[ee8] capteur température d'eau
Murena Hors ligne
17-07-2010, 10:10:44   -   [ee8] capteur température d'eau
Bonjour à tous,
Voila je vous explique en deux mots,j'utilise le B16A1 pour faire de la compétition,j'ai swappé le bloc dans une matra Murena,cela c'est bien fait,mais j'ai un souci au point de vu du vtec.....
J'ai refait tout le faisceau élèctrique,le moteur démarre très bien,au quart de tour,mais pas de vtec.
J'ai lu qu'il fallait impérativement que l'ECU sache la température du liquide de refroidissement.
Or,sur mon plan de cablage,le capteur est cablé entre les bornes C12 et A31,mais mon souci est que la borne A31 n'existe pas sur l'ECU!!??
Quelqu'un peu t-il m'aider la dessus?
slt.....
Murena Hors ligne
17-07-2010, 20:45:16   -
Personne!!!!??? :roll:
slt.....
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
Sujets : 24
17-07-2010, 20:52:25   -
Tu as posé le compteur également?
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 21:47:02   -
Et voila !
Wink
[Image: ee8calcul.jpg]
edit: autant pour moi, c'est la A31 qui n'existe pas ! T'aurais pas mal lu, genre A13 ? (au pif)
Les seule broches de l'ecu qui sont lié a la température du liquide chez moi, c'est la C12 & la C6.
Murena Hors ligne
17-07-2010, 22:31:09   -
Bonsoir,
Je suis d'accord avec toi Zanth,mais pour moi la borne C12 est un commun,il relie le capt. angle du papillion,connecteur de réglage de l'allumage,le capt. liquide refroid., et le capt. température d'air.....et pour la borne C6,sur mon schéma,elle n'est pas utilisé! j'y comprend plus rien,si seulement je pouvais insérer mon shéma de cablage :x!!!
En ce qui concerne le compteur ruptor,non je ne l'ai pas...
slt.....
Murena Hors ligne
17-07-2010, 23:29:49   -
Oups!,p'tit rectification.....je vient de remettre la main sur le diagramme de système avec l'injection,et effectivement le capt. liquide d'eau est connecté entre C12 et C6.... Confused
Je jette vite l'autre schéma de cablage à la poubelle!,merci encore...
slt.....
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 150 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 938 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 191 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 016 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 567 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 264 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [ED9]. Capteur t° d'eau. honda-crx-ed9 75 14 023 11-11-2010, 22:34:43
Dernier message: honda-crx-ed9
  [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info Murena 6 1 847 09-10-2010, 19:33:45
Dernier message: Murena
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 501 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 066 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
