plastigage sur le paliers ou il me manque le fameux chiffre poinçonné (selon le resultat du plastigage je choisirais entre le grade 1 et le 2)
Sujets : 145
Réputation : 58
21-06-2010, 15:38:14   -
les conseilleurs ne sont pas les payeurs Confused
perso,je prefere me fendre de nouveaux coussinets avec les bons grades,plutot que me dire "allez HOP c'est bon,ca passe au plastigauge" et avoir un coussinet mort apres xxKM Cry
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-06-2010, 16:58:28   -
en fait la différence d'épaisseur entre un grade 1 et un grade 2 est plus qu'infime.
les grades sont fait pour avoir un jeu identique au millième de millimètre pres ..
donc c'est mieux d'avoir les grades exact inscrits sur le bloc mais ça n'est pas obligatoire .
entre le grade 0 et le grade 4 il y a 20 millième maxi d'écart donc 40 milliemes avec les 2 coussinets.
pour résumer pour etre en dehors de la spécification constructeur il faudrait monter un grade 0 avec un bloc 2 et un tourillon de vilo 2 . en gros le faire expres ..
la taille la plus courante sur ca18 c'est grade 2 pour le vilo
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
21-06-2010, 18:31:55   -
ok merci a vous deux, je suis d'accords avec tes propos boyou2 , donc comme je l'ai déjà annoncé précédement je vais commander les bons grades adéquate et puis pour celui ou il manque le poinconnage prendre un grade 2 de facon a me rapprocher le plus possible de la tolérance mini constructeur.
  Commande Groupée Vilebrequin CA18DET boyou2 34 10 948 20-08-2015, 10:30:34
Dernier message: boyou2
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 106 13-03-2014, 20:41:45
  vilebrequin 8cp gally2097 19 1 761 28-03-2013, 22:34:26
Dernier message: gally2097
  "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det" civic-ej9 8 5 398 31-03-2010, 21:37:09
Dernier message: dudugt
  grade pour coussinet solsol 11 4 080 20-03-2010, 15:53:32
Dernier message: BiSBAR
  combien ca cout a faire les coussinet sur une s13 bessat 9 2 950 28-03-2008, 20:12:03
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 043 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
  ou trouver des coussinet pour rb20det? gto onizuka 10 2 918 26-11-2007, 18:05:24
Dernier message: gto onizuka
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 1 829 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 6 542 13-09-2007, 21:23:29
Dernier message: PRT73
