Tyr03
13-07-2010, 09:14:07 - [EJ9] Code erreur 45
Salut à tous,
Voila j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé hier. Code erreur 45, mélange trop riche ou trop pauvre, vérifier les appareils de mesures de l'essence.
(45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems ).
La voiture démarre et roule sans problème, aucun bruit anormal.
D'ou peux venir ce problème, récement je suis "passé" en essence 98 mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Si quelqu'un à deja eu ce code et ce problème faite moi signe.
D'avance je vous remercie.
Thierry
as53
13-07-2010, 10:41:23 -
sonde lambda
motor rebuild
Calisol25th
13-07-2010, 11:48:25 -
regulateur de pression d'essence ?
In porn we trust...
Tyr03
13-07-2010, 12:35:09 -
Petite précision, l'entretien des 200 000 à été fait dans les règles de l'art en suivant les recommandations de monsieur Honda.
Aussi elle me fait un ou 2 petit ratés quand j'aborde une longue montées depuis que je l'ai acheter.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
01-01-2013, 21:02:29 - RE: [EJ9] Code erreur 45
la sonde O2 c'est code 65 ... je l'ai eu sur la mienne a cause d'un fil coupé .
lui son souci il n'a pas tout dit il a mit de l'essence dans un leclerc et le souci est venu après
je penche sur un souci de filtre a essence bouché et une fin de cuve dans le reservoir
commande de HID > ici
(Modification du message : 01-01-2013, 21:03:22 par push.)
