[ek3] réglage régulateur de pression d'essence
Stef ek3 Hors ligne
22-03-2010, 10:33:43   -   [ek3] réglage régulateur de pression d'essence
salut à tous
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà installé un régulateur de pression d'essence sur une ek3. car apparement d'origine il est entre 2.3 et 2.8bar. moi je l'ai mis à 3.5bar (je sens beaucoup plus de couple).
mais j'aimerai bien que quelqu'un qui l'a déjà fait sur le même moteur me dise ce qu'il en pense car j'ai pas envie de tout casser (moteur d15z6).
momie Hors ligne
22-03-2010, 12:03:44   -
salut a toi j'ai poser un regulateur et une rampe sue mon d16a9
au ralenti honda ma dit 2.6b et il ma conseiler apeu pres 10% de plus seulement jai mis 3.5b aussi et tous est bien
Stef ek3 Hors ligne
22-03-2010, 12:26:37   -
merci pour ta réponse mais normalement 10% en plus ça fait :
2.6+0.26=2.86bar
donc pour passer à 3.5bar ça fait une augmentation d'environ 35%
momie Hors ligne
22-03-2010, 12:29:40   -
oui met avec 10% tu sen rien et il est garagiste pas preparateur donc peuut pas vraiment se fier a lui avec 3.5b ma caisse marche tres bien
Stef ek3 Hors ligne
22-03-2010, 13:57:08   -
ok
bein merci a toi pour tout ça
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-03-2010, 14:27:56   -
si ça peut t'aider... Wink
gineto a écrit :passage au banc today.
pour rappel, donnée de l'EK3 d'origine :
Puissance maxi: 114 ch à 6500 tr/min
Couple maxi: 134 N.m à 5200 tr/min
avance allumage : 16° +/- 2°
pression essence : 1,65 bar / 2,15 bar (mesuré 1,9 bar avec le régul d'origine)
1er passage :
16° / 1,9 bar
2ème passage :
16° / 2,4 bar
3ème passage :
18° / 2,1 bar
[Image: suc30063.jpg]
Un peu déçu au niveau du couple Confused
Mais y a bien les + 10 ch du collecteur
Par rapport à l'origine, les courbes sont décalées de + 300 tr/min environ.
Pour résumé, la gaver en essence n'apporte rien, au contraire.
Par contre, un peu d'avance ne lui fait pas de mal, ça atteind la Pmax et Cmax plus tôt, et ça lisse un peu la courbe (entre 4500 et 5500 tr/min)
A noté la bosse entre 2000 et 2500 tr/min et à 3000 tr/min du dernier passage, un peu plus souple a l'utilisation en mode pèpère
Bon, on va dire que pour un bloc de 250 000 km c'est pas trop mal LOL
Du coup en rentrant, je me suis calé sur 17° et 2 bar, compromis qui changera pas grand chose, mais pour par être dans les extremes non plus.
par contre j'ai pas été jusqu'a 3 ou 3,5 bar, sur d15 la pression est faible et les injecteur font 190cc contre 240cc sur D16 B16 ... alors j'ai pas osé tenter de monter trop haut
pour résumé, y a rien a gagner de ce côté là, ou très peu
Stef ek3 Hors ligne
22-03-2010, 14:44:45   -
merci pour tout ça Gineto, je ne comprends pas tout. quand tu parles de ° c'est quoi?
si je mets mon régulateur à 3 je marche comme d'origine
à 2.5 je rame
et à 3.5 c'est une fusée (enfin tout est relatif...)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
22-03-2010, 15:14:31   -
Stef ek3 a écrit :merci pour tout ça Gineto, je ne comprends pas tout. quand tu parles de ° c'est quoi?
à 2.5 je rame
les ° c'est le calage de l'allumage
Kartouche16 Hors ligne
22-03-2010, 15:16:42   -
à 2.5 je rame
c'est l'avance a l'allumage!
edit: grilled by nico1131
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
momie Hors ligne
22-03-2010, 17:51:57   -
libre a toi d'eseiler plusieur pression et de voir si tu marche plus ou pas mais 3.5b a moin avi c'est deja le max quand meme
momie Hors ligne
22-03-2010, 17:53:09   -
apres si tu a un bonne allumage peut etre que la il est pas mal de monter un peu plus en pression apres a voir
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-03-2010, 21:04:18   -
à 2.5 je rame
bizarre car la pression d'origine est à moins de 2 bar
Stef ek3 Hors ligne
23-03-2010, 08:45:49   -
niveau allumage, je suis d'origine. je n'ai meme pas encore la rampe d'injection.
j'ai pas spécialement envie de monter au delà de 3.5bar. de toute facon si je mets plus de pression que ce que peuvent recevoir les injecteurs, ils vont s'autorégulé pour recevoir moins d'essence.
