[ee8] code panne 44
jo Hors ligne
14-09-2010, 10:50:46   -   [ee8] code panne 44
quelqu'un a une idée sur la cause possible de ce temoin?
le code 44 c'est retour essence??
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-09-2010, 11:03:52   -
Workshop...
[Image: 44ee8.jpg]
jo Hors ligne
14-09-2010, 11:10:54   -
merci mais la dedans,je suis nulle part :lol:
capteur d'oxygene?donc les sondes?
as53 Hors ligne
14-09-2010, 21:10:34   -
sonde lambda sur le collecteur tu en a deux
motor rebuild
jo Hors ligne
14-09-2010, 21:13:21   -
j'ai deja fais un reset ecu
mais de temps en temps le code 44 revient
donc ce serait une sonde qui est deffectueuse?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-09-2010, 21:15:27   -
Nan mais serrieux...
A quoi ca sert que je me fasse chier a te faire une copie du workshop si tu t'en fou ?
Juste pour info, t'a juste a suivre ce qui est marqué et hop, comme par magie tu va résoudre ton problème...
Et après les gens s'étonnent qu'on fasse plus de FAQ, etc...
jo Hors ligne
14-09-2010, 21:20:00   -
c'est tres gentil de ta part
j'ai lu attentivement :wink:
jo Hors ligne
19-09-2010, 19:02:01   -
j'ai remis mon ecu d'origine et plus le soucis
je remarque que le code 44 revient quand je remet mon pw0 chippé
par hred
bizarre....
squall0131 Hors ligne
Banned
Réputation : 6
19-09-2010, 20:52:25   -
le code erreur 44 et aussi le 43 vienne souvent quand on change le collecteur
car sur une grande parti des collecteur inox les sonde ne sont pas placer au bon endroit par rapprot a l'origine c'est qui cree une erreur
souvent le voyant s'allume quand on roule longtemps a bas régime dans le VTEC les sonde ne sont pas active
ca peut aussi venir d'une fuite au collecteur ou aussi de ta carto tout depand le reglage de la richesse je pense mais la je ne mi connais pas assez pour etre sur de ce que je dit
perso ca me le faisait quand j'ai changer de collecteur pour un inox
et aussi quand j'ai eu une fuite
et aujourd'hui après
de long mois sans aucun souci le code erreur 43 c'est remit a faire des siennes j'avais plus d'essence et pour faire tirer le fond j'étais en roue libre et bas régime
je ne pense pas que ca empêche de rouler ca ne pose pas de probleme
jo Hors ligne
20-09-2010, 18:34:31   -
squall0131 a écrit :le code erreur 44 et aussi le 43 vienne souvent quand on change le collecteur
ah ,je ne savais pas que le colecteur pouvait poser des problemes
ici j'ai le supersprint installé
et la carto hred sur mon pw0
et disons que le code se rallume tous les 20km apres un reset
les sondes ne posaient aucun probleme avant
patt64 Hors ligne
21-09-2010, 14:54:25   -
A priori, le supersprint possède les bons emplacements pour les sondes lambda.
Peut être ta carto est-elle trop riche à bas régime. Je te conseil, si tu dois en changer, une Spoon ef15.
Pour en revenir à ton cas, j'ai eu ce code là sur mon ee8, comme les sondes avaient bien vécu, je les ai changé les 2 il y a 1 an et depuis plus rien.
jo Hors ligne
21-09-2010, 20:20:13   -
oui le supersprint a les sondes au meme endroit que le collecteur d'origine
ici j'ai refait un reset ecu
j'ai remis un pw0 d'origine ,j'ai deja fais 150km et plus aucun code erreur
cela viendrait de la carto hred alors?
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 587 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 2 993 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ee8] Code erreur 44 SoichirO77 2 973 14-06-2011, 23:07:02
Dernier message: SoichirO77
  [EE8] Code Erreur Lotr Laba 4 1 826 05-04-2011, 17:18:51
Dernier message: Lotr Laba
  [ee8] code erreur 43 suite changement ligne d'échappement Mount 15 5 430 04-01-2011, 09:34:03
Dernier message: squall0131
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 372 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [D16A7]. Code panne 15. stuntman 10 2 582 27-06-2010, 22:10:15
Dernier message: stuntman
  [ee8] code erreur 44 neneuil11 8 2 186 06-04-2010, 19:53:27
Dernier message: neneuil11
  [EE8] code erreur+bruit frottement poalducul2 19 3 232 16-11-2009, 15:35:05
Dernier message: poalducul2
  [ee8 b18] Code erreur 43 allumé briévement SoichirO77 6 1 743 12-11-2009, 00:42:00
Dernier message: Exostall
