[B16a2]. Demande d'info pour montage nos.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 35
09-04-2010, 03:41:31   -   [B16a2]. Demande d'info pour montage nos.
Voilà j'ai fait une bonne affaire sur un kit nos et j'aimerais des conseils pour le réglage taille de gicleur carto les choses a prévoir pour une bonne utilitation en étant stock en interne
darkmatt84 Hors ligne
09-04-2010, 04:29:54   -
il te faut un mano avec sonde termocouple pour surveiller la tempé échap sur un atmo je crois que c'est 830° max je me souviens plus trop
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
09-04-2010, 11:22:17   -   Re: B16a2 +NOS
ek jdm a écrit :Voilà j'ai fait une bonne affaire sur un kit nos et j'aimerais des conseils pour le réglage taille de gicleur carto les choses a prévoir pour une bonne utilitation en étant stock en interne
faut déjà savoir si c'est un kit wet ou dry..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
09-04-2010, 11:23:27   -
poste pour suivre
civic type r ep3
tofu R Hors ligne
Réputation : 9
09-04-2010, 11:24:37   -
completement inutile tu casse a coup sur
Performance parts - Used parts -
pieces carbone - Rota wheels -
add me on msn if you want a information/price mb.honda-passion@hotmail.com
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-04-2010, 11:58:04   -
tofu R a écrit :completement inutile tu casse a coup sur
Dévelope pourquoi?
Il a pas dit qu'il voulai sortir 160 cv Na et 300 avec le NOS donc je vois pas pourquoi il casserai :roll:
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
09-04-2010, 13:16:23   -
darkmatt84 a écrit :il te faut un mano avec sonde termocouple pour surveiller la tempé échap sur un atmo je crois que c'est 830° max je me souviens plus trop
sur un turbo c 900-1050° suivant le turbo, sur un atmo ça peut monter a 1200°, par contre ne nonos je sais pas.
Bernard Darniche
Zanth Hors ligne
09-04-2010, 13:17:39   -
Projet intéressant (post pour suivre déguisé ^^)
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
09-04-2010, 13:47:53   -
:P
09-04-2010, 14:08:03   -
euh ?!
sur ma carto de 205 turbo on était à 930max et c'était déja pas mal
aprés tout dépend de l'interne mais un atmo encaisse bien moins de ° en échap
jrm10 Hors ligne
Réputation : 9
09-04-2010, 14:18:17   -
Monopoint : 1 seul gicleur dans le kit a positionner avant l'admission
Multipoint : 4(ou plus) gicleurs dans le kit (1 par cylindre)
Dry : les gicleurs ammènent uniquement du protoxyde (1 seul durite relié par gicleur)
Wet : un T arrive au gicleur avec 2 durites (une essence, une protoxyde).
Les kit les moins "chaud" au montage/réglage sont les kit Monopoint Wet gérable sur moteur fiable sans grande modif'.
Voilà pour les bases. Wink
Mon EJ1 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153215
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
Sujets : 47
09-04-2010, 14:46:09   -
jrm10 a écrit :Monopoint : 1 seul gicleur dans le kit a positionner avant l'admission
Oui voila même stock ça ce monte apres faut pas etre un gortet et tout les jour s'envoiller son petit choute c'est pas LE vtec LOL
[Image: rrr10.png]
Dbradley Hors ligne
09-04-2010, 17:16:50   -
Simpa... Post pour suivre.
On en apprend tout les jours sur JPC
La photo est un moyen d'expresion! Ma galerie photo : Flickr
[Image: banier14.th.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
09-04-2010, 18:02:02   -
Précise exactement ce que c'est comme kit, de quoi il est composé exactement, avec ça les réponse seront bcp plus claires.
De base comme c'est ponctuel ça ne se gère pas avec l'ecu d'origine via la carto.
