modif 3SGE ==> 3SGTE !
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
08-11-2004, 17:03:23   -
je m'en doute alain Big Grin je m'en doute ! Mais j'ai aussi envie de bricoler un peu Big Grin
Nan sérieux Big Grin Si je trouve un 3SGTE à pas cher je veut bien tenter le swap mais le problème du faisceau risque d'être le même ! à part un front clip complet t'a toujour des surprises Sad
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
alain Hors ligne
08-11-2004, 17:07:52   -
toytoy a écrit :Nan sérieux Big Grin Si je trouve un 3SGTE à pas cher je veut bien tenter le swap mais le problème du faisceau risque d'être le même ! à part un front clip complet t'a toujour des surprises Sad
eeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhh oui.....
et ce genre de suprise n'est pas la meilleure en général !
Big Grin LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
08-11-2004, 17:27:42   -
donc pour le faisceau c'est pas une excuse valable pour prendre un swap Langue
:ange:
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
08-11-2004, 17:54:56   -
toytoy a écrit :donc pour le faisceau c'est pas une excuse valable pour prendre un swap Langue
:ange:
si tu demandes gentillement au M que je t'ai indiqué il te filera le faisceau avec le moteur... :roll: LOL LOL LOL LOL
[Image: 81qa.jpg]
alain Hors ligne
08-11-2004, 17:56:05   -
:ange:
pas belle la vie !
Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
08-11-2004, 18:32:51   -
SI Big Grin
lebof Hors ligne
08-11-2004, 19:30:04   -
Salut
diff sur bloc c'est les pistons pour un taux de compression + bas (fait gaffe à ca car sinon il fera pas long feu ton moteur)
les bielles le vilo et le bloc sont idem.
le jt de culasse aussi.
c'est la culasse qui est completement differente (tout tout de la culasse nu aux aac en passant par soupapes ressorts etc..)
L'embrayage doit au min etre du 3sgte pour encaisser.
oublie la bte de carina e gti, elle tire + court donc mieux pour atmo, mais pour 3sgte c'est pas le meme étagement (et elle n'est pas + renforcée car idem que célica mais rapports + courts)
Je rejoint alain pour ce qui est de la gestion car ce sera le plus gros morceau.
Ensuite freins de 3sgte et amortos ar de 3sgte (av idem que atmo)
le swap est plus simple sans vouloir te décourager Wink .
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
09-11-2004, 10:18:49   -
Keske vs appelez un swap? Oops!
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
alain Hors ligne
09-11-2004, 14:08:02   -
DARKJIL a écrit :Keske vs appelez un swap? Oops!
il faut ecouter les cours d'anglais à l'école....
LOL
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
09-11-2004, 15:05:07   -
cler un swap c moins compliqué !! et ptetre aussi moins chere !!
Underscore Hors ligne
09-11-2004, 15:21:57   -
Remplacer le moteur par un autre.
COmme ici : http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=921
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
10-11-2004, 12:06:08   -
MERCI UNDERSCORE
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
07-03-2005, 04:39:55   -
o fait la photo que vs avez postez sur la modif du 3sge c pas le meme modele! c un st 162 alors que la modifs voulu est celle d un st 182 ms bon c juste histoire dire qt aux faisceaux c une vrai merde tout allait dans le meilleur des mondes ms la c est au dessus de mes capacités lol quelqu'un s y connait?
celica GT4 Hors ligne
07-03-2005, 10:19:36   -
toy toy,
j'ai les 4 pistons et le debimetre de la CS si jamais tu decide de faire ce que tu dis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai un swap complet aussi(de CS) mais pas pour la tienne plutot une st 185 std transformée en CS (moteur turbo ecu intercooler boite pont)
DARKJIL Hors ligne
Sujets : 20
07-03-2005, 20:50:00   -
prkoi je me suis lancé la dedans moi :brb:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
08-03-2005, 00:47:00   -
LOL
gibs Hors ligne
08-03-2005, 10:21:08   -
il y a sur cardomain un certain "Eric" qui doit etre canadien qui a mis un turbo sur une ST182 sans intercooler...tu peux eventuellement le contacter...il a pas l'air mauvais du tout ! sa celica est tres belle dailleurs...
JapAddict Hors ligne
08-03-2005, 22:12:17   -
Un turbo sans IC ?????
Doit pas avoir une pressions de sural super élevé car on m'a toujours dit qu'un turbo..SA CHAUFFE!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
alain Hors ligne
09-03-2005, 11:44:47   -
a 0.5 bar voire 0.7 bar il n'y a aucun probleme
09-03-2005, 14:45:57   -
Oui c'est ce que je pensais aussi, pour moi grosse pression c'est supérieur a 1 Bar.
Là si comme tu le dit a 0.7 c'est pas un probleme alors ok.
gibs Hors ligne
09-03-2005, 16:28:32   -
comme je suis gentil :roll: ...
http://www.cardomain.com/memberpage/218779
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 567 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 485 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 642 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 11 996 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 983 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 836 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 217 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 520 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 244 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 845 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
