[CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile.
momie Hors ligne
21-03-2010, 20:07:59   -   [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile.
bonjour à tous je possède un crx d16a9 de 89 depuis bientôt 4 mois
j'ai effectué quelque modif comme bougie iridium poulie damper alu admission échappement
et ma derniere modif une rampe d'injection et régulateur de pression d'essence réglable je roule avec cette config depuis presque un mois et rien à redire, mais il y a quelque jour elle a du mal a démarre a froid comme a chaud il faut plus de temps pour que le moteur démarre et je ne vois pas pourquoi
qui aurait eu le même problème ou symptôme ou encore une solution
merci pour vos reponse
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
21-03-2010, 20:20:56   -
salut je vois que tu es tout nouveau sur le forum donc tu ne dois pas savoir comme ça fonctionne Smile
si tu pouvais passer par cette case là => présentation
et ensuite utiliser cette fonction qui je pense pourra répondre à tes besoins => recherche
merci !!!!!
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
momie Hors ligne
21-03-2010, 20:47:51   -
merci bien pour ces info j'ai recherche un problem similaire mais rien
Clem1 Hors ligne
21-03-2010, 20:49:56   -
Vérifie ton main relay Wink
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
momie Hors ligne
21-03-2010, 20:50:57   -
peut tu me dir ce que c'est
Clem1 Hors ligne
21-03-2010, 20:59:55   -
Là par contre, tu peux faire une recherche, t'as plein de topic là dessus.
momie Hors ligne
21-03-2010, 21:04:03   -
a ok le relais non c'est pas sa le moteur tourne mais ne demarre pas aussitot
j'ai eu se probleme avec mon accord coupe et la rien a voir
c'est comme si il y aver une prise d'air dans le circuit d'essence
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 284 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 515 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 262 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 096 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 640 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [crx ed9] Branchement éléctrique d'une platine de démarrage salex57 2 3 218 26-10-2011, 15:20:29
Dernier message: salex57
  [CRX ED9 D16A9] Pose d'une puce? juju13 8 4 682 25-07-2011, 14:45:33
Dernier message: juju13
  [CRX] Problème démarrage ed9 crx man10 5 1 849 01-06-2011, 16:23:36
Dernier message: CharlyCRX
