[toutes] Changement des etriers & vidange liquide de fre
cetv Hors ligne
Sujets : 17
12-03-2010, 14:23:40   -   [toutes] Changement des etriers & vidange liquide de fre
Je vais bientôt changer mes 4 étriers sur mon ek4.
Les 2 avant pour passer en étriers d'ITR, et les 2 arrières pour mettre du neuf.
Est ce que vous pouvez me donner le séquencement des opérations à effectuer ?
Je pense à
  • 1/ ouvrir toutes les vis de purge et laisser le liquide de frein se vider
  • 2/ changer les 4 étriers/disques/plaquettes
  • 3/ fermer toutes les vis de purge
  • 4/ remplir le circuit de liquide de frein
  • 5/ purger dans l'ordre du workshop Honda
J'ai bon ? Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-03-2010, 15:36:14   -
perso j'ai fait lors du remplacement de mes étriers avant pas ceux d'ITR sur mon EK4, vidange et purge à l'ancienne sans aller à fond sur la pédale de frein en commençant par l'arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche.
Je purgeait et remettait très régulièrement du liquide neuf jusqu'à temps que ça sorte clair en sortie de l'étrier....
ça a bien marché pour moi, nickel !
il est évident que la première roue/étrier que tu vas faire va être longue car c'est quasi celle ci qui va te vidanger le bocal du MC... Après pour les autres c'est la canalisation correspondant jusqu'à l'étrier.
Et je vais devoir réitirer prochainement car je vais remplacer mes étriers arrière par ceux d'ITR et tous les flexibles par des modèle type aviation.
Wink
cetv Hors ligne
Sujets : 17
15-03-2010, 12:06:42   -
Ok Smile
Si il y a d'autres avis, je suis preneur
alpa38 Hors ligne
15-03-2010, 18:44:54   -
Je ne vois pas pourquoi tu veux tout ouvrir avant de changer le matos, tu vas en mettre partout pour ne rien gagner.
Il faut vider presque entierement (ne pas vider le maitre-cylindre) le bocal a la seringue, ne pas visser le bouchon, tout changer et en dernier remettre du liquide et purger. En vidant avant de changer tu evites de faire deborder le bocal quand tu vas rentrer les pistons des etriers.
Civic EG3 1.3 carbu dream 1995
cetv Hors ligne
Sujets : 17
15-03-2010, 20:02:42   -
Quand je vais changer mes étriers, je vais dévisser les durites de frein donc le circuit le videra naturellement non ?
ma2t56 Hors ligne
15-03-2010, 21:00:36   -
Oui mais en faisant étrier par étrier, cela te prendra 10 ou 20s par coté et par gravité ça va pas couler en flot continue, juste du goute à goute.
Comme cela tu seras sur qu'il n'y est pas une bulle d'air dans le MC ou autre.
Si tu vides tout ton circuit en premier lieu, cela risque d'arriver.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-03-2010, 23:53:45   -
d'ailleurs par rapport à la remarque précédente...
si on change de MC et que celui est vide, comment le purge t'on ? ou faut il pareil faire la procédure de purge sur tous les points de purges ?
ma2t56 Hors ligne
16-03-2010, 00:00:08   -
Tu faits la même procédure que pour un changement de liquide de frein mais c'est plus long pour que toutes les bulles d'air s'échappent.
Sinon important! Ne jamais enfoncer la pédale de frein au fond quand on pompe après la purge pour que les plaquettes "collent" au disque. (ou quand on purge d'ailleurs.)
A l'intérieur du MC il y a une sorte de joint qui fait l'étanchéité du piston qui peut se retourner et du coup, plus qu'à en changer.
Il faut y aller doucement, tout doucement...^^
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-03-2010, 00:03:40   -
ma2t56 a écrit :Tu faits la même procédure que pour un changement de liquide de frein mais c'est plus long pour que toutes les bulles d'air s'échappent.
ah ok merci alors ça va ça sera pas compliquer mais long...
oui je savais pour le coup de ne pas aller en butée du MC pour ne pas abimer les coupelles ou joints à l'intérieur
Wink
cetv Hors ligne
Sujets : 17
16-03-2010, 10:20:44   -
Ok, je cherchais peut être un peut trop compliqué alors que c'est aussi simple qu'une purge.
Merci.
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 690 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [RD1 / Toutes Honda] Codification des références pièces Honda billouze 5 1 520 27-12-2018, 10:25:51
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 683 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 752 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 502 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 888 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 286 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 28 304 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 866 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 327 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
