[SF][RCH / PBL] Pieces/aide pour Suzuki Swift 1.3GS de 95
zesteph Hors ligne
16-03-2010, 13:43:11   -   [SF][RCH / PBL] Pieces/aide pour Suzuki Swift 1.3GS de 95
Bonjour
voila je viens d'acheter une suzuki swift 1.3gs de 95
elle n'est pas en super etat mais la tuture m'a fait craquer Sad en la voyant
Par contre beaucoup de trucs dessus qui fonctionnent mal, cassé...
* Les problèmes :
- Les vitres electriques descend tres tres doucement voir meme se bloquent (je suppose moteur fatigué)
- Le plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre la porte conducteur mais il s'allume du coté passagé
- Le plus genant : le compteur à l'arret donne les bonnes informations au niveau temperature, essence, compte tour, mais dés que je roule, seul la vitesse est bonne, et le compte tour est à 0, l'essence et temperature completement à fond vers le haut, et au bout d'un moment le checkengine s'allume, il me suffit d'appuyer sur l'embrayage qq secondes (donc en roue libre) pour que les aiguilles redeviennent normales et le check disparait
- Je sais pas si la 1.3Gs avait la centralisation (car vitre electrique, retro electric.) mais elle ne fonctionne pas Sad
voila donc les pieces que je recherche :
- les 2 verrins de coffre, car les miens sont morts OK TROUVE merci Roma
- les 2 moteurs avant G/D des vitres electriques (j'avais pas testé) et ils ont beaucoup de mal à fonctionner OK TROUVE merci Roma c'est les joints qui etaient déchiréSmile
- La veilleuse qui est dans l'angle du phare devant coté conducteur il est cassé (je crois que c'est ca, c'est en forme de triangle) OK TROUVE en neuf
- Le switch coté conducteur pour activer la lumiere du plafonnierOK REPARE merci SWiftman pour l'explication du fonctionnement
Apres c'est des options moins obligatoire :
- Pc av/ar car ils tiennent avec du rizlan
- planche du coffre car il avait fait 2 trous pour des baffles OK j'ai mis des enceintes pour boucher les trous
- Le compteur car le mien deconne (cf pbl du dessus) OK REPARE c'est une partie du CI derriere qui avait un fils fondu,remis en fonctionnement merci à Swiftman et Roma pour les explications du demontage
- La centralisation il y avait sur cette voiture? OK TROUVE achat en neuf et montage du systeme.
Merci d'avance pour votre aide et pieces.
Ma swift dans l'etat
J'ai juste enlevé les 2 engoliveurs arriere qui etaient des fiat hihi
Donc jantes à nue (je sais pas comment elle etait d'origine
[Image: swift1.jpg]
[Image: swift2.jpg]
Yipiake !!!
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
16-03-2010, 13:54:19   -
Edites ton titre [SF]
Pour le compteur, vérifies la masse moteur/caisse avant tout.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-03-2010, 14:19:33   -
il y a tout ce qu'il faut ici, mais tu es si loin Smile la lumiere c'est ton interrupteur plafonnier qui ets dead, petit capuchon caoutchouc en bas vers l'arriere.
zesteph Hors ligne
16-03-2010, 14:55:18   -
C'est bon post edité Smile sorry
Suis loin mais la poste marche bien suis pret a donner Smile
au moins pour les pieces principales comme verrin, moteur vitre elec, veilleuse et l'interrupteur Smile
Les autres pieces attendront ca pressent beaucoup moins Smile
Sinon pour les masses, je pars de la batterie et je verifie le fils c'est ca?
Yipiake !!!
RemiJ Hors ligne
17-03-2010, 13:38:06   -
Ouais pour le compteur je partirais pour vérifier les masses ou connexions diverses aussi.
Pour tes vitres, ayant la mienne démontée, je plancherais plus pour les joints ou les manchons en caoutchoucs qui se sont foutus en travers. Le moteur est comasse en tout cas, m'étonnerais que ça soit lui qui manque de souffle. Au pire tu peux démonter pour nettoyer et regraisser le système.
