[S14a SR20DET] Downpipe trop courte ? =0
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
18-07-2011, 23:44:36   -   [S14a SR20DET] Downpipe trop courte ? =0
Hey j'vai ouvrir un petit post ici tient ^^
J'ai un leger soucis avec une downpipe
J'ai acheter une sorte de pack sur labaie.engleterre , et j'lai monté
Top came , jolie soudure , plaque et tout et tout
Le decata sa monte niquel , la downpipe la par contre , c'est moins drole
Apparement elle serais trop courte en descente
Si j'la sert au niveau de l'elbow , elle touche au niveau du chassi , meme en virant les pares-chaleur , et du coup meme en forcant , ya toujours un jour de 1cm voir 2 entre celle ci et le cata ( ou a l'inter si je monte DP+cata en meme temps sur l'elbow )
Quelqu'un aurait-il eu ce soucis a la con ?
Ou le vendeur m'aurais t'il refourguer une putain de DP CA18 voir SR20DET mais type RPS13 donc chassi S13 ?
Ou encore m'aurais t'il vendu une de ces merdes qui se montent uniquement avec un elbow inox ?
Question subsidiaire : Sa crain pas de foutre une sorte de cale entre l'elbow et la DP avec double joins pour permettre au coude de descendre un peu plus bas ?
folken Hors ligne
19-07-2011, 01:46:39   -
T'as certainement une DP pour s14 ... problème classique, résolu (normalement) en commandant à un vendeur qui fait la différence s14/s14a au lieu de proposer du générique.
Ou alors tu prends un jeu DP+elbow, et là que ce soit pour s14 ou s14a ça se montera, mais faut jamais mixer ces 2 pièces sur cette voiture.
La cale ira pas.
Si c'est une DP pour s14, y'a pas que la longueur qui est différente, mais aussi l'angle du flange.
Même si en forçant un peu, on arrive vaguement à la monter (mais comme tu dis, c'est trop court), ça va mettre des contraintes partout et tu casseras des collecteurs à tours de bras.
En la montant "bien comme il faut", la mienne se retrouvais à sortir 10cm trop bas et sous le longeron Neutral
Genux888 Hors ligne
19-07-2011, 08:10:33   -
+1 avec folken, la forme est differente entre 14 et 14a, t'as plus qu a tout renvoyer
profites en pour commander la downpipe avec une tresse si c etait pas le cas
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
19-07-2011, 08:24:45   -
bon ba rien a dire de plus LOL
faites chié a vous couchez tard aussi :roll: ^^
folken Hors ligne
19-07-2011, 13:09:00   -
boyou2 a écrit :faites chié a vous couchez tard aussi :roll: ^^
Tu voulais dire "tôt", non ? Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
19-07-2011, 13:12:23   -
aussi :P
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
19-07-2011, 13:30:43   -
Bon bah on va lui renvoyer sa alors Smile
J'pensais aussi qu'il c'etait loupé ...
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
letigrou68 Hors ligne
01-08-2011, 18:22:17   -
t'es sur que c est pas juste l elbow qui est different, parce qu'il y a une difference entre un elbow de s14 et s14a
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 587 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Downpipe S14a Eryko 2 2 493 24-03-2011, 09:37:30
Dernier message: Eryko
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 492 17-11-2010, 19:25:52
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 733 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  probleme de pression suite à montage de downpipe 1000vt 20 4 681 07-07-2009, 21:37:44
Dernier message: RomChip_200
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 632 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
  RECU mon elbow+downpipe - Montage facile ou pas ??? Nightrider 16 3 509 12-06-2007, 20:40:48
Dernier message: nissan200sxs13
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 744 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 022 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  Primera Gt boite courte Visa-maniac 9 2 030 18-02-2006, 12:33:23