Si c'est un "petit" kit il ne doit pas falloir grand chose, mais un montage soigneux et au mini de quoi contrôler l'AFR, ça suffit.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
09-04-2010, 21:09:54   -
Alors c'est le kit monopoint avec le kit purge et tt les autre option
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
10-04-2010, 08:46:36   -
ek jdm a écrit :Alors c'est le kit monopoint avec le kit purge et tt les autre option
c'est donc le kit minimal.. c'est chaud comme truc.
avec un kit wet bien paramétré, tu pourrais avoir de la fiabilité. mais là, je ne vois pas comment..
faut savoir que le nitrous, ce n'est pas un combustible, mais un comburant (comme l'oxigene) faudrait donc envoyer une bonne giclée d'essence quand tu envois un shoot de nitrous histoire de maintenir un afr safe.
là, ça ne serra pas possible pour toi.. tes têtes de pistons et tes soupapes vont avoir très chaud. très très chaud.. Confused
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-04-2010, 13:38:22   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
11-04-2010, 02:03:18   -
Je vois pas en quoi mon titre et pas comforme a chaque fois je mettais b16 Info montage nos je peu pas faire plus clair et je n'ai jamais un truc du style moouuais trop j'ai un nos j'ai respecté les consingne ....
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
11-04-2010, 02:08:54   -
Bon pour en revenir a quelque chose s'intéressent alors c'est le kit monopoint avec dans le kit la purge les raccord pour injecté essence/nos mélangé les séluloïdes les différent gicleurs gicleur pour les réglages interupteur ...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2010, 13:27:59   -
ek jdm a écrit :Je vois pas en quoi mon titre et pas comforme a chaque fois je mettais b16 Info montage nos je peu pas faire plus clair et je n'ai jamais un truc du style moouuais trop j'ai un nos j'ai respecté les consingne ....
:roll:
Je parie que tu n'as même pas pris le temps de lire le lien.
Ce n'est pourtant pas compliqué :
[Modèle ou moteur] Question.
C'est si difficile de placer "B16" devant le titre et entre des crochets ?
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
11-04-2010, 16:57:23   -
je post pour suivre
enfin si il y a vraiment quelque chose à suivre LOL
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
11-04-2010, 20:02:36   -
roll
pourtant je l'ai lu et je l'avais déjà mis mis d'entre de jeu
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2010, 20:42:21   -
ek jdm a écrit :pourtant je l'ai lu et je l'avais déjà mis mis d'entre de jeu
lol
Si c'était le cas, je ne t'aurais pas fait de remarque Wink
Et pour ton information, c'est moi qui vient de placer des crochets dans ton titre :roll:
jrm10 Hors ligne
Réputation : 9
12-04-2010, 15:17:46   -
ek jdm a écrit :Bon pour en revenir a quelque chose s'intéressent alors c'est le kit monopoint avec dans le kit la purge les raccord pour injecté essence/nos mélangé les séluloïdes les différent gicleurs gicleur pour les réglages interupteur ...
Donc Kit Monopoint/wet, le plus "safe".
as-tu la notice de montage avec ? et le débit des différents injecteurs ?
Le plus destructeur pour le moteur sera l'ulilisation que tu fera du NOS.
Un seul maitre mot : "modération" aussi bien dans le temps d'injection que leur fréquence... :roll:
L'expérience la plus probante est sur ce lien
http://www.jsoclub.com/31/steeve106.htm
Avec le minimum de technique.
http://www.jsoclub.com/35/montagenos.htm
Après, seul ca propre expérience compte... Wink
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
Sujets : 35
13-04-2010, 01:37:10   -
Ba c'est pour mettre des petites pression occasionelle mais au pire je rachète des électrovannes et des injecteur et je me mets en multi point et je me mets sa sur le collecteur d'admition
car actuellement avec le monopoint j'aimerais bien 40cv de plus largement suffisant pour mon utilisation actuelle car mon moteur turbo et au point mort...
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 106 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 880 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EP2]. Demande d'info générale mikeperet 4 1 973 17-12-2012, 09:39:46
Dernier message: mikeperet
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 5 996 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 776 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 862 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 068 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [civic EP3] demande d'info guitch13 5 1 997 21-11-2011, 16:52:54
Dernier message: guitch13
  [B18] montage turbo twin scroll besoin d'info ACC93 105 18 114 02-06-2011, 05:01:29
Dernier message: faburisu
