[TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm
Anonymous
Unregistered
09-07-2010, 02:00:16   -   [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm
question bête mais je ne m'y connais pas trop niveau combo. Oops!
Puis-je mettre des amortos -6 avec ressorts -4??
Merci d'avance pour vos réponses. Oops!
Répondre
Anonymous
Unregistered
09-07-2010, 13:58:23   -
personne? Sad
Répondre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-07-2010, 14:04:17   -
oui, c'est l'inverse qui est plus dérangeant, àprès ça dépend ...
c'est quelle marque / model ?
Anonymous
Unregistered
12-07-2010, 14:47:56   -
les ressorts sont des omp -4 et les amortos serait des kayaba -6 je pense Wink
Répondre
Anonymous
Unregistered
13-07-2010, 17:55:18   -
up les gens svp jump
Répondre
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
13-07-2010, 18:02:51   -
kayaba fait un amorto raccourci de 6cm?? Shock
si oui tu vas réussir le montage mais le ressort va "pousser" sur les coupelles et tirer sur les joints de l'amortisseur donc à déconseiller vivement.
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 12 785 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [EK] Ressorts tein SS se montent sur???? hondapowaa 2 1 577 17-02-2013, 20:43:58
Dernier message: Pyer
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 110 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [ee9] compatibilité Kayaba + Ressorts - 50 ruptor 4 2 287 19-05-2011, 22:59:13
Dernier message: ruptor
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 1 900 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 799 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EE8]Ressorts EG/EJ sur EE Scream 10 2 145 19-03-2011, 21:19:57
Dernier message: mah'x
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 46 688 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35 toumpa 3 2 111 14-12-2010, 12:07:22
Dernier message: bob_bipbip
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 198 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
