[eg] Compatibilité des radiateurs
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
10-06-2010, 19:00:34   -   [eg] Compatibilité des radiateurs
J'ai trouvé une eg4 pas trop cher mais le radiateur est hs... Sauf que celui de mon eg3 est encore bon, est-ce que le radiateur est le même ou faut-il que j'en achète un? C'est pas trop chiant a changer?
Merci d'avance Wink
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
10-06-2010, 19:11:12   -
c'est le meme 5min pour le changer
eg serie D identique
Esiboyz Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 44
10-06-2010, 19:15:46   -
2 vis en bas et 1 au niveau du support de radiateur, je crois qu'il y en a que 3 et hop sa sort...
Réputation : 16
10-06-2010, 19:38:40   -
Esiboyz a écrit :2 vis en bas et 1 au niveau du support de radiateur, je crois qu'il y en a que 3 et hop sa sort...
bon tu des branche tes durite d'eaux tu des brache le faisceaux du ventilo tu enlève le vase d'expention et enlève le support supérieur 1 vis de 5mm"clé de 10 et tu sort le radia et tu remet l'autre
P.S petit conseil fais le pas a chaud LOL LOL
Esiboyz Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 44
10-06-2010, 19:53:42   -
oui pour les durites mais sa paraissait logique lol
steuve91, elle se trouve pas à Nantes ton eg?
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
10-06-2010, 20:58:46   -
Effectivement, c'est plutot rapide ^^
Ouais la caisse est sur nantes pourquoi?
Big Grin
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
14-06-2010, 11:15:42   -
Même les radiateurs d'EK se monte, une petite difference au niveau du ventilo mais ça se monte quand même.
Fais en sorte que la durite du bas reste en hauteur, comme ça ton LDR ne coule pas, tu la remet sur le radia avant de le descendre, tu gagne du temps et du LDR Wink
Par contre evite de trop plier les durite surtout si elle ne sont pas toute jeunes.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
14-06-2010, 19:35:15   -
Tous les mêmes radia sur eg en série d ? Donc une eg3 à le même radia qu'une eg5 ? Pas de différence d'épaisseur ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
Réputation : 12
15-06-2010, 14:24:32   -
A okay, merci pour vos conseils Wink
Big Grin
  [B18C4] Compatibilité des radiateurs et des bouchons ? didou 5 1 786 09-06-2008, 22:41:19
Dernier message: didou
  compatibilité de radiateurs ee9 sur ec9 seyze 5 1 248 02-06-2004, 14:44:08
Dernier message: Froggyvti
