[EH6] Problème lié à l'embrayage
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
12-07-2010, 10:33:23   -   [EH6] Problème lié à l'embrayage
Bonjour à tous !
Voilà je vous expose le problème : en fait j'ai un bruit qui ressemble à un claquement continu quand je n'appuie pas sur la pédale d'embrayage. En appuyant progressivement dessus, le bruit s'estompe jusqu'à s'arrêter complètement.
Je tiens à préciser que l'embrayage (kit complet) a été changer récemment (moins de 500kms), les vitesses passent vraiment nicquel, sans aucun soucis.
Je ne vois pas d'où ça peut venir, hormis la fourchette (mais elle n'a pas l'air de vibrer quand je la maintiens à la main) ou alors le récépteur d'embrayage... mais d'autres avis seraient les bienvenues, j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi si ça ne vient pas de là !!!
Merci Wink
jibe13 Hors ligne
12-07-2010, 11:11:57   -
Hummm bizarre , un claquement ? Franchement je vois pas trop ? Vérifie si ton récepteur et bien fixer ou si autre chose et pas mal fixer Wink
life begin at 5500rpm
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
12-07-2010, 11:14:58   -
Tout est bien fixé !
Je vais tenté de faire une vidéo en espérant qu'on entende bien !
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
12-07-2010, 17:43:25   -
Voici les vidéos :
Pas loin du moteur
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=GXMNGp5l1Jg]
Vu de la pédale
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=V5NGc1-icbU]
Quand j'appuie donc sur la pédale d'embrayage on entend bien le claquement qui s'estompe.
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
12-07-2010, 22:13:57   -
a v de pif, et d'aprés les symptomes, je penserais a un roulement dans la boite... probablement d'arbre primaire . a voir ..
si quand tu roule tu débraye et reste débrayé, ça claque ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
12-07-2010, 22:21:01   -
crxyann a écrit :d'aprés les symptomes, je penserais a un roulement dans la boite... probablement d'arbre primaire . a voir ..
oui roulements d'arbre primaire
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
13-07-2010, 09:03:32   -
Arf... Il me semble que ça claque pas...
Sinon hormis le fait de tomber la boîte, c'est compliqué à changer cet saleté de roulement ? Dire que je l'avais tombé pour changer l'embrayage, si j'avais su avant Evil
Sauriez vous me dire auquel il correspond sur le shéma ?
[Image: arbreprimaire.jpg]
Merci d'avance pour vos réponses les gars Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
15-07-2010, 09:14:09   -
Help Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
19-07-2010, 19:17:09   -
Ce serait le 12 qui serait en cause ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
19-07-2010, 19:23:43   -
armani63 a écrit :Ce serait le 12 qui serait en cause ?
Bizarre l'image je regarde sur mes docs et je te dis.
Car moi j'ai deja eu le cas plusieurs fois sur 4 honda différentes et meme une fois je prennais l'arbre primaire et il bougeait tellement que ca avait attaqué le guide de butée Shock . J'ai remplacer les roulements (tous+joints+huile...=310euro) et 15000km apres toujours nickel Wink
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
19-07-2010, 20:43:16   -
Ta vue n'est pas complete Wink
Je n'arrive pas a l'envoer la vue entiere mais il y a un autre roulement aussi a prendre
MARCOMEL51 Hors ligne
19-07-2010, 22:20:27   -
J'orai plus penser a la butee.........m'enfin Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-07-2010, 08:49:39   -
jimmy07 a écrit :Ta vue n'est pas complete Wink
Arf... Si je sais pas lequel prendre Confused
La vue c'est celle que j'ai trouvé sur l'Epc.
MARCOMEL51 a écrit :J'orai plus penser a la butee.........m'enfin Wink
Ca ne peut plus être la butée, elle a été remplacéeen même temps que l'embrayage.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-07-2010, 12:49:57   -
armani63 a écrit :[quote="jimmy07"]Ta vue n'est pas complete Wink
quote]
Je suis sur qu'il y a 2 roulements a l'arbres primaire a chaque extremité va chez honda........
Moi je les voi bien sur la rta mais je n'arrive pas a mettre la vue eclaté.....
Si tu peux mettre une vue complete de l'arbre primaire ou de la boite entiere en vue eclaté Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-07-2010, 13:10:25   -
C'est j'ai trouvé l'éclaté Wink
[Image: eclatboites20.jpg]
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-07-2010, 13:52:25   -
armani63 a écrit :C'est j'ai trouvé l'éclaté Wink
Exellent donc c'est les pieces 1 et 20 . Et surtout prend le joint spy d'arbre primaire piece 21
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-07-2010, 19:11:55   -
Impec merci jimmy07 !!!
C'est compliqué à changer ? Confused
Vu que t'as de l'expérience Smile
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
20-07-2010, 21:52:41   -
C'est tres simple a faire Wink
C'est une des boites de vitesses la plus simple que j'ai vu 8)
Si tu as besoin d'un coup de main mp. Tu n'est pas tres loin Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
20-07-2010, 21:59:37   -
Si tu viens m'aider ce serait super sympa mais ça m'enmerderait de te faire faire plus de 2h de route quand même Confused
Sinon pourquoi pas Big Grin
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
21-07-2010, 10:58:11   -
Dernière question : les 2 roulements sont identiques ?
Car je ne trouve pas le 20 directement sur l'EPC.
Ni le joint d'ailleurs Confused
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
21-07-2010, 11:10:26   -
armani63 a écrit :Dernière question : les 2 roulements sont identiques ?
Pourquoi tu commande pas chez honda? 10e par roulement+ 5e de joints+huile mtf...
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
21-07-2010, 11:12:37   -
Seulement 10€ par roulement ? Shock
A ce prix là je vais y aller rapidement !
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 474 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EH6] Fuite embrayage emetteur. CRX71 5 2 005 28-08-2012, 00:21:33
Dernier message: CRX71
  [eh6] Problème d'allumage. boulix 4 2 193 01-07-2012, 22:01:12
Dernier message: boulix
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 157 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 376 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [eh6] probleme surconsommation d' huile dam's esi 74 8 728 08-10-2010, 19:21:51
Dernier message: dam's esi
  [EH6] Problème de surconsommation Xel62 21 4 276 31-07-2010, 13:33:45
Dernier message: Xel62
  [EH6] Swapp B18C4 problème... NiKo1985 14 4 319 23-05-2010, 19:46:55
Dernier message: NiKo1985
  [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté armani63 10 2 253 26-04-2010, 08:19:42
Dernier message: armani63
  [EH6] Probleme ecu delsol civic_type_racing 7 2 165 08-12-2009, 09:14:12
Dernier message: civic_type_racing