Et pour tes projecteurs:
http://www.123pieceauto.com/suzuki-santa...79351.html
http://www.123pieceauto.com/suzuki-santa...79242.html
http://www.123pieceauto.com/suzuki-santa...29738.html
http://www.123pieceauto.com/suzuki-santa...29870.html
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-03-2010, 14:26:47   -
+1 nettoyer et lubrifier les joints de vitres. le reste je sais avoir a bon prix Smile
zesteph Hors ligne
17-03-2010, 15:18:40   -
Merci RemiJ pour les liens Smile
le coté conducteur c'est bien le gauche (j'ai un doute du coups lol)
Siwftman
pour me vitre je vais donc voir pour demonter le panneau de porte (sans le rta complet ca va etre un peu dur et j'ai pas trouvé des sites dédiés à la swift oldmodele ou il y aurait pleins de tuto pour aider les debutants comme moi hihi) et faire le nettoyage
Pour les masses vais essayer de partir de la batterie et voir si je peux trouver quelques choses.
En tout cas merci
Pour le centralisation personne me m'a repondu Sad
y en avait d elle une dans la swift d'origine?
Yipiake !!!
RemiJ Hors ligne
18-03-2010, 11:59:48   -
Possible, la GS c'est peut-être la GTi sans le G13B ?!
Pour la vitre, c'est tout simple de démonter: Le plus dûr étant d'enlever le cache intérieur en plastique sans le casser. L'enjoliveur de poignée d'ouverture est fragile.
Ensuite, ya deux vis dans la poignée en plastique, et le reste ce sont des pins en plastiques.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-03-2010, 19:29:04   -
c'est TRES simple a démonter, enlever les trois vis et tirer doucement... la gs, c'est la finition sport, donc suivant les années, d'office interieur gti, et soit haut pchocs peints et enjoliveurs, soit sur les dernieres, look quasi total gti, manquait les 14', la double sortie d'échappement et exterieurement c'était ça.
zesteph Hors ligne
18-03-2010, 20:43:38   -
ok vait voir cela ce weekend Big Grin
par contre je viens de faire un tour rapide dans la boite à fusible et, je sais pas si c'est normal mais il m'en manque
en partant du bas y a :
50A 50A 40A 30A(manquant le rond blanc) F1 15A et A/C 15A(Manquant le rond blanc)
[Image: fusilble1.jpg]
et la petite boite à fusible qui est en haut a droit
ou il y a 30A 30A et la pareil il m'en manque 1 le rond blanc, c'est normale qu'il m'en manque 3 en tout? (peut etre la centralisé est sur 1 de cela)
[Image: fusilble2.jpg]
Yipiake !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-03-2010, 02:04:27   -
pas de centralisée en std. le fuse ac c'est normal si tu n'as pas l'airco. le reste comme ça je ne sais pas. il y a des fils dessous?
zesteph Hors ligne
21-03-2010, 13:38:36   -
bon petit nettoyage des sieges et carrosserie aujourd 'hui
au niveau des fusils, c'est bon pas du de fils ouff !!!
pour l'interrupteur de la porte pour la lampe, c'est la masse qui se faisait mal les petites languettes etaient un pour rouiller lol
la suite au prochain episode pour la masse qui fait deconner le compteur car toujours pas trouver grrr
ca apparait quand l'aiguille de vitesse augmente, vous savez d'ou peut cela peut etre influencer ? (capteur au niveau du moteur...)
Yipiake !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-03-2010, 15:30:37   -
non, vitesse c'est mecanique...
fred X6 Hors ligne
23-03-2010, 00:23:37   -
j'ai un bas de pare-choc AR noir en bon état avec une découpe pour un pot d'échappement plus gros.
Sinon j'ai aussi 2-3 pièces de carrosserie dont une aile avant gauche pas géniale mais mieux.
Et aussi une Prelude (cf HPC. je ne suis pas loin de Mig). Salut
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-03-2010, 01:40:28   -
j'ai peut etre la possibilité d'avoir une gs a pas trop cher, la derniere version , celle lookée full gti, avec jupes etc etc. mais je n'ai pas envie de la demonter si je sais l'avoir, intéressés?
zesteph Hors ligne
24-03-2010, 12:54:35   -
ben en avoir une 2eme je crois que ma femme va me tuer lol
on a deja 3 voitures à la maison et j'habite pas un chateau pour stocker Sad
C'est quelque piece qui me faut pour remettre sur pied cette jolie tuture (enfin jolie a mes yeux, les potes du boulot rigole)
d'autres decouvertes Sad
- le tube de l'antenne est coupé, j'avais pas vu cela.