Gineto, ma pression d'origine est entre 2.3 et 2.8 bar.
par contre comment on fait pour régler l'avance d'allumage d'origine? c'est pas faisable?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-03-2010, 10:24:22   -
bizarre ta pression d'essence d'origine, mais bon
la rampe d'injection ne te fera rien gagner ça c'est sur
pour l'allumage, il faut un ralentit à 750 tr/min, shunter la prise diagnostique, et calé l'allumeur avec une lampe stroboscopique en visant les repères sur la poulie de vilo
momie Hors ligne
23-03-2010, 11:06:30   -
si tu veut metre un peu d'avance a ton allumage tu desser l'allumeur et tu le fait pivoter dans le sens inverse de la rotation de ton moteur mais reper bien ta position initiale avant de toucher
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-03-2010, 11:15:20   -
Stef ek3,
Pourrais tu me dire ou tu as acheté ton régulateur, voir un lien peut être, merci !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Starnours Hors ligne
Réputation : 6
23-03-2010, 11:21:54   -
j'ai un régulateur de pression d'essence avec mano si des gens sont intéressés Smile
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-03-2010, 11:57:10   -
Starnours
ton prix en mp svp ? Se monte il sur ek3 ?
steph ek3
Peux en dire plus sur le gain de couple, ainsi que sur la consommation.
Merci.
Stef ek3 Hors ligne
23-03-2010, 16:13:16   -
pakal 10, j'ai acheté le régulateur sur ebay a 29.90€. ils sont tous universel, ils vont sur n'importe quel moteur essence.. pour l'ek3 le joint qui va sur la rampe est un peu tro fin donc j'ai du meulé un peu la pièce (c'est de l'universel...)
le gros soucis de l'ek3 c'est qu'elle peine à bas régime, maintenant à 2000 tour elle repart bien, c'est pas violent non plus...
niveau conso avant je faisais autour de 400km avant d'être sur la réserve maintenant en étant à 3.5bar je suis passé à 380km. données prises avec le pied dedans en permanence...
gineto, ma pression d'origine entre 2.3 et 2.8 c'est celle donnée par le workshop. mon ralenti est aux alentours de 600tr/mn, comme d'origine
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-03-2010, 16:59:15   -
Stef ek3,
t'as pas le lien vers le produit que t as acheté ? Concernant le montage si tu peux nous en dire plus (le meulage) ça serait cool, je pense à faire cette modif aussi, pour les memes raisons de molesse en dessous de 2500tr.
Réputation : 6
23-03-2010, 17:38:16   -
pakal10 a écrit :Starnours
steph ek3
Merci.
Acheté sur akr-performance... C'est utile pour moi parceque j'ai changé l'interne du moteur ainsi que les injecteurs... donc toute l'injection est revue mais finallement, je peux gérer ça électroniquement sur la carto avec le regulateur d'origine monté.
Consommation, si t'ouvres plus, ca consomme plus forcement.... sur le gain de couple, pour une configuration stock, c'est bien si ta voiture est trop pauvre, augmenter un peu. ca se voit sur la tête des soupapes par exemple.
On va pas parler de gain réellement mais d'optimisation. Il y a qu'à voir les courbes présentées plus haut pour voir que les gains sont insignifiants. par contre, une bonne régulation de la pression peut permettre une meilleure durée de vie.
PS : ce sont des 1500 de cylindrée qui de plus marchent - comme la majorité des honda en injection - dans les tours, faut jamais s'attendre à avoir beaucoup de couple...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-03-2010, 18:24:28   -
Stef ek3 a écrit :pakal 10, j'ai acheté le régulateur sur ebay a 29.90€. ils sont tous universel, ils vont sur n'importe quel moteur essence.. pour l'ek3 le joint qui va sur la rampe est un peu tro fin donc j'ai du meulé un peu la pièce (c'est de l'universel...)
justement j'ai tester sur une EK3 aussi, et ce que tu donne comme valeure c'est la pression D16/B16 en générale, mais ce n'est pas le cas sur le D15Z6, moi j'ai mesuré 1,9 bar avec le régulateur d'origine
le workshop chez moi pour D15Z6 donne une pression entre 1,65 et 2,15 bar
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-03-2010, 18:29:22   -
gineto
t as teste ta pression ou bien un régulateur ? Si t as essye le régulateur tu pourrais donner ton feedback ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
23-03-2010, 19:04:53   -
pakal10 a écrit :gineto
Il a même mis les courbes plus haut ! LOL
Que demande le peuple ?
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
23-03-2010, 20:10:12   -
dans mon workshop moi sa dit :
" la pression doit etre :
Moteurs D15Z6 , D15Z7
226-175 kPa ( 2.3 -2.8 kgf/cm² )
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-03-2010, 20:46:57   -
nico1131,
je sors Smile
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-03-2010, 21:14:14   -
pourtant je n'invente rien
[Image: 53611669.jpg]
après si vous parlez de la pression, durite debranché, OK
mais perso je roule avec la durite branchée, alors c'est cette pression là qui m'intéresse !
Wink
Sujets : 37
23-03-2010, 21:22:00   -
moi aussi j'invente rien :
[Image: imag0015t.jpg]
Confused: Confused: Confused:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
23-03-2010, 21:50:32   -
mais toi c'est fexible debranché aussi, c'est marqué de le rebrancher apres LOL
Pour faire simple, durite de depression debranché, 2.3, 2.8
Tu rebranche ta durite tu doi obtenir 1.6, 2.1
UNDERSTAND Confused:
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Sujets : 37
23-03-2010, 22:39:57   -
a oui exact =)
donc je viens de revoir sa :
brancher : 1.65 et 2.15
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 199 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 338 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 568 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 108 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 129 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 314 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 801 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 804 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 737 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 442 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