- Pas de crick et kit de demontage de roue
Si des pieces sont dispo de belgique vers france je veux bien Smile
Yipiake !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-03-2010, 13:55:18   -
on sais trouver oui mais en casse.
zesteph Hors ligne
25-03-2010, 20:31:33   -
nouvelle des problèmes de vitres
j'ai demonté les enjoliveurs de portes (merci pour les infos de demontage Smile )
resultat : 1 joint de guide vitre dans chaque portiere au lieu de 2
et le joint qu'il y a coté conducteur est dechiré
donc maintenant va me falloir partir à la quete du nouveau graal !!!
Yipiake !!!
fred X6 Hors ligne
25-03-2010, 22:19:53   -
pour les vérins, je ne suis pas sûr (anglais incertain) mais peut-être là :
http://performance.thepartsbin.com/baske...andid=4392
Honda Jazz Si 2013
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
Sujets : 17
25-03-2010, 22:20:12   -
Si jamais ceux de baleno montent dessus, je peux te vendre les moteurs avec les guides, le tout en bon état, pour pas très cher (il faut juste savoir si cela monte).
zesteph Hors ligne
26-03-2010, 00:57:57   -
pour les vitres?
Yipiake !!!
zesteph Hors ligne
26-03-2010, 11:24:15   -
bon je viens d'avoir Suzuki
en fait il y a que 1 joint guide part portiere il se trouve sur la patte arriere, donc devant c'est normal de pas en avoir.
prix 21€ le joint sur commande
Yipiake !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-03-2010, 00:06:02   -
essaie de démonter, bien nettoyer et remonter bien lubrifié pour test.
zesteph Hors ligne
28-03-2010, 13:16:00   -
bon en fait devant c'est pas un joint seul mais la continuité du joint qui fait le tour de la porte.
Apres nettoyage, remontage et recuperation un peu des joints dechiré pour le moment la vitre descend mieux
Sinon j'ai essayé de demonter de compteur Sad
apres les 4 vis j essaye de tirer la casquette vers moins mais les boutons ont les fils trop court.
Comment demonte t on cela?
Yipiake !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-03-2010, 14:00:33   -
tu commence par virer les interrupteurs, n'oublie pas les coquilles autour de la colonne de direction ensuite demontage casquette et ensuite douleur a la main pour débrancher le cable de compteur et les deux grosses fiches Smile avec l'habitude c'est fait en 10 minutes lol
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-03-2010, 14:07:00   -
et pour demonter le cable de compteur plus simplement, faut le deconnecter de la boite, a donne un peu de jeu Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
zesteph Hors ligne
29-03-2010, 16:27:25   -
en fait j'arrive meme pas au compteur
cest la casquette de devant que j'arrive pas à enlever
les 4 boutons qui sont reliés je sais pas comment les enlever pour pouvoir retirer la casquette (bouton d'essuie glace arriere...)
Yipiake !!!
RemiJ Hors ligne
29-03-2010, 17:54:09   -
J'ai cherché un moment aussi avant de trouver. De mémoire il faut faire levier sur un côté des tirroirs d'interrupteurs. Par contre, il se retire par l'avant, il faut donc impérativement débrancher aux connecteurs Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-03-2010, 17:56:05   -
RemiJ a écrit :J'ai cherché un moment aussi avant de trouver. De mémoire il faut faire levier sur un côté des tirroirs d'interrupteurs. Par contre, il se retire par l'avant, il faut donc impérativement débrancher aux connecteurs Wink
c'est exactement ca Wink
zesteph Hors ligne
29-03-2010, 23:51:37   -
bon ben voila une peu plus d'info Big Grin
dommage qu'il existe pas un forum old swift avec pleins de tuto en photo (ou meme ici tiens hihi)
en photo c'est toujours plus parlant
en tout cas merci les gars j'avance petit à petit !!!
Yipiake !!!
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 321 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 077 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 280 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Ventes/Recherche Suzuki(Voitures/pièces/accessoires) Maxiflooder 7 18 712 27-01-2017, 19:05:47
Dernier message: boris_e12
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 696 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 17 418 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 14 835 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 557 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 62 381 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 17 909 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
